redjan71
O redjan71
- Urodziny 10.08.1971
Jestem na etapie
wykończeniówka
blog.netportal.pl
75-847
zachodniopomorskie
Tytuł
redjan71's Achievements
Ciepły montaż do okien Blue Evolution (Brugman/Salamander)?
redjan71 odpowiedział sin28 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam @lotnick Gdzie masz tasmy po 70 zl za 25 metrow to chyba nie rozprezne albo rozprezne o szerokosci 1 cm, po 25 za metr to juz i tak tanio. W takiej cenia to ja bym kupil te 50 m za 280 zl akurat dalbym jako dadatkowe uszczelnienie pomiedzy styropian o oscieznice. A tak w ogole to ile te tasmy wychodza raz piszesz ze 70 zl za 25 metrow a pozniej ze za 50 m zaplacisz 280 cos mi sie matematyka nie zgadza. A cieply montaz to nie tylko same tasmy, pamietaj ze przy tym jest duzo wiecej roboty i niestety to kosztuje. Pytanie czy w ramach cieplego montazu firma robi wszystko co potrzeba i zgodnie ze sztuka czyli na poczatek obrobka otworow okiennych pod tasmy, moze w tej cenie sa cieple parapety, czy zanim przykleja tasme do okien wykonaja wszystkie otwory pod dyble (niektore firmy tak robia aby pyl z wiercenia nie brudzil tasmy i nie powodowal szpar w dolńych naroznikach przy oknach bo tasma sie wtedy nie rozprezy prawidlowo), slyszalem rowniez ze niektore firmy dodatkowo izoluja dyble od mocowanie okien aby nie bylo mostkow, nie mowiac ze cieply montaz to 2 wizyty montazysto. A czy warto wydac te pare tysiecy wiecej, ja wydalem ale i tak najbardziej jestem zadowolony z cieplych parapetow, juz teraz widze ze tam nic nie wieje nic sie ciagnie i na dodatek bardzo latwo parapety sie zamontowalo. Pozdrawiam Grzesiek P.s. Pytanie do specow od montazu. Czym na zime dodatkowo uszczelnie przeciwko wilogosci listwe poszerzajaca przy niskim progu na styku z murem ? (nie wyrobie sie aby w tym roku wylac taras i polozyc izolacje z folii pod wylewke na tarasie). Musze cos na szybko profilaktycznie polozyc na zewnetrz drzwi tarasowych. -
Witam To jest tasma Iso Bloco one 90 mm i co prawda jest to tasma 5-30 i dla Bg 1 max szerokosc fugi jest 30 a dla BG2 jest max szerokosc 40 mm takie oznaczenia byly na kartonie od tasmy oraz w dokumentacji producenta (polska wersja dokumtacji podaje np. Max szerokosc tasmy 80 mm a ja mam 90 mm.) Musial bym tez sprawdzic na budowie czy nie zostaly mi gdzies rozprezone resztki tasmy bo z ciekawosci mierzylem szerokosc maksymalnie rozprezonego kawalka tasmy i bylo chyba nawet 50 mm. Wiecej tasma sie nie rozprezy bo nie pozwoli folia przeciw wilgoci i konstrukcja tasmy. Niestety ja juz na to nic nie poradze mam tak jak mam - moge tylko dodatkowo czyms jeszcze zabezpieczyc Pozdrawiam Grzesiek -
Witam o i właśnie o takie miedzy innymi porady chodzi - w moim przypadku poszła taśma multifunkcyjna i z tego co przeglądam dokumentacje taśmy to działa w całym zakresie czyli od 5 do 40 mm szerokość fugi - chyba że zle czytam dokumentacje ale dodatkowo przy ocieplaniu budynku jeszcze dołożę jakieś wzmocnienie tej izolacji np. dodatkową taśmę rozprężną pomiędzy styropian a ramę okna - na szczęście przynajmniej drzwi są dobrze zakotwione w belce A niestety jeszcze raz wrócę do montażystów - nie zawsze oni wiedzą co i jak się powinno zamontować, nie mówiąc już o tym co by było gdybym nie był przy montażu tylko przyjechało na gotowe okna. Pozdrawiam Grzesiek -
Witam @BWojtek Przy trójkącie nie miało być ciepłego parapetu - inaczej to będzie wykończone a listwa jest tylko teraz jej nie widać bo jest za taśmą (niestety tam jest inny profil zastosowany i okno "leży" na wieńcu. Taśma nad drzwiami ma "rozprzeg" czy jak to nazwać - według producenta od 5 do 40 mm i tam jest 40 mm - drzwi miały być w ogóle 1 cm wyżej ale tak właśnie montażyści wymierzyli i później osadzili okna - co potwierdza to co mówiłem że niestety przynajmniej w moim regionie specjalistów od ciepłego montażu ciężko szukać @MMichał Nie skreślam stosowania pianki - użyłem tylko analogii - jeżeli ma być tylko sama pianka to według mnie przy takich oknach - jak oszczędzamy to niestety nie powinniśmy oszczędzać na montażu - może lepiej wziąć tańsze okna a lepszy montaż - wielokrotnie powtarza się tutaj frazę "ze mogą być najlepsze okna a montaż do du..." i jaki jest wtedy efekt ?? - stad analogia do s-klasse . Autor wątku nic nie pisze o montażu w warstwie ocieplenia - dopiero w trakcie dyskusji wychodzi propozycja w warstwie ocieplenia ( i tutaj nie jestem pewien czy w ogóle można wtedy piankę używać, okna jest przecież poza murem wysunięte na mocowaniach - gdzie tutaj miejsce na piankę) - ja odnoszę się jako inwestor/ użytkownik akurat tych samych profili, co do montażu - czy lepiej na piankę czy lepiej dopłacić za ciepły montaż i zwracam uwagę na problemy z tego wynikające. Z opowieści ludzi od okien usłyszałem ze na 10 klientów 3 pyta się o ciepły montaż a tylko 1 na dwudziestu go wybiera. Akurat ja jestem chyba tym jednym z dwudziestki i po prostu opisałem to co myślę na temat takiego montażu. A analogia może nie trafna ale przecież o to samo chodzi. Tutaj się z Panem zgadzam, że nie ma jedynego słusznego sposobu ale chyba warto zawsze wybrać ten najbardziej optymalny dla nas inwestorów, i że zawsze należy trzymać się pewnych zasad Zapytam się z innej beczki, kiedyś domy budowało się z gliny, wypalanej cegły, trzciny a dzisiaj ?? Kiedyś okna mocowali na śrubach i szczeliny uszczelniali czym popadnie a dzisiaj ?? (pamiętam jak raz przy wymianie okien w bloku po wyjęciu starych okien ze ściany wyjęli cały waciak z napisem ZK - może ktoś jeszcze pamięta czasy gdy tak się budowało) Dlaczego teraz się tak nie buduje - przecież te domy nadal stoją i mieszkają w nich ludzi ?? W każdym bądź razie reasumując dalej uważam na dodatek pozwolę sobie wkleić fragment instrukcji montażu okien producenta według której okna powinny być zamontowane aby uzyskać pełna gwarancję na okna jako podsumowanie mojej wypowiedzi (a chyba taśma rozprężna spełnia te 3 punkty w jednym) 1. Warstwa zewnętrzna: impregnowana taśma rozprężna lub taśma warstwowa paroprzepuszczalna 2. Warstwa środkowa: uszczelnienie termiczne i akustyczne 3. Warstwa wewnętrzna: folia lub taśma paroizolacyjna Pozdrawiam Grzesiek P.S. Apropo temperatur - to zawsze jest suszarka do włosów No i życzę wszystkim montażystom aby częściej inwestorzy wybierali "ciepły montaż" wtedy koszty tego montażu spadną Forum chyba jest do tego aby wyrażać swoje opinie zarówno przez wykonawców jak i inwestorów aby wiedzieć później co i jak robić a niestety bardzo często tylko tutaj można znaleźć przydatne informację (np. do dzisiaj nie dostałem od producenta instrukcji montażu drzwi tarasowych z niskim progiem - nie mówiąc o tym że w ogóle nie odpisują na korespondencje do nich) oraz uzyskać opinie innych użytkowników -
Witam Powiem tak nie jestem specem od okien ale tez mam takie okna a dokładnie Krispol FEN92 - według mnie to co chcesz zrobić to klasyczny przykład - kupić mercedesa s-klasse aby wozić ziemniaki w workach na targ - przecież też można tak jak w PSACH wozić "wurst" S-klasee . Jeden z najgrubszych profili - okna spełniają normy dla domów pasywnych i montaż na piankę ?? U siebie zamówiłem do tego ciepłe parapety i montaż na taśmy rozprężne. Przy cenie okien i montażu to dopłata za ciepły montaż tylko 2000 zł to i tak mało ale niestety przynajmniej w moim regionie mało jest firm które wiedzą jak naprawdę wygląda ciepły montaż (miałem niezłe przeboje z montażem drzwi tarasowych z niskim progiem) nie mówiąc o tym jak prawidłowo zamontować ciepły parapet (też powiedziałem gdzie w Internecie znaleźć filmik "jak prawidłowo zamontować ciepły parapet" (niestety te fakty wyszły dopiero na etapie montażu okien - w salonie przy zakupie - firma na wszystkim się zna, wszystko wie i w ogóle, ta ekipa monterska montuje okna w Szwecji, we Włoszech i w ogóle jest super). Czy warto - w dzisiejszych czasach gdy dużo się mówi o domach energooszczędnych i pasywnych to chyba warto wydać parę złotych więcej za likwidacje mostków termicznych szczególnie tam gdzie bardzo o nie łatwo czyli parapet okna (chociaż listy pod parapetowe który przyszły z moimi oknami są bardzo porządne - około 5 cm grubości 4 wysokości - 5 komór i 2 uszczelki w miejscu łączenia z oknem). Moim montażyści mówili ze na piankę lepiej, ale dla nich - bo szybciej, mniej zabawy i nie trzeba dokładności i czystości jak przy taśmach rozprężnych - przeszli na mojej budowie niezła szkołę co to znaczy ciepły montaż ale według mnie warto wydać te parę złotych więcej. Na tą chwile niektórzy mówią że ciepły montaż to fanaberia inwestorów ale za parę lat to już będzie standard - przecież parę lat temu tak samo było z pianką a dzisiaj pianka to standard który w wielu miejscach już jest powoli wypierana przez ciepły montaż Pozdrawiam Grzesiek -
Witam To mój pierwszy post ale mam okna Krispol i jako profil i okna to są bardzo fajne, posiadam FEN92 czyli tak naprawdę jest to profil bluEvolution 92 firmy Salamander czyli bardzo dobre, okucia Winkhaus - w oknach mam Select (czyli ukryte zawiasy) a w drzwiach balkonowych Prestige, zakupiłem tez bramę Krispol. Ale niestety widać ze coś nie tak się dzieje z kontrolą jakości w firmie Krispol. A mianowicie drzwi tarasowe są łączone i był dołączony słupek łączący natomiast brakowało przy dostawie maskownicy zewnętrznej, była tylko wewnętrza (to powiedzmy jakieś nie dopatrzenie pakowacza) ale już motyw że w 2 skrzydłowych drzwiach tarasowych cześć plastików maskujących od strony zewnętrznej jest biała a cześć czarna (w pozostałych oknach tarasowych wszystkie były czarne) to już spory minus dla kontroli jakości. Zamawiałem niski próg w drzwiach tarasowych i były z tym straszne problemy przy montażu (upierałem się od początku ze powinna być na dole dodatkowa listwa poszerzająca z wkładka stalową ale mówili ze nie potrzeba (tak mówił partner handlowy Krispol-u w sumie uparłem się ze jednak powinna być i dostałem ), do bramy garażowej chciałem 2 piloty i dostałem z tym że drugi dodatkowy był już nie Nice a Kinggates i niestety nie współpracuje z silnikiem Nice (już wymienili na nowy) - tak samo już na mnie czekają wszystkie listy maskujące i czarne plastiki (ale stolarka zasłonięta bo tynkujemy domek). Czekam też na odpowiedz z firmy Krispol na temat 5 poziomowego uchyłu okien (na stronie mają ze taka możliwość jest w standardzie tych okien) a u mnie nie ma i na instrukcje montażu okien i drzwi (bo w instrukcji obsługi/ książce serwisowej jest wzmianka że w momencie odbioru cos takiego powinienem dostać). Generalnie okna bardzo fajne, gruby profil - 92 mm , gruby zestaw 3-szybowy - 48 mm. Przy oknach listwa pod parapetowa (transportowa) jest bardzo dobra - profil 5 komorowy, 2 uszczelki, wręb na folie paroprzepuszczalną i wysokie na 4 cm (nie użyłem do montażu ponieważ montowałem na ciepłe parapety), naprawdę solidne i porządne. Zobaczymy jak będą później w użytkowaniu się zachowywały.
