Keyser Soze
Keyser Soze's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
Keyser Soze odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
To podłącz w inne gniazdo w komputerze. Błąd techniczny. Też tak miałem. Mam w laptopie trzy gniazda ale tylko w jednym mam połączenie. -
Nie. -
Willy, a jaki masz kocioł?
Najprawdopodobniej pompa CO Ci wybiera wodę z bojlera.
Nie bardzo rozumiem, że nie możesz dogrzać w domu. U mnie jest nastawa 50'C a w domu mam 22-23'C bo regulację mam na termostatach na grzejnikach. Jeżeli masz nastawę 63' a nie możesz osiągnąć temp. powrotu 45' tzn. że twój budynek ma duży odbiór lub masz jakieś inne straty bo gdzieś to ciepło ucieka. Takie jest moje zdanie ale zawsze mogę się mylić. -
Pompa CWU powinna być przed zaworem, CO jest dobrze. W Sztokerach są dwa wyjścia, ja mam w jedno podłączone CO a na drugim jest CWU. Mój Sztoker pracuje obecnie na sofcie S i spala w granichach 26 kg/dobę a ogrzewa 180m2. -
Na stronie E-M jest soft dla kotłów Sztoker 15 i 25 dla Cobrz serii S i o tym tutaj jest cały czas mowa. -
Ja teraz na tym nowym sofcie jadę na -30 a to dlatego, że opał jest kiepski. Ale wszystko się dopala, w popielniku jest parę niedopałków ale to jest nic w porównaniu z moim kumplem który na retorcie w ogóle nie może sobie dać rady z nastawami dla tego paliwa. Mamy ten sam opał. Stosował już różne nastawy, jak dał mało paliwa to z kolei nie dobijał do zadanej, jak z kolei tego paliwa podał więcej to z temp. było ok., ale się do końca nie dopalał, Połowę miał nie spalone. Jednym słowem udręka. -
Co do licznika to ja już dawno przestałem na to patrzeć. To jest tylko orientacyjny podgląd bo w rzeczywistości wychodzi inaczej. Teraz jak wprowadzę dane czyli 13 kg bo tyle podaje Sztoker na godz..(sprawdziłem to sobie), to wychodzi mi że na dobę powinien spalić mi od 18 do 20 kg a w rzeczywistości wychodzi 13 do 15 kg. Wiem bo zasypuję cały zbiornik do równości i po np. dwóch dniach dosypuję z powrotem do pełna ale wcześniej ważę to co dosypuję. I stąd jest ta różnica. -
A po co chcesz czekać aż się wypali? Wgrywaj od razu. Na stronie masz dwa rodzaje programów do dwóch mocy kotłów. -
Jeszcze mam czas, poczekam jak się to wszystko rozwinie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Bo może będę stał przed wyborem kotła w przyszłym sezonie i chciałbym się coś o nim więcej dowiedzieć?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie należę do żadnej grupy produkującej kotły. Zajmuję się czymś innym. A w Łodzi przy badaniu kotła, przypomnę pelletowego, byłem na zaproszenie producenta tego kotła.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Są w kolorze butelkowej zieleni
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
