Kazimierz S
O Kazimierz S
- Urodziny 06.11.1983
Oborniki śląskie
55-120
dolnośląskie
Kazimierz S's Achievements
Witam w mieszkaniu na 1 piętrze chciałbym wykonać ogrzewanie podłogowe na istniejącym jastrychu który ma pod sobą 3-4cm styropianu , rurki chciałbym zalać wylewką samopoziomującą . teraz mam następujące pytanie na jaką grubość musiałbym to zalać aby samopoziom nie popękał ? czy 5mm nad rurki wystarczy ?
Projekt do sprawdzenia
Kazimierz S odpowiedział lockter → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
co do oddzielnych kanałów to słuszna uwaga a wentylatory będą sterowane płynnie sterownikiem od nagrzewnicy ARW 011 co do budowy maszyny samodzielnie to zdecydowanie mniejsze koszta niz kompletnego gotowca ta maszyna wyjdzie max 1000zł a za te pieniadze reku z przeciwprądowym nie kupie nie ma szans czyli na kazdy nawiew osobną 100 dawac? -
co oznacza ze bede reszte budynku chłodził ?? kanały wentylacyjne sa tylko do mojego mieszkania jest to mieszkanie z 2011r -
witam czy któryś z bardziej doświadczonych kolegów mógłby zerknąć na taki projekt WM z reku własnej roboty mieszkanie ok 54m2 zamieszkałe przez 3 osoby czerpnia na elewacji budynku poprowadzona do maszyny kanałem termoflex 127mm wyrzut zużytego powietrza do kanału istniejącej wentylacji grawitacyjnej (żółte kółko ) w łazience wyciągi z kuchni i łazienki termoflex 100mm nawiewy w sypialni i pokoju dziecka thermoflex 100mm reku to własna produkcja na wymienniku przeciwprądowym kliengenburga o przepływie do 200m3/h i dwa wentylatory kanałowe TT 100 o parametrach Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym Vents Group TT 100. Do kanałów o średnicy 100mm. Wydajność: 145/187 m3/h Moc: 21/33 W Poziom hałasu: 28/35 dB(A)/3m Spręż 120Pa/140Pa W łazience jest kocioł gazowy z zamknięta komorą spalania aktualne pozostałe kanały WG będą zaślepione i uszczelki w oknach uzupełnione \ prosiłbym o sugestie /propozycje czy to tak by mogło być -
Rekuperator LUNA +zestaw. Kto ma i czy zdaje u Was egzamin
Kazimierz S odpowiedział roby2603 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
no i faktycznie sam wymiennik bez obudowy przeciwpradowy w klingenburgu 110 eur netto na przepływ 200m3/h- 470 odpowiedzi
przeciwprądowiec to juz duuzo większe koszta chyba bartosz sprzedaje tylko i to za ok 2000PLN a ten z linku jest w obudowie własnie bede cos takiego wstawiał do mieszkania na wiosne tylko chyba wentylatory mniejsze dam niz te co z linku co prawda najdłuższy to bedzie wyrzut powietrza bo kominem od grawitacyjnej jakies 7-8m- 470 odpowiedzi
witam a co myślicie o takiej konfiguracji : wymiennik w obudowie firmy barbor http://barbor.biz/shop/produkt/18/68/Wymienniki/Wymiennik_Krzyzowy_w_obudowie/Wymiennik_Krzyzowy_Aluminiowy/blacha_stalowa_z_powloka_OCYNKOWANA/350x350x205/Wymiennik_krzyzowy_w_obudowie_350x350x205.html do tego dwa wentylatory : http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-wydajnosc-280m3-h-tt-125-i3838237691.html wyjdzie napewno taniej niz luna ale i lepiej pochowac w mieszkaniu osobno wentylatory a osobno wymiennik czy ktos kiedys stosował wymienniki tej firmy ? no a poza tym to głośnośc tych wentylatorów przy 180m3 bedzie napewno niższa niz luny tylko dołożyc trafo- 470 odpowiedzi
no cóż i cisza- 470 odpowiedzi
a co mozna w tej cenie małego znaleźć?? LUNA z gabarytów ma 115cm długości i niecałe 70 wysokości- 470 odpowiedzi
witam Mam mieszkanie 54m2 w bloku na 1pietrze nademną jeszcze 2,5 kondygnacji posiadam w mieszkaniu 3 kanały wentylacyjne ( dwa w kuchni i jeden w łazience ) budynek z roku 2011 dobrze ocieplony ale wilgotnosc w mieszkaniu na poziomie 70-80% w okresie przejsciowym bo w zimie nawet większa w lecie spada do 60% , ogrzewanie kotłem gazowym junkers z wewnetrzną komorą spalania . I tu moje pytanie czy jest szansa zainstalowania reku (luna 200) zamontowałbym ją w łazience pod sufitem i obudowal G-K z izolacją jeszcze akustyczną czerpnie wziąśc z kanału w kuchni wyrzutnię do łazienki ( bo te dwa kanały w kuchni sa obok siebie i boje się ze byłoby mieszanie tego samego powietrza), a drugi kanał w kuchni zaslepic oczywisce musiałbym pouzupełniac uszczelki w oknach bo są fabrycznie powycinane . Ale istalacje chciałbym prowadzić w kanałach płaskich plastikowych bo byłyby widoczne a są najbardziej estetyczne tylko jak zaplanowac wywiewy i nawiewy . Chciałbym uzyskac wymiane ok 100m3/h ale pewnie to i tak bedzie za duzo życie pokaże Na zdjęciu zaznaczyłem gdzie są kominy i jak wygląda mieszkanie aktualnie nie ma ściany pomiędzy kuchnią a duzym pokojem Z góry dziękuję za pomoc:)- 470 odpowiedzi
chyba zbyt zimny nawiew z LUNA 200 + 14st
Kazimierz S odpowiedział lukaszo11 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Drodzy forumowicze mam do Was następujące pytanie odnośnie zmiany sposobu wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczną . Mieszkanie jest na pierwszym piętrze (nademną jeszcze 2 piętra i antresola)w bloku z 2011r szczelne okna grube ocieplenie bodajże 20cm styropian ale wentylacje grawitacyjna( dwa kanały wentylacyjne w kuchni połączonej z salonem i jeden kanał w łazience) Problem to duża wilgotność w czasie jesieni i zimą pomimo wietrzenia na poziomie 70-80%(parowanie szyb po nocy,i początki pleśni przy oknach), mieszkanie zamieszkują 3 osoby powierzchni jest łącznie 54m2 , w łazience piec gazowy z wewnętrzną komorą spalania z dwupłaszczowym kominem - więc piec nie powinien sprawiać problemu, kuchenka elektryczne . Pomyślałem o zamontowaniu rekuperatora w łazience podłączenie wyrzutni do kominu w łazience natomiast pobierać powietrze z kominu w kuchni (drugi zaślepić), mój wybór wstępnie padł na dospela lune 200 - bo tani i cos daje tylko problem jest z kanałami powietrznymi - chciałbym je prowadzić plastikowymi płaskimi kanałami i moje pytanie czy tak można? kanały będą pod sufitem na ścianie (są w miare estetyczne a nie chce robić totalnej demolki w mieszkaniu ) Chciałbym zapewnić wymianę na poziomie 100m3/h Czy to się sprawdzi? proszę o jakieś sugestie:)
