damian_co
kujawsko-pomorskie
damian_co's Achievements
Samsung EHS 12 kW mono zabezpieczenie przed zamarznięciem
damian_co odpowiedział damian_co → na topic → Pompy ciepła
I co tam niedowiarku? Pompa zamontowana. Z przebojami ale jest. Działa. W domu ciepło. Zużycie w porównaniu do ekogroszku akceptowalne (40-50 kWh/dobę - wcześniej 25-30 kg ekogroszku). -
Masz zalany cały układ czy stosujesz wymiennik? -
Ok. Ale czy to nie gryzie się z samą pracą pompy ciepła? Jak jest prąd to PC chyba sama kontroluje temp.? -
Napiszesz coś więcej? Skąd pompka wie, że nie ma prądu? -
Tyle, że gdzieś czytałem, że glikol i wymiennik to starta nawet 5 stopni? -
Witajcie, Wkrótce montaż pompy Samsung mono 12 kW a ja stoję przed dylematem co zrobić żeby nie zamarzła w razie utraty zasilania. Instalator proponuje wymiennik i glikol lub zawory antyzamrożeniowe. Ja z kolei nie chcę glikolu bo to przy moim domu i ogrzewaniu grzejnikowym dodatkowe straty, które mogą być kluczowe. Zawory ok, mogą być ale czy na pewno uchronią przed awarią? A gdyby tak dać UPS-a do zasilania dodatkowej pompki obiegowej? Tyle, że chyba mój instalator tego mi nie ogarnie. Macie jakieś sposoby, które by do mojej sytuacji pasowały? P.S. Tak wiem, nie trzeba było się zgadzać na monobloka...
Witam, Jestem na etapie kompletowania sprzętu do kotłowni. Pompa ciepła już jest - Samsung mono 12 kW 3f R32. Bufor 100l (tak niby będzie ok). Teraz zostaje jeszcze CWU. Ponieważ mam solary chciałem coś 2w1. Do tej pory mam 300l i w zupełności mi to wystarczało. Nie widzę realnej potrzeby zwiększania objętości. Jednak jak poczytałem specyfikacje produktów to nie znalazłem takiego zasobnika żeby powierzchnia wężownic była >3m2 do pc i >1.4 m2 do solarów. Galmet np. robi 300 L ale do pc ma 2.2 m2 wężownicy. Dopiero 400 L ma >3 m2. Dimplex robi tylko 400 L (4900 zł netto). Dziś trafiłem na nierdzewkę Thermatec 300 L (6700 zł netto) gdzie jest 3,9 m2 na pc i 2,0 na solary. Wydaje się być idealna. Czy użytkuje ktoś produkty tej firmy? Macie coś innego godnego polecenia?
Myślałem nad Samsungiem bo cena niska. Za 12 kw split miałem dać 18.500 zł netto (sama pompa). Ale to co znalazłem w sieci wskazuje, że są słabsze od Panasonica. Na dom >200 m2 zalecają 16 kW. Nie wiem ile w tym prawdy. Dziś spotkałem się z instalatorem i wskazałem na T-CAP mono 9 kW na R32. Zobaczymy czy znajdzie gdzieś dostępna. Ma też ponegocjować Viessmanna 10 kW na R290 (ładnie wygląda na wykresach) i zobaczy też Brotje. Wspominał też o Alpha Inotec Ale nie wiem co to.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Nie wiem co chciałeś osiągnąć takim wpisem? Po co te polityczne wtrącenia tam gdzie nie są zupełnie potrzebne? Myślisz, że nie wiem kiedy praca pompy jest najkorzystniejsza? Serio? Wiem doskonale, że lepiej byłoby mieć ją w domu. Ale jest jak jest i tego nie zmienię. Więc skupiam się na pozostałych sprawach, w czym problem?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Skłaniam się właśnie ku tej pompie (o ile gdzieś ją dostanę). Kolejna kwestia to chciałbym ją na czynniku R32. I tu do wyboru mam albo mono 3f albo split 1f. Zabezpieczenie przedlicznikowe mam 32A. W kotłowni są też 3 fazy. Wolałbym splita (chyba) żeby nic nie zamarzło. Szkoda, że nir robią go na 3f w R32. Jakieś porady? Coś jednak pokręciłem bo nie ma T-CAP w splicie na R32... i myślenie zaczyna się od nowa... a może jedna mono.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
No właśnie, trochę zbyt pięknie to wygląda biorąc pod uwagę jak zbudowany jest mój dom. Chyba, że to tylko mi się tak wydaje, że jest taki kiepski. O dziwo nawet audytorowi wyszło mniejsze zapotrzebowanie w kWh/m2/rok niż mi w aplikacji więc może nie jest tak źle...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Już siwych włosów od szukania dostaję. Mój dom wg https://cieplo.app/wynik/11nyu wykazuje zapotrzebowanie 10 kW. Od siebie dodaję do tego 5-10% z uwagi na to, że kotłownia jest w budynku gospodarczym 10 metrów od domu. Czyli teoretycznie potrzebuję 10,5 - 11 kW. Byłem już zdecydowany na 12 kW T-CAP ale w ręce wpadła mi tabela doboru od panasonica. Co prawda w tabeli są pompy ciepła na R410 a ja celuję w nową serię na R32 ale chyba wartości będą zbliżone, prawda? Czy powinienem zgodnie z zaleceniem producenta wybrać jednak pc 9 kW a brakującą moc zostawić grzałce?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A jakie to może mieć parametry? Warto się nad tym zastanawiać czy czekać na coś lepszego ( o ile Samsung czy Panasonic jest lepszy)?
Czy spotkał się ktoś z Was z pompami ciepła firmy YORK? https://bimsplus.pl/produkt/pompy-ciepla-york.html Nie mogę znaleźć żadnych danych na temat tych pomp instalator proponuje żeby się im przyjrzeć.
