orlik100
O orlik100
- Urodziny 06.07.1973
Żyrardów
96-300
mazowieckie
orlik100's Achievements
orlik100 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam po latach. Obecnie prawie trzeci sezon użytkuje kocioł dolnego spalania zrobiony na zamówienie przez naszego forumowego kolegę. Kociołek posiada kanał dopalający gazy wyłożony szamotem oraz wloty PW. Ciąg kominowy bardzo dobry. Pomimo znacznej oszczędności w ilości spalanego węgla pokusiłem się o zamontowanie regulatora ciągu kominowego. Efekt jest taki że kociołek nie szaleje, płomienie występują jedynie w kanale dopaląjącym a nie jak wcześniej w kanałach bez szamotu,po prostu pali się spokojniej a stałopalność wzrosła prawie o 4 godziny. O braku dymu od samego początku palenia w piecu nie wspomnę Nie reklamuje tutaj oczywiście regulatora ciągu ale chciałbym doradzić jego montaż wszystkim użytkownikom u których występuje dobry ciąg kominowy a piec ma tendencje do zagotowania wody. regulator zamontowany w otworze wyczystki.Ponadto by kocioł nie kopcił pomimo zamontowanego miarkownika spalania klapa PP w pozycji zamkniętej ma ustawioną szczelinę na 1-1,5mm. Wnioskuje wzrosła sprawność kotła w związku ze zmniejszeniem straty kominowej i całkowitym spalaniu zachodzącym w kotle a nie w czopuchu czy w kominie. Pozdrawiam. -
BorzY mam taki sam kocioł. kilkanaście stron wcześniej pokazałem moje rozwiązania z KPW i deflektorem. Obecnie deflektor ma inne mocowania. Pozdrawiam -
Myjk może masz rację odnośnie węgla. W moim piecu przy tych samych /stałych/ ustawieniach PG i PW raz mam spieki innym, razem puszysty popiołek /przy tej samej stałopalności/. Nie wiem od czego to zależy gdyż węgiel /drobny orzech/ ten sam, a może od warunków atmosferycznych tj wartość ciśnienia itp? Sam już nie wiem, na razie jestem zadowolony. -
Do CYSIOKYSIO i wszystkich kolegówna forum. Problem ze smołą w moim per-eko rozwiązany Po tym jak zasugerował cysiokysio ustawiłem pompę CO ma1 bieg i tutaj totalna klapa:bash: Smoły jeszcze więcej się osadza niż wcześniej, opał się kisi, piec trzyma 47-50 st. a grzejniki ledwo ciepłe. Kociołek z racji szczelności rozpędzał się jedynie do 65st. i kopcił jak Titanic. Podkusiło mnie zajrzeć do filtra pompki CO i to co ujrzałem "to po prostu lytość i trwoga". . Na siatce filtra od cholery włókien z pakuł. Zdziwiło mnie to trochę gdyż na pakuły mam skręcone jedynie rozdzielacze / reszta-teflon/ a poza tym przez 5 lat rozkręcałem go może ze 3 razy i był czysty. Po wyczyszczeniu filterka i odpowietrzeniu pompki już po dwóch godzinach wszędzie jasny nalot, płaty spalonej smoły łuszczą się ze ścianek aż miło, kaloryferki rozgrzane jak tralala z komina lekki biały dymek i wszystko gra wnioski: -obieg wody był stłumiony brudnym filtrem = brak odbioru ciepła z kociołka = opał się "kisi" = smoła wewnątrz kotła -ważny jest niezakłócony obeg wody w układzie. Dzięki cysiokysio i zasugerowanie przez niego zmiany biegu na pompie nie wpadłbym chyba na pomysł wyczyszczenia filtra Cysiokysio jak będziesz kiedyś w mojej okolicy wpadaj na zupkę chmielową lub księżycóweczkę jak się zdecydujesz umówimy się na priwa. Pozdrawiam wszystkich -
Układ na pompce na 2 biegu -
Układ jest otwarty resztę danych skopiowałem z pierwszego mojego postu dodam, że komin to kamionka kwadrat 24x24 wysokości 8m zabudowana cegłą i klejona na zaprawę kwasoodporną. O pożarze komina nic mi nie jest wiadomo tym bardziej, że w tym roku paliłem tylko od góry i ściana z kominem w domu jest ledwo letnia cytat " Witam wszystkich. Po zmianie metody spalania węgla z tradycyjnej na metodę od góry pragnę podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami odnośnie mojej krótkiej praktyki palenia tym sposobem. Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy 2013 zacząłem szukać w sieci metod energooszczędnego ogrzania mojego domu gdyż 5,5 -6t węgla typu kostka + drewno na sezon dość spory wydatek Dom- nowy 5lat parter z użytkowym poddaszem 125m użytk. 178m z garażem i kotłownią, ściany max-30cm, ocieplenie- styropian 10cm tynk tradycyjny,na poddaszu płyta karton- gips, okna- PCV, komin- kamionka 24x24cm 8m wys. Kocioł- PER-EKO 16kw bez żadnych sterowników dmuchaw itp z zamontowanym jedynie mechanicznym miarkownikiem spalania,fabrycznie wyposażony w klapie zasypu w otwory PW komora zasypu 33dm 18-20kg węgla Odbiorniki- 126 żeberek aluminiowych+ 2 suszarki w łazienkach + zasobnik CWU120l bez żadnych zaworów trójdrożnych czy czterodrożnych,brak podłogówki. Teraz opał węgiel orzech ze składów polskich o 100zł taniej od węgla kostka z zeszłego roku od znajomego Jak już wspomniałem znalazłem to forum i jednym tchem przeczytałem prawie 300 stron więc postanowiłem od razy spróbować Na początku rozpaliłem węgiel od góry uchylając szczeliny PW i szok ze stałopalności 4-5 godz dawną metodą tutaj mam 11 godz. Niepokoił mnie jednak dym który towarzyszył przez cały cykl palenia. Dospawałem do zaślepek PW KPW i tutaj kolejny szok stałopalność skoczyła na 13godz. Mimo wszystko i tak w dalszym ciągu choć mniej dymu to jednak występował i ścianki kociołka nadal miały osad po 5-letnim złym paleniu. Studjujac dalej forum znalazłem temat o deflektorach. Postanowiłem go wykonać z płytek szamotowych o wymiarach 21x10x3 cm w ilości 2 sztuk /cena po 3 zł/ umieszczonych nad paleniskiem w odległości około 8cm od dolnej krawędzi. Płytki luźno ułożone na stelażu wykonanym z dwóch prętów fi 6mm wyprofilowanych w ten sposób, że jedną częścią zaczepione są o poziomy kanał spalin w kotle a z drugiej strony luźno włożone do dwóch nakrętek M10 przyspawanych do górnej krawędzi otworu drzwi zasypowych. Po zamontowaniu deflektora kolejny szok. Stałopalność 18-21 godz, z komina na początku trochę dymu a po 45 min lekki dym biało błękitny.po około 3 godz dymu brak. na piecu 47-50st. a na ściankach kotła widać jak łuszczy się stary osad a barwa ścianek zrobiła się szarobłękitna. Na powierzchni całego zasypu widoczne są małe bladoniebieskie płomyczki świadczące o dobrym spalaniu To chyba wszystko co mogę wycisnąć z mojego kociołka" Dodam, że od 3 cykli aby kocioł wolniej się rozpalał ustawiłem szczelinę klapki PG która oscyluje od max 3-0mm w zależności od miarkownika, wcześniej szczelina ta była ustawiona na max 10mm -0mm. Jakieś pomysły dot tej smoły? A może powrócić do starego ustawienia? -
Witam wszystkich. Mam taki objaw, że po miesięcznym paleniu w kotle od góry i po prawie całkowitym wyczyszczeniu się pieca ze starego osadu kociołek ponownie zaczął zarastać smołą. Ponadto po otwarciu wyczystki kominowej wyleciało mi prócz odrobiny jasnoszarego popiołu bardzo dużo zwęglonych płatów suchego osadu kominowego grubości 2-3 mm o powierzchni około 6x10cm. a stałopalność zmniejszyła mi się do 16godz. /komin czyszczony systematycznie ale wcześniej 5lat było brudne spalanie/ Po usunięciu starego osadu z wyczystki kociołek nadal smołuje. Pytanie, czy po ponownym przeczyszczeniu całego przewodu kominowego spalanie wróci do normy? Oczywiście przed sezonem komin był czyszczony. Dzięki za ewentualna odpowiedź -
Amadeuss Zanim przykręciłem blachę do rusztu pionowego 2-3 razy tylko ją wkładałem na wcisk przed ruszt i też zdawało to egzamin. Z uwagi na wygodę użytkowania postanowiłem ją przykręcić i dodatkowo uszczelnić. A może spróbuj dopasować ja do rusztu od strony wewnętrznej. U mnie ten sposób nie wypalił gdyż nie mogłem otwierać rusztu na zewnątrz, ale u ciebie przy odpowiednim spasowaniu myślę, że się na pewno uda. Pozdrawiam -
Amadeuss wiem o czym piszesz, otóż. dwukrotnie zdarzyło mi się zaobserwować takie spalanie węgla w moim piecu /podobno to spalanie katalityczne/. U mnie pomogło podanie większej ilości PW i zawieszenie deflektora. Podejrzewam, że deflektor podniósł temp. w komorze spalania oraz spowodował lepsze wymieszanie gazów węglowych z powietrzem. Wyczytałem też na tym forum, że dobrze jest w deflektorze wywiercić kilka otworów co dodatkowo ma poprawić mieszanie się powietrza z gazami. -
Spróbuj Amadeuss na pewno coś wykombinujesz. W pierwszych postach tego forum jest wyjaśnione dlaczego tak ważne jest uszczelnienie rusztu pionowego /by węgiel spalał się całą powierzchnią od góry/. -
Oczywiście kolego lysy1l masz rację lecz ta smoła jest wynikiem 5-letniego opalania węglem starą metodą t.j klasyczną od dołu z czym wiąże się masa smoły i innego syfu zalegającego w kotle. Chciałbym jednocześnie zauważyć, że od góry spróbowałem palić dopiero 2 tygodnie temu i jak widać zmiany są widoczne. Stary osad dopiero teraz się łuszczy przy każdym rozpaleniu i sukcesywnie jest skrobany. Niestety od razu całego kotła się nie da wyczyścić. Pozdrawiam -
mario1p - Szamotki oczywiście trochę przeszkadzają ale mam do zasypywania węgla nie za dużą łopatkę gzie ładuję ich do pieca 12-13 szt. a węgiel sam się zsypuje do komory po jej przechyleniu. Drzwiczki dolne oczywiście uszczelniłem także gdyż po 5 latach stara metodą sznur był już bardzo twardy. Nie wiem czemu temp masz taka niską. W moim przypadku gdyby nie miarkownik zamykający PG to na pewno zagotowałbym wodę. Stało mi się tak przed wymianą sznura na nowy. Mój piecyk temp zadaną tj 50 st nabiera po około 45 min od rozpalenia, natomiast pompa ustawiona na 35 st. włącza się po 15 min. Rozpalam w ten sposób, że z powodu braku większej ilości drewna, podgrzewam lutlampą węgiel od góry /około 4-5 min/ aż zacznie trochę dymić, po czym kładę na wierzch dosłownie 2-3 kantówki 4x4 cm sosnowe długości 20-25 cm. Jeszcze zapalam je lutlampą / 3 min/ i gotowe. Regulacji PW w ogóle nie ruszam która jest ustawione na 50%. Ostatnio byłem w sklepie z kotłami i widziałem twój piec, w sumie to jedyny jaka zwrócił moja uwagę z uwagi na PW. A może powodem niskiej temp. na Twoim kociołku jest brak KPW i PW zamiast "uderzyć" w żar ucieka do góry chłodząc wymiennik? Napisz czy ją masz. Jeżeli mieszkasz niedaleko Żyrardowa możemy razem się temu przyjrzeć. Pozdrawiam -
mario 1p to są zdjęcia mojego kociołka i własnoręcznych przeróbek -Dodaję, iż pomiędzy krawędzie rusztu pionowego i zaślepiającej go blachy / ta na śruby/ włożony jest szklany sznur fi 12 miękki, taki jak do uszczelnienia szyby w kominku pozdrawiam. jeżeli będzie coś niezrozumiałego pisz. -
OK mario 1p zdjęcia zrobione, teraz jestem w pracy ale jak wrócę do domu z pewnością zamieszczę. Tak około 19-ej
