Jasmik
Jasmik's Achievements
Dziękuję wszystkim za dobre rady. Wczoraj Przykleilem kolejne próbki, tym razem z innym klejem, po kilku dniach zobaczę jaki bedzie wynik. Co do wymiany kleju to jedynie na gorszy.
- 10 odpowiedzi
- negatywny
- przyczepności
Dziekuje za odpowiedź, czy takie zjawisko jest znane? Lub jest normą, może przesadzam, robiac test nastawiony bylem, że styropian sie rozerwie a nie odklei się od styropianu. . Zastanawiam się nad reklamowaniem posiadam 1,8t kleju
- 10 odpowiedzi
- negatywny
- przyczepności
Witam i proszę o radę. Wykonałem test przyczepności styropianu do podłoża, które jest oczyszczone i zagruntowane, kawałki styropianu 10×10cm przykleiłem do ściany a po 3 dniach wykonałem test odrywania który wyszedł negatywnie, ponieważ ku mojemu zdziwieniu klej nie odszedł od ściany lecz kostka styropianu odwarstwiła się od kleju a klej pozostał na ścianie. Test wykonany dwu krotnie za każdym razem przyklejałem 8 kawałków styropianu z czego 4 były przeszlifowane papierem ściernym – i wszystkie testy negatywne, Styropian biały, wiodącej firmy, klej również. Nie najtańszy, temperatura Otoczenia ok 25C miejsce zacienione. Nie używam nazw firmy by nie narazić się przypadkiem Prosze o radę co w takiej sytuacji robic?
- 10 odpowiedzi
- negatywny
- przyczepności
Wentylacja w starym domu.
Jasmik odpowiedział Thod → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Z tego co się orientację, do każdego pomieszczenia np. kuchni, łazienki czy kotłowni muszą być oddzielne kanały, jeśli chodzi o nawiew uważam ze prowadzac przewód nawiewny do sypialni następnie do drugiego pomieszczenia, mogą występować straty przy nawiewie świeżego powietrza do drugiego pomieszczenia. Korzystając z okazji zapytam czy warto zamontować dwa kanały nawiewny i wywiewny, w sypialni na poddaszu, Myślę ze wystarczy tylko nawiew ciepłego powietrza z ręku.?- 2 odpowiedzi
Z drugiej strony masz rację bo nie wiadomo ile ta wełna da radę odprowadzić tej pary. Folie paroizolacyjną jednak daje, (lepiej dac niż potem żałować) Zastanawiam się dlaczego w niektórych artykułach piszą, że układanie foli między profilem a płytą k/G jest błędem.
- 15 odpowiedzi
duża większość twierdzi, że folia paroizolacyjna to podstawa i musi być. Ale zastanawiają mnie niektóre wypowiedzi które twierdzą, że folie paroizolacyjną stosuje się w pomieszczeniach takich jak łazienka, kuchnia itd. natomiast np. w sypialni nie jest to potrzebne. Właśnie jestem na etapie układania foli paroprzepuszczalnej (alu150 - bardzo wytrzymała) w moim przypadku folię ułożyłem od podłogi aż do podwieszanego sufitu (czyli skosy są dokładnie zaizolowane), zastanawiam się czy dobrze zrobię układając folię na suficie?. nad sypialnią znajduje się strych który nie jest ogrzewany lecz dobrze wentylowany przez otwory w szczytach. Jeśli chodzi o moją izolację to między jętkami znajduje się wełna rockwool 18cm + 15cm czyli 33cm producent twierdzi, że wełna dobrze przepuszcza parę którą oddaje do zewnątrz. Czy naprawdę dobrze jest dokładnie zaizolować szczelnie sypialnię czy jednak lepiej pozwolić by przez sufit wełna swobodnie mogła oddać parę która później ucieknie na zewnątrz. taki system był stosowany od lat gdzie ludzie na parterach mieli pomieszczenia użytkowe a poddasze było nieużytkowe i nikt nie używał folii paroizolacyjnej tylko para spokojnie przechodziła przez tynk, deski następnie trociny i nie było żadnego zjawiska gdzie para się skraplała i przenikała wgłęb izolacji Inna sytuacja jest jeśli ocieplamy cały dach do kalenicy wtedy uważam trzeba szczelnie zaizolować ponieważ folia paroprzepuszczalna może nie zdążyć odprowadzać pary gdzie później jej nadmierna ilość się skropli, Ale co w przypadku jeśli nad sufitem jest strych wentylowany??
- 15 odpowiedzi
System rozumiem - źle to nazwałem. a czy Tynk Bolix dużo odbiega do Kabe? niektórzy dużo pisali ze tynki Kabe się pogorszyły - tylko ze to posty z ok 5 lat wstecz. pytanie jak teraz? Tam gdzie jest Bolix nie ma Austrotherm tylko Swisspor? czy jest aż duża różnica miedzy tymi Styropianami?
- 12 odpowiedzi
- austrotherm
- grafitowy?
Niby dlaczego? są to dwa systemy które proponują jedynie dwie hurtownie w mojej okolicy i nie posiadają tego rodzaju produktu innych producentów. Ktoś co robił i zna kleje Sempre i Bolix jest w stanie doradzić czy ma sens dopłacić do kleju Bolix bo jest zdecydowanie lepszy. lub NIE? również nasuwa się pytanie czy użycie Styropianu Austrotherm klej Do styropianu i siatki Sempre i na to tynk KABE, czy takie połączenie z klejem sempre i tynk kabe jest dobre.? Fighter1983 - w tych pytaniach nic nie jest nadzwyczajnego, jedynie skierowane do osób którzy znają dobrze dwa w/w produkty i mogą sensownie doradzić.
- 12 odpowiedzi
- austrotherm
- grafitowy?
Czyżby nikt w temacie się nie orientuje?
- 12 odpowiedzi
- austrotherm
- grafitowy?
witam tematów było dużo jaki styropian, tynk itd. ale to tematy z lat poprzednich czy nawet z 2006r a wiemy, że technologia idzie na przód. Dostałem wycenę dwóch systemów 1. Austrotherm grafit cena 199zł/m3 - klej Sempre Uniwersalny cena 19.40 worek - do tego tynk sempre progresil silikatowy 5.45złkg myślałem by klej wsiąść sempre a tynk KABE kolejna wycena. 1 styropian SWISSPOR grafi. 184zł/m3 taniej na całości ok 450zł - klej Bolix do siatki 21.33zł wychodzi drożej o 450żl grunty itd. Bolix - tynk Bolix wychodzi drożej o ok 400zł Pytanie co wybrać czy lepszym systemem będzie 1 czyli Austrotherm + klej Sempre i tynk Kabe? czy lepiej Swisspor i cały system Bolix?
- 12 odpowiedzi
- austrotherm
- grafitowy?
dziękuje za rady, w niektórych deskach dosyć poważnie zaatakował grzyb wiec takie deski spale, a inne - może uda się ich odratować.
czyli mam rozumieć, że problem jest dosyć poważny, nie wiem dlaczego się tak stało jeśli były przekładki. a znacie nazwy dobrych środków grzybobójczych na deski?
witam 6 m-c temu, kupiłem deski o grubości 3cm i szerokość 16cm, owe deski będą przykręcone do legarów, następnie na deski płyta OSB. po zakupie świeżych desek ułożyłem je na przekładach oraz opryskałem preparatem. problem polega na tym, że na niektórych deskach po 6 m-c, pojawił się czarny nalot, bodajże grzyb. Co z tym zrobić? czy taka deskę można uratować? czy jest to groźne?
jest ktoś kto się orientuje w tym temacie?
witam chciałbym zapytać o radę. dwa tygodnie temu wykonałem balkon na filarach wcięty do budynku, oczywiście zaszalowany i za zbrojony. następnie planuje wykonać wylewkę, na która ułożyć deska modułowa tarasowe, która układa się jak puzzle. http://www.kochamogrody.pl/deski-tarasowe-moduly-30x30cm-akacja-9-klepek-na-taras-balkon-ogrod.html chciałbym zapytać czy trzeba wykonać przed wylewką izolację? (jaka: papa, folia, folia w płynie itd.?) i czy pod te płytki tez jakaś izolacja? słyszałem opinie ze nic nie trzeba dawać żadnych izolacji! balkon na filarach, nie ma pod nim pomieszczenia tylko wejście do budynku, balkon pełni mi. funkcję zadaszenia nad wejściem będę wdzięczny za fachowe rady!
