Semele
O Semele
- Urodziny 11.09.1982
Poznań
61-641
wielkopolskie
Semele's Achievements
14
Witam. Nie wiem czy w dobrym miejscu zadałem pytanie. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przebiega w drodze gminnej. Inwestor buduje dom na działce przylegającej do drogi. Inwestor miał zrobiony projekt przyłącza wody i kanalizacji, bo tak sobie gestor sieci zażyczył. Przyłącza mają długość około 12 metrów, z czego 8 metrów przebiega przez działkę inwestora, zaś pozostałe w nieutwardzonej drodze. Przedsiębiorstwo żąda uzgodnienia projektu na naradzie koordynacyjnej Starostwa, zaś w starostwie twierdzą, że nie uzgadniają przyłączy, lecz jedynie sieci. Czy jest jakiś przepis prawa, który to potwierdza? Pozdrawiam
Wentylacja mechaniczna a kocioł gazowy
Semele odpowiedział e_tomi → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Cześć. Proszę o potwierdzenie, bądź zaprzeczenie moich myśli: Mam dom w całości wentylowany wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Projektuję umieszczenie w łazience kotła z zamkniętą komorą spalania i wyprowadzeniem (poborem powietrza) spalin rurą koncentryczną na zewnątrz. Słyszałem różne opinie, ale wg mnie: 1. Mogę w takiej łazience zaprojektować nawiew o wydatku 50 m3/h i wywiew 50 m3/h - zrównoważony? 2. Czy mogę tylko zrealizować wywiew WM w łazience z takim kotłem? Zgodnie z par. 170 ust. 3 WT w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania nie ma znaczenia jaką mamy wentylację. Także zgodnie z par 150 ust. 9 i 10 kocioł ten nie pobiera powierza do spalania z pomieszczenia i nie wyrzuca na zewnątrz w sposób grawitacyjny, toteż nie musimy stosować wentylacji nadciśnieniowej i zrównoważonej? 3. Czy kratkę w drzwiach można stosować w przypadku zrównoważonej wentylacji? 4. Kanału grawitacyjnego nie montujemy w przypadku WM w łazience? Wg mnie nie wolno. 5. Kominiarze często tłumaczą, że nie wolno WM w pomieszczeniu łazienki z kotłem bo może dojść w przypadku rozszczelnienia instalacji do rozprowadzenia gazu w budynku. Wg mnie bez sensu, bowiem powietrze wyrzucane nie miesza się z nawiewanym i zostanie wyrzucone na zewnątrz. Rozjaśnijcie mi troszkę.- 68 odpowiedzi
- 1
Czy jeżeli kocioł wyposażony jest w pompę cyrkulacyjną (Victrix 50 Immergas), muszę dodatkowo montować pompę ładującą zasobnik CWU?? Pompę obiegową to muszę obligatoryjnie montować, ale czy gdy zaraz za kotłem zrobię odejście na obieg CWU, to muszę dodatkowo montować pompę ładującą, czy bez niej się obejdzie? Zasobnik Galmet z wężownicą 200 litrów
- 10 odpowiedzi
- centralne ogrzewanie
- chemat kotłowni
Kotłownia z piecami gazowymi w układzie otwartym.
Semele odpowiedział Semele → na topic → Ogrzewanie
Czyli pozostaje mi nic innego jak zdemontować zbiornik przelewowy oraz rury bezpieczeństwa. Obliczyć i zaprojektować naczynie przeponowe, zawory bezpieczeństwa i inne. Jak mam 2 kotły gazowe działające w układzie równoległym, to muszę projektować naczynie przeponowe na każdy kocioł osobno, czy jeden wspólny? Jeżeli w całym budynku przewody CO są stalowe, to te w kotłowni projektować jako stalowe? -
Witam. Będę robił przebudowę kotłowni. Kotłownia z 2 piecami gazowymi o mocy 100 kW, z tym, że przy instalacji tych dwóch pieców kilka lat temu (wymiana z kotłów na paliwo stałe na gaz), wykonano również nowe podejście do zbiornika przelewowego otwartego nowymi rurami miedzianymi o średnicy 40 mm. Co mnie dziwi, że układ pracuje w systemie otwartym (piece gazowe). Czy wykonując przebudowę tej kotłowni, piece, zbiornik buforowy zostają te same. Zmienia się sam rurarz, który już ma swoje lata, powinienem zaprojektować układ zamknięty z zaworem bezpieczeństwa i naczyniami przeponowymi? Czy zostawić ten układ działający jako otwarty? Dodam, że budynek ma ok 9 metrów wysokości, a zbiornik umieszczony jest na ostatniej kondygnacji pod stropem.
Komin zewnętrzny do kotłów gazowych Victrix 50
Semele odpowiedział Semele → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tylko te kotły działają jako atmosferyczne i powietrze zasysają z wewnątrz pomieszczenia. Tak więc pewnie pozostaje tylko zaprojektować kwasówę dwuwarstwową na zewnątrz budynku zakotwioną w ścianie nośnej budynku. Czy zbiornik kondensatu przy podstawie komina jest bezodpływowy? Dlaczego w przedmiarze robót dot. wstawienia komina z rury kwasoodpornej program kosztorysowy z automatu podaje jednostkę jako 1 kpl. (komplet)? Rozumiem, że zostawiam tą jednostkę, tylko cenę jaką podaje do kosztorysu, to cena netto za cały komin, którą dostaję od producenta? -
Witam. Mam pewien dylemat, bowiem inwestor chce przenieść w kotłownie w inne miejsce budynku. Dotychczas rury spalinowe od tych kotłów wyprowadził ponad dach dobudówki kotłowni, jednak po przeniesieniu kotłowni nie będzie takie możliwości, bowiem nad kotłownią są 2 kondygnacje (usługi, przychodnia). Czy muszę w tym przypadku zastosować przejście czopuchem przez ścianę i wyprowadzenie komina ponad dach (kwasówa)?? Jakie przepisy obowiązują dla takich kotłowni i kominów aby zrobić to dobrze? W jakim KNR jest ujęta budowa takiego komina (komin z kwasówy przymocowany do ściany zewnętrznej, pewnie musi być ocieplony). Kotły to 2 sztuki kotłów Victrix 50 (Immergas) o mocy 50 kW każdy. Budynek wysoki na około 8-9 metrów. Pozdrawiam
Jeszcze takie pytanka: Czy dając na obiegach grzewczych grzejnikowych zawór trójdrogowy, można przy kotle na paliwo stałe zamontować sprzęgło hydrauliczne? Czy można w dotychczasowej instalacji CO działającej jako układ otwarty, zdemontować zbiornik przelewowy i zamontować zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe? Jest stosować w jednym budynku rozdzielacz i projektować osobne obiegi (jedna bryła budynku, zapotrzebowanie CO ok 50 kW)? Czy lepiej bez rozdzielacza wspawać odgałęzienia na poszczególne piony w rurociąg zasilający CO??
- 10 odpowiedzi
- chemat kotłowni
Z tą kotłownią na paliwo stale jest tak, że wymieniam cały rurarz, za pompą obiegową (pompa obiegowa na obejściu zaworu różnicowego), więc łatwiej mi będzie pozostawić tą pompę, dopiero dalej zaprojektować wspawanie nowej części instalacji z rozdzielaczem, do wymiany także zasobnik cwu, oraz zbiornik przelewowy otwarty i w jego miejsce zaprojektuje nowy. Zaprojektuje tutaj najprostszy układ z naczyniem przelewowym otwartym, rozdzielaczem. W takim razie mogę zostawić tą jedną pompę obiegową przed rozdzielaczem, doprojektować pompę ładującą (na zasobnik cwu)?? W kotłowniach gazowych spotkałem się, z montażem pomp obiegowych dopiero na wyjściu na poszczególne obiegi (za rozdzielaczem), więc dlatego pytam. Zawory trójdrogowe montujemy tylko na obiegach C.O.? Jaki ma sens montaż sprzęgła hydraulicznego? Czy obligatoryjnie muszę zaprojektować owe sprzęgło w kotłowni? Czy sprzęgło hydrauliczne stosuje się do kotłowni z jednym źródłem ciepła?
- 10 odpowiedzi
- chemat kotłowni
Nieopierzony forumowicz wita Was serdecznie. Jako, że mam do przeprojektowania 2 kotłownie, jedną na paliwo stałe, drugą na gaz, mam kilka pytań z nią związanych: 1. Kotłownia na paliwo stałe (5 obiegów), instalacja co wybudowana w latach 70-tych XX wieku, kocioł 60 kW. - Gdzie lepiej zamontować pompę obiegową, jedną przed rozdzielaczem (wraz z zaworem różnicowym), czy za rozdzielaczem na poszczególnych obiegach?? W tym drugim przypadku musiałbym zamontować dodatkowo 5 zaworów różnicowych oraz 5 filtrów i 10 zaworów odcinających. - Czy mogę zdemontować naczynie wzbiorcze stalowe umieszczone na najwyższej kondygnacji i zastąpić je naczyniem przeponowym?? - Czy jeżeli rura zasilająca w starej instalacji na jednym obiegów ma średnicę 60 mm (zostaje nie ruszana), mogę przed nią przeprojektować i zamontować rurę stalową 32 mm (moc grzewcza tego obiegu wynosi ca. 35 kW)?? - naczynie przeponowe jedno wystarczy? - jaką średnicę rury dobrać na rozdzielacz? - czy sprzęgło hydrauliczne jest konieczne? 2. Kotłownia gazowa o mocy 120 kW, 6 obiegów grzewczych + 1 zasobnik cwu. - W przypadku kotłowni na gaz, chcę zamontować rozdzielacz, ale w necie spotkałem się z informacjami, że tutaj lepiej montować pompy obiegowe na każdym z obiegów, lecz bez zaworu różnicowego, zaś przed pompą winien być umieszczony zawór trójdrożny mieszający?? - w przypadku 2 kotłów gazowych (każdy 60 kW), musiałbym projektować 2 naczynia przeponowe oraz 2 zawory bezpieczeństwa?? - zaprojektować sprzęgło hydrauliczne?? Czy na forum znajdę jakieś schematy kotłowni na paliwo stałe z jednym kotłem oraz kilkoma obiegami, oraz z dwoma kotłami gazowymi i kilkoma obiegami, które będą najbardziej optymalne i czytelne dla osoby, która zaczyna przygodę z projektowaniem?? Szukałbym takich schematów, które uwzględniają wszystkie zawory, pompy, filtry, po prostu całym uzbrojeniem kotłowni. Byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
- 10 odpowiedzi
- chemat kotłowni
