malinka2
malinka2's Achievements
Dziękuję wszystkim za pomoc.Jestem gapa,nie napisałam,że bale z rozbiórki, to bale nośne ze starej chałupy 20x20 cm.Nie nadają się więc na okładziny tylko jako samonośne sądzę.Myślałam,że dać ich w 4 lub 6 miejscach ,posadowione na solidnych fundamentach betonowych ,na to mniejsze średnicą kantówki gęsto dość pod podłogę tylko mam z jedną rzeczą zagwozdek: jak zabezpieczyć to ocieplenie w podłodze,żeby latem podczas deszczu nie zamokło to ocieplenie? Oczywiście będzie dach ale przecież deszcz też zacina i trzeba jakoś tę wodę odprowadzić na zewnątrz. Ktoś doradził,że część okien osadzona na stałe a tylko część wyjmowana, to mi się podoba.Ocieplenie daszku też rozumiem że należy wykonać. Może Koledzy podrzucą pomysł,jak zabezpieczyć ocieplenie podłogi przed zaciekaniem?Pozdrawiam
Dzień dobry. Kupiłam dom z bala(70 letni) i chciałabym dobudować do niego taras z desek o wymiarach 5x4(około) oparty na balach. Kupiłam bale z rozbiórki starego domu.Z nich będą podpory.Taras ma być usytuowany na wys.2,5 m ponieważ na dole mam wejście do piwnicy a i teren jest z niewielkim spadkiem, teren gliniasty. Jaką głębokość musi mieć betonowa "podmurówka"słupów,ile szt słupów potrzeba na taką powierzchnię tarasu? Dodatkowym problemem jest to,że taras ma mieć wstawiane okna,które chciałabym zdejmować na czas letni.Problem więc powstaje, jak ocieplić taką podłogę i zabezpieczyć przed wodą w lecie. Zimą taras miałby być wykorzystywany od czasu do czasu z ogrzewaniem z butli gazowej. Takie coś marzy mi się, ale czy to wykonalne?Chcielibyśmy zrobić to własnymi rękami (brak wystarczającej kasy) a dzięki podpowiedzi fachowców mamy nadzieję zrobić taras prawidłowo,bardzo więc proszę o pomoc online za co z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam Malinka
Dzięki za szybką odpowiedź. Łazienkę ogarnęłam, tzn.wiem co i jak.Gorzej kuchnia,bo chcemy zdjąć deski tylko z części na reszcie kuchni je zostawić,bo nia ma szpar i są ładne. Położyć tak jak proponujesz tylko na tej części?
- 4 odpowiedzi
- drewnianą
- ocieplenie
Rysunek wierny, bale to belki drewniane położone na stropie z cegieł.Na to ułożone deski świerkowe ok.5 cm gr. i to jest podłoga. Ocieplenie ewent.byłoby tej pustki między belkami drewnianymi.W łazience usunęliśmy deski,chcemy ułożyć płyty OSB,na to płyty gipsowe do wilgotnych pomieszczeń i płytki podłogowe. Czy należy czymś tę pustkę wypełnić (wełna,może celuloza?) Jeszcze jedno,chodzi o ocieplenie bezpieczne dla drewna.Dziękuję za odpowiedź . Bożena
- 4 odpowiedzi
- drewnianą
- ocieplenie
Witam. Remontuję dom z bala (1949 rok). Stropy piwnic budowane z czerwonej cegły w łuki. Nad nimi pustka na grubość bali,na to ładne podłogi z desek. Mam dylemat z ociepleniem tej pustki. Czym to zrobić. W pomieszczeniu zaadoptowanym na łazienkę zdjęliśmy deski, będzie płyta OSB,na to myślę dać płytę gk do łazienek i płytki. Co dać jako ocieplenie między balami? W kuchni będzie usunięta część podłogi(żeby zrobić tak jak w łazience )do poziomu podłogi w pozostałej części kuchni. W piwnicach jest kotłownia,2 spiżarki no i mała piwniczka na wino.Wszystkie pomieszczenia nieogrzewane.Liczę na szybką podpowiedź czy to ocieplać i czym?
- 4 odpowiedzi
- drewnianą
- ocieplenie
Podpinam się pod interesujący - omawiany wyżej . Działka na wsi szer 15m.Na działce dom mieszkalny,zabudowania(garażowe z działalnością gosp.o pow. 120m.kw.)usytuowane w granicy z sąsiadem.Przed tymi zabudowaniami postawiony 3 lata temu na zgłoszenie budynek gosp. 25m.kw. odsunięty od granicy 3m zaś jedną ścianą "przytulony"do garaży.Powstała więc wnęka o pow. ok.15 m.kw. między garażami,granicą a bud.gosp.Czy dałoby się powiększyć ten bud.gosp.do 35 m.kw. ( jako że wąska działka i wieś z budową zagrodową).Jakie warunki muszą być spełnione,żeby bud.gosp. miał pow.35m.kw. i stał w granicy?Całość działki to ok.5 tys.m.kw.Sąsiadem jest brat,wyraża zgodę na ścianę bez okien.Jego dom odległy o ok. 10m.
Witam. Robiłem kiedyś taką wężownicę - 15 mb miedzi wokół rury i zbiornik 140 litrów. Trzeba było dołożyć drugi taki sam i dodatkowo dwa kaloryfery w najzimniejszym miejscu domu, jakim był dobudowany do domu, mocno przeszklony przedsionek. Także te 300 litrów to wydaje się być minimum w przypadku regularnego użytkowania takiego kominka. Przy czym trzeba to robić niejako na czuja, bo ciężko w tym przypadku cokolwiek poobliczać. Pozdrawiam. Chciałabym kupić powietrzną pompę ciepła do cwu, żeby wreszcie uniknąć palenia w piecu c.o. od wiosny do jesieni. Posiadam kominek z nawiewem do pokoi na piętrze(sprawdza się b.dobrze). Dom dobrze ocieplony,więc palimy w kominku codziennie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.Ciepła woda z pieca c.o.bojler 100l,palone średnio raz na ok.tydzień, w tym również okresie dogrzewa jeden grzejnik drabinkowy w łazience coby był cieplny komfort. W okresach,kiedy temp.zewn. oscyluje ok.0 - 10 st.C palę w kominku ale w sypialniach gdzie jest nadmuch czyli na górze temperatura do spania jest dla nas za wysoka,uchylamy więc okna na noc.Jest to dla mnie niewykorzystane ciepło kominka. Jeśliby była możliwość "odbioru" ciepła do celów ogrzania cwu byłoby to,o co mi chodzi. Gdyby takie ustrojstwo było możliwe,jak wyliczyć długość i średnicę rurek (miedź?)w kominku a także jaką pojemność ma mieć zbiornik. Wody potrzeba dla 4 osób.Czy musi być jakieś sterowanie?Pompka? Powietrzna pompa o której myślę tj.HEWALEX grzeje wodę optymalnie (czyli odpowiedni COP)od temp. około 7-8 st.C a komfortowo od 15 st.C. Co chciałabym - wiem ale gorzej ze szczegółami,więc biedna kobieta prosi o pomoc,pozdrawiam.Malinka
Mam kocioł c.o. na miał(bez pojemnika) oraz kominek ( z nawiewem na pokoje)bez płaszcza wodnego,w którym pali się codziennie w okresie wczesnowiosennym/późnojesiennym..Chciałabym kupić powietrzną pompę ciepła do cwu i teraz pytanie: czy dałoby się połączyć kominek z pompą w tym okresie tak,żeby mógł dogrzewać wodę w bojlerze/zbiorniku tak długo aż pompa będzie mogła samodzielnie pracować tj. ustalą się mocno dodatnie temperatury na zewnątrz.Będę wdzięczna za pomoc.Malinka
- 2 odpowiedzi
- ciepła
- dogrzewanie
Witam . Mam podobny problem co kolega "aran" w remontowanym domu,tzn.krokwie na wys.10-11cm oraz mały kąt nachylenia dachu więc cienkie a dobre ocieplenie jest bezcenne. Z tego tez powodu chyba zdecyduję się na piankę FoamLok500(czy ktoś ma to położone,żeby pomóc w decyzji?)Problem nr 2 to:Ocieplenie zewnętrzne domu dochodzi tylko do podścibitki,dalej jest pusta przestrzeń ściany kolankowej nie ocieplona.W momencie ocieplania dachu kanały nadmuchu,rurki z kablami elektrycznymi ,wodno-kanaliz.chciałabym przeprowadzić dołem wzdłuż ścianki kolankowej oraz zakryć to kartongipsem na stelażu drewnianym.Moje pytanie dotyczy co z tą pustą przestrzenią jak ją ocieplić,czy może do stelażu dokręcić płyty z wełny mineralnej i potem płyty gk ?Czy taki sposób skutecznie ociepli moje poddasze?Czy może wdmuchnąć celulozę czy jak to się nazywa?
Mam stary dom(160m.kw.) ogrzewany kotłem na miał ze sterowaniem,na ciepłą wodę mam bojler 120l na wszelki słuczaj z grzałką.Planuję zmianę kotła na ekogroszek z nowszym sterowaniem i buforem ciepła(jaki-liczę na pomoc w doborze).No i myślę czy nie byłoby sensowne kupić pompę ciepła powietrzną (jaką?),bo ponoć dogrzewa do temp. zewnętrznej ok.0 st.Czy takie rozwiązanie ma sens?Chodzi mi o to,żebym nie musiała palić w kotle latem/jesienią ale żeby nie było cenowo powalające.Czy ktoś pomoże?
- 3 odpowiedzi
- ciepła
- ciepła/powietrze
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
malinka2 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Witam. Mam dom z 80-tych lat i teraz chcę ocieplić poddasze jako użytkowe.Dach kryty trapezówką,pod tym filia wysoko cośtam,potem deski(bo był eternit to i zostały) belki gr.14-15cm.Czy ocieplenie wełną (jaką)ok. 10-12 cm między belki a potem maty isobooster to dobry pomysł?A może same maty 2x ?Proszę o podpowiedź za co dzięki z góry Malinka- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Witam,domek jw.chcemy zrobić poddasze jako użytkowe,dach na starych krokwiach pokryty w 2003r.blachą wymienioną z eternitu więc na deskach,nieocieplony.Jak należy prawidłowo go ocieplić,żeby nie było wilgotno?Czytam i czytam i mam coraz więcej wątpliwości więc proszę Adamie,znajdź chwilę czasu i podpowiedz mi jak to zrobić DOBRZE.Problem jest też to,że krokwie mają różne odległości: od 85cm do 110cm.Wentylacja planowana.Ponadto może wykorzystam Cię jednocześnie na przemyślenia o ściany zewnętrzne?Wyczytałam gdzieś,że jeśli są dwuwarstwowe to ocieplenie nie spełni oczekiwania, więc jak to z tym ociepleniem,budowane z pustaka żużlowego i półpustaka.Co najlepiej byłoby więc położyć na te ściany?Będę baaardzo wdzięczna za szybką podpowiedź,bo chcę z wiosną ruszyć,pozdrawiam ciepło Malinka.
- 71 odpowiedzi
- bieda-domku
- krytego
Witam wszystkich i proszę o pomoc j.n. Chcę ocieplić dom budowany w latach 80-tych,piętrowy bez podpiwniczenia.2 ściany siporex z pustką powietrzną w środku jedna ściana(północna)pustak żużlowy od środka suprema(zabrakło pieniędzy).Czwarta ściana -bliźniak.Problem w tym,że na jakimś forum budowlanym wyczytałam,że takich domów nie powinno się ocieplać,bo sama pustka powietrzna jest pewnego rodzaju ociepleniem i zastosowanie styropianu na zewnątrz spowoduje zawilgocenie ścian.Jak wygląda sprawa wg.ekspertów i co w takim wypadku zastosować.Jeśli jednak ocieplać to jakim styropianem(grubość, rodzaj - z frezem?)Będę wdzięczna za sugestie.Pozdrawiam.
- 3 odpowiedzi
Witam.Mam pytanie.Czy go gabionów można włożyć piaskowiec biały?Zostało mi sporo dużych kawałków więc może mogłabym go rozbić ma małe i włożyć do siatek.Czy jest sens takiej "twórczości"?
