Fileiro
Fileiro's Achievements
Fileiro odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Witam, proszę o radę n/t uzdatnienia wody. Woda nie jest używana do celów spożywczych. Badanie wykonałem 8 lat temu i wtedy zainstalowałem 2xMP-2 + inżektor + zbiornik otwarty 300 l do zredukowania żelaza i manganu z płukaniem ręcznym. Jakoś to działa, nie ma przebarwień od żelaza na ceramice. Teraz chciałbym dodatkowo zmiękczyć tą wodę. Mam z odzysku głowicę Clack EI czasowo-objętościową , butlę 10x54 i zbiornik solanki. Wydajność pompy 60 l/min, miesięczne zużycie wody 7 m3. Wyniki badania wody przed założeniem odżelaziacza. Mętność NTU 75±1 Barwa mgPt/l 18±1 Zapach - nieakceptowany, gnilny Smak - nieakceptowalny pH w temp. +200C - 7,6±0,1 Przewodność właściwa w temp. +200C µS/cm 1039±1 Twardość og. mg CaCO3/l 384±2 Żelazo og. mg Fe/l 5,3±0,1 Mangan mg Mn/l 1,59±0,01 Chlorki mg Cl/l 61±1 Amonowy jon mg NH4/l 0,7 ±0,1 Azotyny mg NO2/l 0,02 ±0,01 Azotany mg NO3/l poniżej 1 Utlenialność z KMnO4 mg O2/l 5,6±0,1 badanie bakteriologiczne ok. Aktualne badanie wody Amoniak mg/l 0,39 Żelazo mg/l 0,19 Mangan mg/l 0,4 Odczyn ph 8,2 Azotany mg/l 0,0 Azotyny mg/l 0,15 Twardość ogólna mg CaCo3/l 409 Utlenialność mg/l 1,5 Chciałbym przede wszystkim zmiękczyć wodę. W związku z tym, że istniejące sposób uzdatniania wymaga płukania ręcznego – chciałbym aby złoże zmiękczacza było odporne (nie uległo uszkodzeniu) w wyniku ewentualnego niedopłukania istniejącego odżelaziacza; w związku z tym, że pompa nie jest najmocniejsza potrzebuję lekkiego złoża łatwego do płukania, wstępnie rozważałem złoże uniwersalne typu CR-100 lub CR-200, ale zaproponowano mi tez Purolite C100, istotna dla mnie jest też ilość popłuczyn (szambo). Będę wdzięczny za wskazówki, które pozwolą mi wybrać optymalne rozwiązanie. -
Witam, proszę o radę n/t uzdatnienia wody. Woda nie jest używana do celów spożywczych. Badanie wykonałem kilka lat temu i wtedy zainstalowałem 2xMP-2 + inżektor + zbiornik otwarty 300 l do zredukowania żelaza i manganu z płukaniem ręcznym. Jakoś to działa, nie ma przebarwień od żelaza na ceramice. Teraz chciałbym dodatkowo zmiękczyć tą wodę. Mam z odzysku głowicę Clack EI czasowo-objętościową , butlę 10x54 i zbiornik solanki. Wydajność pompy 60 l/min, miesięczne zużycie wody 6 m3. Wyniki badania wody przed założeniem odżelaziacza. Mętność NTU 75±1 Barwa mgPt/l 18±1 Zapach - nieakceptowany, gnilny Smak - nieakceptowalny pH w temp. +200C - 7,6±0,1 Przewodność właściwa w temp. +200C µS/cm 1039±1 Twardość og. mg CaCO3/l 384±2 Żelazo og. mg Fe/l 5,3±0,1 Mangan mg Mn/l 1,59±0,01 Chlorki mg Cl/l 61±1 Amonowy jon mg NH4/l 0,7 ±0,1 Azotyny mg NO2/l 0,02 ±0,01 Azotany mg NO3/l poniżej 1 Utlenialność z KMnO4 mg O2/l 5,6±0,1 badanie bakteriologiczne ok. Zastanawiam się nad złożem CR-100, tak żeby złoże nie uległo uszkodzeniu w razie niedopłukania odżelaziacza i ew. zredukowało dodatkowo pozostałe żelazo. Moje pytania: 1. czy to dobry wybór złoża i w jakiej ilości je zastosować? 2. czy jest sens za odżelaziaczem a przed zmiękczaczem dać filtr wstępny, czy wszystko powinno zostać w w odżelaziaczu? Pozdrawiam -
Odnośnie ocieplenia murków attykowych od góry - ja wymyśliłem takie rozwiązanie (dom ocieplony styropianem 20 cm - a murki attykowe od góry 10 cm) - co kilkadziesiąt cm na kołki do murka przymocowałem prostopadle do lica ściany ceownik z blachy 2 mm pocięty na odcinki równe grubości muru. Pomiedzy ceownikami styropian, a od góry przykręcona do ceowników OSB. Powstaje mostek termiczny ograniczony do tych 2 mm na kilkadziesiąt centymetrów długości, ale wszystko trzyma się bardzo mocno. Natomiast sąsiad przykleił styropian do murków od góry, a na styropian na klej poliuretanowy w piance do styropianu przykleił OSB. Początkowo miałem watpliwości, ale narazie (około 3 lata) się trzyma. Odnośnie wpustów do odprowadzenia wody - ja zastosowałem wpusty marki Dallmer z koszami zatrzymujacymi np liście i rura idzie w grubości styropianu dachu na długości kilkadziesiąt cm i wychodzi na scianę zewnetrzną do rury spustowej na elewacji.
- 184 odpowiedzi
- dach
- dach płaski
(i 14 więcej)
Płyta żerańska,Kanałowa-strop
Fileiro odpowiedział pietiak30 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Opór cieplny dla płyty żerańskiej wynosi 0,18 m2K/W. Współczynnik U liczy się dla przegrody a nie materiału. Dla teoretycznej przegrody - tylko płyta stropowa bez tynku, izolacji, uwzględniając opory przejmowania współczynnik U = 3,125 W/m2K. Rozsądnym minimum wydaje się 20 cm twardego styropianu, U będzie wtedy około 0,185 W/m2K. Optymalna grubość zależy m.in. od kosztów konkretnego nośnika energii dla domu. Jeśli nie ma na stropie wyrobionych spadków można zamówic wg rysunku spadki z twardego styropianu.- 3 odpowiedzi
- akumulacja
- pompa ciepła
pęknięcie komina między pustakami kominowymi
Fileiro odpowiedział lech_57_61 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
sprawdź jeszcze czy jest dylatacja między ceramiką a czapką komina- 9 odpowiedzi
- komina
- kominowymi
Ja kupowałem EPDM firmy Trelleborg. Zamówiłem prefabrykat na wymiar - więc nie ma żadnych łączeń wykonywanych na budowie i o ile dobrze pamiętam był on tylko klejony do murków attykowych klejem "na zimno".
- 1 odpowiedź
- (dolnoslaskie)
- epdm
wspólna droga - zgoda na poprowadzenie mediów
Fileiro odpowiedział owp → na topic → Dokumenty własne
Dystrybutorzy mediów zazwyczaj wymagają ustanowienia służebności umożliwiającej im budowę i eksploatację sieci. Jeśli trzeba ustanowić służebność konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, bądź też spotkałem się z poglądem jednego z notariuszy, że wystarczy większość liczona wg udziałów w nieruchomości. -
Proszę ekspertów o ocenę jakości pracy parkieciarza. Parkiet tekowy, ułożony kilka miesięcy temu, teraz cyklinowany i lakierowany WS Globa Seal i Loba WS 2k DUO. Spokoju nie dają mi widoczne tylko pod światło ślady po cyklinowaniu. Niektóre z nich da się delikatnie wyczuć ręką, jeśli wie się w którym miejscu sprawdzić. Załączam kilka zdjęć (robione w pochmurny dzień - bez ostrego światła). http://img830.imageshack.us/img830/8591/podoga001.th.jpg http://img825.imageshack.us/img825/5199/podoga002.th.jpg http://img828.imageshack.us/img828/2686/podoga017.th.jpg Proszę o opinie.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Czy trzeba robić okapnik dookoła tarasu??
Fileiro odpowiedział ekokamil → na topic → Podłogi, schody, taras
W jakiś sposób trzeba zabezpieczyć murek od góry przed opadami. Obróbka blacharska jest najpopularniejszym rozwiązaniem. -
Możesz zrobić murek attykowy - tylko zwróć uwagę czy podwyższenie nie zaburzy proporcji. Jeśli zamontujesz od góry murku barierkę to też przebijesz obróbkę blacharską. Wodę odprowadzasz wpustami np Dallmer. Trzeba wyrobić odpowiednie spadki. -
Okapnik możesz zrobić także w postaci obróbki blacharskiej - będzie wtedy wizualnie "delikatniejszy". -
Na początku myślałem o zrobieniu spadków z keramzytobetonu ale nie można go podać pompą więc zrezygnowałem na rzecz klinów ze styropianu.
- 184 odpowiedzi
- dach
- dach płaski
(i 14 więcej)
1. max grubość u mnie to trzydzieści kilka cm - spadek na dachu balastowanym żwirem 2,5%, średnia grubość styropianu to jakieś 22 cm, mam jeszcze drugi dach na którym będzie trawnik i tam spadek 1,5 % 2. tydzień 3. układ styropianu jest taki że najpierw ułożone są płyty płaskie, na nich płyty tworzące spadki ( jednospadowe), i w rogach dachu płyty kontrspadkowe wyrabiające spadki do wpustów (płyty mające spadek po przekątnej płyty prostokątnej, bądź płyty trójkątne) płyty kupowałem w zakładzie w Brzezinach k/Kielc (nie w każdej fabryce Genderki to robili) z dostawą do Warszawy i było to ponad 2 lata temu (styropian był wtedy droższy) płyty spadkowe EPS 200 kosztowały 400 zł/m3 brutto z dostawą (około 50% więcej niz wtedy płyty płaskie EPS200), kontrspadki 540 zł/m3 - ale tych to symboliczna ilość 4. dachy mają około 100 i 50 m2 5. uklad warstw dachu balastowanego: - strop (musi być w miarę równy) - paroizolacja - styropian - pokrycie Elastofol (dach balastowany) bądź EPDM (dach zielony) - geowłóknina - żwir 16/32 6 cm (dach balastowany) bądź plastikowe płyty kubełkowe magazynujące wodę + geowłóknina 2 raz + warstwa urodzajna 10 cm + trawa (dach zielony) 6. może bym znalazł zdjęcia ale już po ułożeniu pokrycia więc styropianu nie bedzię widać
- 184 odpowiedzi
- dach
- dach płaski
(i 14 więcej)
Mam taki dach. Kliny spadkowe z EPS200 wg indywidualnego projektu spadków dachu zamawiałem w Genderce. Przyjeżdża to potem na budowę ponumerowane do ułożenia wg załączonego schematu. Spadki mam mniejsze. Styropian nie jest mocowany tylko na pokryciu z EPDM jest warstwa dociskowa ze żwiru.
- 184 odpowiedzi
- dach
- dach płaski
(i 14 więcej)
