georgo
Zawartość dodana przez georgo
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
georgo odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Witam Pegaziątko Zawiązując do mojego tematu zrobiłem tak jak opisywalem i wszystko hula jak marzenie : Ilość startów kotła z 150 razy /doba zmniejszył się do max.30 . w końcu pompa przestaje pracować po 12 minutach jak wspomniales ( wcześniej widok nie do uzyskania ) Spalanie automatycznie spadło z 10 M/doba na 6.5 - 7 m3 /doba także jak najbardziej wszystko działa jak należy . Komfort temperatury jeszcze lepszy ponieważ zwiekszylem do 43c wodę na zasilaniu . Dziękuje za porady i poświęcony czas. Pozdrawiam. -
Pegaziątko mam jeszcze jedną prośbę odnośnie tej zworki w miejsce które wepne kapel od centrali jak to fizycznie będzie funkcjonować w momencie gdzy wszystkie siłowniki zamknął się bo uzyskaniu zadanej temperatury sygnał puści centrala do kotła i wyłączy palnik tak ?? A co będzie z pompą obiegową będzie nadal pracować rozumiem ?? Czy także się wyłączy ?? Bo tylko to mnie jeszcze martwi . -
Dziękuje serdecznie na odpowiedzi doszedlem do wniosku że zakupię dodatkowe 3 elektrozawory na szczęście wpuscilem do centrali i rodzielaczy więcej wolnych kabli podepnę pozostałe 3 obwody i przy pisze do obecnych regulatorów wtedy cały układ będzie na siłowniach czyli 12 obiegów znajomy Elektryk połączy przewodem z centrali sterującej siłownikami do kotła w miejsce zworki o której pisaliscie i zobaczymy co się zadzieje. Rozwazałem tą pogodówkę lecz przy moich regulatorach w pokojach to c vihybatotronica 200 lecz chyba nie bardzo by się sprawdziło , ponieważ na dole mam inną temperaturę i czasy grzania i na górze mam w pokojach 2 wartości zadane także inne więc niewiem do końca czym sugerowała by się pogodówka ? Dzisiaj z koleji mrozy troszkę dopuściły więc obniżyłem moc zasilania z 45 c na 43 w domu bez większego spadku ale za to taktowanie spadło że 150 razy na 85 ale to i tak dużą ilość prawda ??? Czy po spieciu centrali od siłowników z kotłem na jakieś po nagrzaniu wszystkich obiegów centrala odetnie palnik rozumiem czy zrobi to gwałtownie czy z kolei jest jakiś czas aby np.pąmpa to troszkę przegonił aby nie było gwałtownego zatrzymania ?? Dziękuje . -
Ma jeszcze jedno pytanie za co dokładnie ta zworka odpowiada za wyłączenie palnika? , popmy obiegowej ?czy całego kotła a co wtedy z wodą cwu ?? -
ok dziekuję serdecznie za chce pomocy mam pytanie jak bedzie Pan wiedział o tym żę ktoś chce sprzedac vitotronica 200 pogodówkę w rzosądnych pięniążkach bo 3 tys w serwisie to lekka przesada przy złąozeniu zę kociol jes z 20068 to prosze o info ok bede inforowal na bieżąco Prosze mi powiedzieć jeszcze czy przy tym rozwiązaniu jakie moze być spalanie na dobe przy moim obece jes 10-12 m3 na dobe przy tych mrozach co były czyli -6 -14 bo jak miałem ustawioną mc kotła na 33 stopnie ale nie bło mrozwów ale i w domu też nie bło tak cieplutko jak teraz tylko 20 to spalał mi nawet 5-6 m na dobę dorzę to tego aby znaleść sie gdzie po środku w poborze rzadu 7-9 m3 na dobe a racji tego ze do nie jezt duzy . -
Jeszcze jedna kwestia i defacto dlaczego zdecydowałem sie na centrale z regulacjąi elektrozaworami poniewaz mam mozliwość sterowania w kazdym pomieszczeniu inna temeraturąktóra ustawiam w regulatorze w danym pomiszczeniu podam swój przykład na dole salon pierwszy regulator ustwiony od 5 rano do 18 na 21, 5 c pózniej syspialnia pod małego 21 c od 17 do 6 rano w pozostałych pokoajch po 20 bo nie korzystamy wiec po co wiecej ,do elektrozaworów są jeszcze osobne bezprzewodowe regulatory pokojowe a w przypadku pogodówki wszędzie tak samo bez mozliwosci uzyskania róznych temperatur i czasów do potrzeb całej rodziny prawda? -
ok rozumiem zrobię eksperyment lecz mam małe dziecko ale widze ze troszke mróz odpuscił a istnieje mozliwość zmienienia zworek w plycie głównej i połaczączenia płyte głowną z centralą wavina włacz / wyłacz która odowiada własnie za puszczenie sygnału włacz i wyłąćz i zakładamy ze te z obiegi wolne załoze elektrozawory w tedy wszystkie obiegi będę miał na elektrozwaorach i w momencie uzyskania zadanej temperatury w całym domu po prostu centrala da sygnał do kotła i wyłaczy sie całkowicie ? -
czy moc pieca na zasilaniu take zmienic z 45 c na 43 ? -
Rozumie tylko jak wspomniałeś pompa ma wybieg i pracuje tylko 12 minut tylko ze u mnie nie dochodzi do wyłaczenia ponieważ piec odpala sie co3,5 minuty na 2 minuty pracy i tak w kółko oczywiscie tylko systuacja ma miejsce jak wszystkie pokoje są wyłaczone przez termostaty i zostają tylko 3 najkrótsze obiegi czyli kuchnia , łazienka dół i góra , holl i wiatroap z resztą to widać na zdjeciach które przeslałem -
zauwałem z e na dole na zasilaniu na termometrze przylgowym jest 42 c powrót 30 a na górze w rozdzielaczu 35 i powórt 28 ale to chyba normalne bo na górze ma ciężej ? -
ok czyli rozumiem ze przepływy mam ustawić zgodnie z projektem co do pompy naprawdę słyszę cały czas jak pompa pracuje przed chwilą wstawiłem zdjecia z projektu -
Witam Pegaziatko Przesyłam zdjecia projektu dodam tylko zę duze taktowanie zaczyna sie po zamknięciu sie wszystkich elektrozaworów na dwóch rozdzielaczach góra dół które są pozakładane za zasilaniu czyli 9 obiegów i tylko 3 pozostałe chodzą cały czas a gdzym jeszcze chciał pozakładać 3 elektrozawory to kocioł bedzie taktował jeszcze częściej bo będzie grzał sam siebie i kilka krótkich rurek w instalacji prawda? czy sie mylę ? -
[Witam dziekuę serdecznie za odpowiedz[/b] powiem tak Kocioł ma od 3,5 kw do 13 kw intalację mam i zaprojektowaną przez firmę Wavin wykonywałem z godnie z projektem czyli ułożenie paneli XPS wycietymi rowkami na rury itp takze mam projekt ile obiegów i według projektu zapotrzebowanie na ciepło to parter 301 m ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO 2840 W STRUMIEN OBWoDu to 264 L/H POJEMNOŚĆ OBWODU 34 L Z KOLEJI GÓRA TO 465 M ZAPOTRZEBOWANIE 5017 W POJEMNOŚĆ OBOWDU 53 L pózniej zmieszcze zdjecia z całego projektu poniewaz jest to mała ksiązka w projekcie jest załozenie zasilania na 43 c ja mam 45 c. rozumiem jeżeli mam zwiekoszone przepływy nizw projekcie to żle ? tak Przykładowo sypialnia na górze powina byc tak: w jednym obiegu przepływ v na projekcie jest 1,30 l i w drugim 1,34 w rzeczywistosci jest 2 l i na drugim 2,2 myslałem z jak dam wiekszy przepływ szybciej podłoga oda ciepło .Co to duzęj ilosci cylki startów palnika pewein serwisant powiedział mi zęna moim regulatorze stało temperaturowym nie można przy kodowaniu zrobićaby pompa obiegowa wyłączła sie po osiągnięciu temeratury . Czyli rozumiem zę mam wszystkie obiegi poustawiać przepływy tak jak w projekcie tak?? -
Witam jeśli mogę się spytac mistalova mam podobny problem vitodens 333fbardzo dużo taktów na dobę dom 100 m2 cały w poglogowce góra dół . dodatkowo centrala wavina z elektrozaworami i regulatorami do każdego pomieszczenia jeżeli zagrzeje pomieszczenia które maja elektrozaworami pozmayka wszystkich i działają tylko 3 obwody na których niema elektrozworow pracuje 2min. / 3,5 min postoju i tak w kółko robię to raz że kocioł często i odpala i niepotrzebne zużycie gazu Zaznaczeniem że niema pogodówke wctym kotle tylko vitotronic 100 stało tempetaturowy i w kodowaniu jest ograniczony że nie można wyłączyć po prostu i pompy która pracuje czaly czas i chłodzi defacto te krótkie petele i tak w kółko .Z koleji pogodówke do tego kotła kosztuje ponad 3 tys z czujnikiem więc lekką przesada gdzie w porównaniu innych producentów nie przekraczają 1tys. -
Witam wszystkim mój problem polega na tym że mój kocioł vitodens 333f z 2008 roku z regulatorem stało temperaturowym nie pogodowych, nadmienie tylko że w domu cała podlogowka parter i piętro bez grzejnikow mieszaczy itp pompa tylko z kotła. + centrala wavina z elektrozaworami i regulatorami temeratury w kazdym pokoju na 7 obiegach i 3 obiegi bez sterowania elektrozaworami czyli kuchnia łazienki i przedpokoj które robią uważam właśnie niekorzystna robotę , a mianowicie kocioł po nagrzaniu wszystkich pomieszczeń i zamknięciu sterowanych obiegów 3 obiegi nie sterowane pracują z częstotliwością 2 minuty pracy i 3,5 minuty postoju i tak w kolko lecz pompa dzie dalej wychladza i tak w kółko .daje to wynik nawet kilustet startow na dobe z stąd pobor dobowy rzędu 10-12 m3 doba Temperatura na kotle ustawiona 45 stopni. Wiem że regulator stalotemeraturowy vitotronic 100_jest na ograniczony że ma ubogie menu jak i przy kodowaniu kotła ograniczone funkcję czy istnieje jakąś opcja i rozwiązanie aby zmniejszyć starty kotła na tym zestawie co posiadam . Zapewne zakupilbym vitotronic 200_jeżeli był by tańszy bo uważam że 2500_zł + czujni k zewnętrzny to przesada . chyba że ktoś z forumowiczow posiada takowy regulator w rosądnej cenie to odkupię. Prosze o pomysły w tym temacie ponieważ obawiam się że kocioł dostaje po zaworach przy tak częstych startach i nie ukrywam robi niepotrzebne zużycie .Wiem tylko że dołożenie z tych 3 obiegach pozostałych elektrozworow nic nie da bo jeszcze bardziej skróci się układ i wtedy kocioł będzie zalączal się jeszcze częściej ponieważ będzie ogrzegal tylko sam siebie czyli sam siebie. Dziękuje z góry i czekam pomoc.
Witam wszystkich ponownie Mam teraz kolejny problem a mianowicie moj kocioł Nie odpala ZałączA się wentylator i nic niema ikony palnika i chodzi tylko popma obiegowa , z koleji na sterowniki vitotronoc 100 zero jakichkolwiek komunikatów o usterce .w trybie kominiarskim piec i palnik odpala bez problemów .Zadwonilem do serwisanta od razu bez ingerencji powiedział ze prawdopodobnie jest to płyta głowna która kosztuje 1500-1800 zł Prosze o pomoc i o sugestie w tym problemie
Witam wszystkich Szukam rozwiazania dla mojego układu grzewczego , Kocioł vitodens 333F WS3C 13kw + vitotronic 100 stałotemperaturowy + w każdym pokoju regulatory wavina sterujące elektrozaworami, poza kotłem żadnych mieszaczy .sprzęgieł i pomp obiegowych .Prosty schemat kocioł podłogówka na dole 5 obiegów na górze 7 obiegów bez z grzejników łazienki bez elektrozworów .Prosze o propozycje ustawień moc kotla itd z racji braku pogodowki jest to ograniczome staram się zmieniać ustawienia lecz ,problem jest w tym iz kuchnię wiatrolap .przedpokoj i lazienke mam bez elektrozaworow które pracują tylko z nastawy cieplej wody na zasilaniu .wiec chodzą przez cały czas i są połączone z salonem .Podam przykład w salonie ustawione 21 sterowane godzinow lecz obiegi nie sterowane elektrozaworami nagrzewają salon i podłoga salonie finalnie lekko ciepla a temperatura uzyskana od tamtych pomieszczeń.Czy zastosowanie głównego sterownika typu vitotrol rozwiąże sprawe ponieważ wyłączy kocioł po uzyskaniu temepatury a nie tak jak teraz tylko zamknie elektrozawory a reszta hula dalej nadmiernie ze zużycie prze wodzie 40c przy temp na dworze -2 w domu 21 to pobór 12m3 , z koleji jak zmniejszenie temperaturę wody na zasilaniu do 35 wiec grzeje dłużej to pobór 8m3 i temperatura także uzyskana .proszę o propozycje dodatkowych rozwiązań i ustawień .odnośnie startów palnika przy 43c wody na dobę 150_razy start czyli krotka praca a przy 35c 20startow oczywiscie logicznie dłuższych. Czy czasem nie lepiej ustawić jedna i stała temperaturę aby nie wychładzala posadzki. Opcja nr.2 Dłużej a rzadziej? Czekam na pomoc i sugestie dotyczącego tego problemu dziękuje.
Komentarze do Mojej CHOMICZOWKI
georgo odpowiedział Edyta M → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witam gratuluję na starcie gustu z całym domem prosze mi powiedzieć bo jestem oczarowany Waszymi plytami z betonu w salonie jak to brat wykonal i czy mogę wiedzieć i czy duzy jest koszt takiego polozenia płyt bo rozumiem ze byly one zacierane na scianie ? czekam na info dziekuę z góry -
Witam mam pytanie jak spalają srednio vitodensy 333f mój kocioł spala srednio 10-12 m3 na dobe zaznacze niemam pogodówki tylko regulator stało temperaturowy vitotronic 100 na piecu mam nastawione narazie 32 stopnie ponieważ wygrzewam posadzki . Układ ma centrale z wavina z elektrozwaorami i regulatorami bez przewodowymi w kazdym pokoju wiec doradzono mi zę pogodówka w tym przypadku nie za bardzo ma sens .Dom ma powierzchnie 100 m2 jestm swiadowy żę pierwszy senon pójdzie na straty lecz pytam na przyszłość cz pobór 10-12 m3 nie jest czasem zbyt duzy.dziekuję z góry
Witam zadając Pytanie z prośbą o wyjaśnienie czy cena 500 zł to duzo / nie prosiłem o sarkastyczne- odpowiedzi FACHMAN 19 a jeśli chodzi o przeszkolenie serwisantów to o tym mogę podyskutować . Był u mnie Pan serwisant umówilismy się na rozruch 500 zł i co nie podołał krótki opis: zakodował sterownik vitotronic 100 w kotele vitodens 333f po zakodowaniu rozruch i co nic .....grzało tylko ciepłą wodę na podłogówkę nic po burzy mózgów wymyslił że na baypasie trzeba wstawić zawór który zkryzuje i wtedy pojdzie , dobrze ze nie posłuchałem go tylko sciagnołem innego serwisanta który tylko przeleciał kodowanie i od razu powiedział zę nigdy by mi piec nie ruszył bo ustawił takie wartosci że zawsze woda była priorytetem po zmianie 2 wartości piec poszedł i teraz pytanie do Pana który nie potrafi kulturalnie odpowiedzieć i po co temu Panu były super szkolenia super narzędzia w swięcących walizeczkach , analizatory itd skoro nie miał jednego .... WIEDZY ale uwaza sie za specjalistę i co w tym przypadku miałbym od niego wziąśc pieniądze za stracony czas który zmarnowałem przy nim 10 swoich godzin finał taki że "serwisant zwrócił pieniądze "
witam jestem przed pierwszym rozruchem kotla vitodensie 333f 13kw proszę mi powiedzieć czy 500 zł to aby nie za dużo za pierwszy rozruch wszystko jest podłączone cala pdlogowka wavina spieta . obieg napełniony itd nasmienie ze kocioł jest po wystawowy wiec niemal rozruchu gratis.dziękuje z gory. Georgo
