maudi
Zawartość dodana przez maudi
  1. hmm, czyzby nikt nie grzal wody latem za pomoca groszku ?
  2. no to sie moze zgadzac czerwona jest wlasnie grubsza
  3. witamponownie, nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie ?
  4. ja w czesci krokwi dochodzacych do kosza wycinalem rowek pila motorowa (jeszcze przed deskowaniem) tak zeby powietrze smigalo sobie wyzej... a w tych krokwiach w ktorych nie zdazylem /zapomnialem przed deskowaniem wywierce dziury grubym wiertlem
  5. czy piec na ekogroszek ZEBIEC 19kW nadaje sie do grzania wody uzytkowej latem ? jesli tak to ile on moze zuzywac wtedy groszku ?
  6. mam dwa rodzaje tasm do uszczelniania okien, jedna ma byc paroszczelna inna paroprzepuszczalna, roznia sie kolorem jedna jest biala druga czrwona, dostalem je od znajomego ktoreu zostalo z montazu swoich okien ale on nie pamieta ktora byla do montazu od zew. a ktora od wew. :-/ nie wiem tez kto jest producentem tej tasmy, wewnatrz czerwonej jest tylko napis: BH 05 a na bialej: D 32 KW 04 prosze o pmoc w rozszyfrowaniu tej zagadki bo musze szybko uszczelnic drzwi ...
  7. hmm, a moze jest producent plastykowych kolkow ktore nie pekaja, te stalowe to juz jakies starty ciepla.... w sumie jak z co dziesiatym bedzie problem to chyba nie tak zle
  8. jak w temacie... czy brac obojetnie jakie byle dlugoscia dobrane czy patrzec takze na producenta bo na przyklad beda pekac itp. ??
  9. jesli chodzi o wysokosc to wg mnie nie wiecej niz 18
  10. wiec szpachlowac gipsem budowlanym czy szpachlowym ? jeden z nich jest pozniej podobno widoczny na otynkowanej scianie ? wiem ze bylo, szukam tego postu ale za choinke znalezc nie moge, cos mi wyszukiwarka nie wyszukuje kilku slow a tylko po jednym i zawsze mam do przejzenia okolo 1000 postow ;(
  11. na przyklad taka ? http://www.allegro.pl/item176219817_pila_otwornica_300mm_yato_yt_3133.html
  12. chcialbym wiosna ociplac domek styropianem, tylko zastanawia mnie czym docinac styropian, przy ocieplaniu fundamentow pod ziemia uzywalem noza, ciecie nie szlo najlepiej, w miejscu ciecia zadko kiedy byl kat prosty, no a tam styropian byl kilka razy cienszy niz ten przeznaczony na elewacje... kiedys widzialem jak ekipa docinala taka pila jakby krajzega, tylko czy tak jest wlasciwie ??
  13. u mnie tez te muszyska wylaza, nie wiem skad, moze z ziemi i zdychaja pod oknami, masakra :/
  14. a co z jakoscia tego styropianu BAZA mur ??? ktos wie ?
  15. na poddaszu mam 3 sypailnie i lazienke ktora jest nad kotlownia, na parterze jest kotlownia ,salon, kuchnia, gabinet, hol i kibelek pod schodami, razem cos kolo 118m2 pow. uzytkowej, kenji wyslalem PW z cenami kabli 1,5 i 2,5mm2...
  16. Rozumiem, że do gniazdek 3x2,5mm2 a nie 3x25mm2 Jest to dobry przekrój, zapewniający wystarczającą długotrwałą obciążalność prądową. Zakładam, że przewód to jakiś YDY lub YDYp. Rozumiem, że będziesz gniazdka dzielił na obwody, a nie wszystkie łączył w jednej linii. Co do oświetlenia to 3x1,5mm2 też jest dobrym wyborem. Kiedyś był jeszcze w sprzedaży 3x1mm2 ale od dłuższego czasu już go raczej nie uświadczysz. Zamieniać na mniejsze przekroje nie ma sensu. Chcesz żeby Tobie lampa mrugała?. Możesz zrobić 2 rozdzielnie, tak jak to opisałeś. Z tym, że tor prądowy pomiędzy nimi musisz puścić przewodem przynajmniej 3x4mm2. Z tej drugiej rozdzielni wyciągnij jeszcze obwody gniazd elektrycznych. Co do oszczędności na przewodach to jeśli gdzieś znajdziesz to możesz kupić przewody o izolacji 300/500V zamiast 450/750V. Są nieznacznie tańsze. tak chgodzilo o 3*2,5 mm2, myslalem zeby obwody gniazdek podzielic tylko na dwa obwody (parter i poddasze), z tego co gadalem z elektrykami to tak robia, podobnie robia uzywajac kabla 3*1,5 do oswietlenia, poniewaz ja do kazdej zarowki chce osobny kabel to wystarczylby chyba 3*1 albo jeszcze mniejszy, jesli taki dostane, tylko czy w przepisach cos na ten temat jest ?
  17. mam pytanko... niestety nie znalazlem czasu zeby przeczytac wszystkie strony tego watku potrzebuje na dniach kupic kable na instalacjie, tylko nie dokonca wiem jakie i ile... chcialbym do gniazdek doprowadzic kabel 3*25mm2 mysle ze po jednym obwodzie na jedna kondygnacje (kabel pobiegnie od rozdzielni i przez puszki rozejdzie sie po wszystkich gniazdkach na kondygnacji), jesli chodzi o oswietlenie to chcialbym zastosowac do kazdego puktu swietlnego osobny kabel z rozdzielni a sterowanie zrobic niskonapieciowo, i teraz to pytanko: czy do punktow swietlnych musze prowadzic kabel 3*1,5 czy moge jakis o mniejszym przekroju (jali tak to jaki) i co na to odbiorca instalacji ? co zrobic zeby zaoszczedzic na dlugosci kabli, moze poprowadzic 3*2,5 na poddasze, tam zrobic skrzynke i z tamtad rozprowadzic juz cienszy kabel do punktow swietlnych?
  18. jak w temacie : czego uzyc na kanaly wentylacji mechanicznej? na poddaszu jest miejsce do rozprowadzania wiec mozna uzyc jakis okraglych, moze plastikowych chociaz te od kanalizacji wyjda pewnie drogo, moze lepsze/tansze takie zwykle aluminiowe karbowane nie ocieplone (kanaly na poddaszu beda przebiegaly w strefie cieplej), ale czego uzyc na dole gdzie kanaly bede musial prowadzic gdzies przy nadprozach,sufitach itp :-/ ... sam jeszcze nie wiem jak to zrobic, sa podobno jakies plaskie kanaly, ale jak je ukryc zeby nie byly widoczne??? ;-
  19. maudi
    Pełne deskowanie dachu
    mam swiezo zalozony dach, blacha a pod nia papa i deskowanie, ciesze sie bardzo ze zdecydowalismy sie z zonka na deskowanie... podobno w niemczech wszyscy deskuja i wcale im nie przeszkadza polska papa, jak zadeskujesz powstanie tarcza nie do ruszenia... , jak dobrze poszukasz to naprawde niewiele wiekszy koszt od folii a naprawde warto.
  20. najpierw zrob podest, nastepnie uloz zbrojenie i dopiero rob stopnie, ja zaczalem od stopni i mialem problem z wlozeniem zbrojenia , jak bedziesz zbijal szalunki pod stopnie to rob tak zeby szalunki mialy wysokosc stopnia, mnie nie chcialo sie obcinac na wysokosc i mialem problem w rownym sciaganiu betonu
  21. no zamowilem okna ideal 4000, od polnocy i zachodu u=0,7 a reszta 1,0, mam nadzieje ze dobry wybor
  22. czytajac posty o oknach wywnioskowalem ze wystarcza profile pcv 4ro a nawet 3 komorowe i w lepszy praktycznie sensu nie ma inwestowac bo rama okna to znikomy procent powierzchni sciany, ale czy w "cieplejsze" szyby np 0,7 warto inwestowac, czy pozostac przy standartowych 1,0 ??? powierzchnia szyb to juz znaczna czesc powierzchni scian.
  23. heh, najtanszej ktora spelni swoje zadanie, myslalem ze kazda papa nadaje sie pod blache ;( az tu nagle przeczytalem ze izolacyjna sie nie nadaje na dachy... ;( a mozesz mi przyblizyc czym one sie roznia ??
  24. papa izolacyjna od tej wierzchniego krycia jest 2 razy tansza ... ;(
