l_ukasz
Zawartość dodana przez l_ukasz
Trochę nie rozumiem waszego toku myślenia, że jak jest poddasze użytkowe to musi być gorąco w lecie. Wystarczy zainwestować około 200zł na markizę ZEWNĘTRZNĄ i pomieszczenia się nie nagrzewają. W upały miałem różnice 1stopnia miedzy górą a dołem. Temperatura ok 25 stopni, jeżeli zaczynało przekraczać to uruchamiałem pompę. W tym roku włączałem około 6 razy chłodzenie podłogą na około 5-6 godzin wody o temperaturze 12stC. Wystarczało to na zachowanie komfortu temperatura nie podnosiła się ponad 25 stopni. W domu odczuwało się przyjemny chłód. Nie wkraplała się żadna woda na podłodze. Jedyny minus to przy pracy w kuchni kafelki były na tyle zimne, że w przypadku stania dłużej na boso było mi zimno. Wystarczyło założyć skarpetki lub papcie i problem już nie występował. Koszty dodatkowe jakie poniosłam na chłodzenie to 1000zł, podobno w tym roku wszystkie t-capy w standardzie mają chłodzenie. Nie ma co się spodziewać działania jak klima-konwektorów, ale koszty inwestycyjne są prawie żadne. Osobiście polecam takie rozwiązanie.
- 241 odpowiedzi
- chłodzenie
- gazowy
(i 8 więcej)
zacznij od płatnego profilu, potem coś sprzedawaj. Właśnie przez takich niemyślących doradców osoba założyła błędny temat. Wybór ogrzewania zaczyna sie od obliczenia zapotrzebowania a nie narzuca się z góry rozwiązanie twierdząc że węgiel jest najtańszy. Gdybyś podchodził rzetelnie to po takim obliczeniu nie sprzedałbyś kotła. Spróbuj się zastanowić jakie będzie zapotrzebowanie takiego domu przez większość sezonu?? podpowiem Ci, zapewne poniżej 1kw. W jakich cyklach będzie pracował kocioł 9kw ? jak bardzo spadnie go sprawność? w zimie bardzo prawdopodobne jest powstawanie kondensatu!
dwójka "bieda sprzedawców" znowu toluje. Dajcie sobie spokój, bo nic nie wnosicie do wątku. Przy małym kotle z podajnikiem bez bufora przy ciągłych przerwach tak jak pisał wcześniej ktoś może pojawiać się pojawiać kondensat. Może to poradzić do bardzo szybkiej destrukcji kotła. Powinieneś rozważyć propozycje bufor ciepła z grzałkami w g12. Jest to tanie rozwiązanie i pozwala na modyfikacje. Rozważ jeszcze ogrzewanie podłogowe jest to bardzo wygodne rozwiązanie najlepiej współpracuje z kotłami kondenacyjnymi i pompami ciepła. Będziesz miał otwartą drogę do modernizacji.
uważam się za osobę uczciwą, która nie sprzedaje niczego na forum. Mam styczność z nowoczesnym piecem na ekogroszek znam jego bezobsługowość i czystość. Więc nie podoba mi się jak "bieda sprzedawcy" opowiadają stek bzdur. Chciałbym aby osoba zastanawiająca (myśląca) się nad budową dom przemyślała sprawę ogrzewania dokładnie i podjęła świadomą decyzję a nie pakowała się jak ta ciemna masa w kocioł 24kw do nowego 100m domu. Dla niektórych nie ma ratunku, tylko nie wiem po co potem jęczą i stękają na forum jakie problemy mają z bezobsługowym ogrzewaniem.
Jeżeli ktoś buduje dom i wydaje przeważnie pieniądze życia, pewien posiąść trochę wiedzy. Jeżeli do domu 90m2 che dać kocioł węglowy z podajnikiem to raczej "geniuszem nie jest". Będzie polegał na sprzedawcach to dostanie standard czyli 24kw. 10%jego domu stanowić będzie kotłownia, ale jak już wiemy z wątki : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?225505-Dlaczego-system-grzewczy-na-ekogroszek-nie-jest-op%C5%82acalny-ekonomicznie-w-nowych-domac kotłownia jest za darmo, można tam zrobić pralnie, jeżeli nie mamy miejsca na opał możemy wracając z pracy kupić dwa worki węgla i wrzucić je koniecznie do samochodu służbowego, sprawność 90% ...... no i jak czytam takie bzdury to jak można nazwać osoby piszące takie posty? ja bym i nazwał kłamcami albo kompletnymi kretynami. Natomiast osoby które paliły węglem i zmieniły to przekrzykuje się je że się nie znają. Mam kocioł z podajnikiem w starym domu w górach i nigdy w życio nie założyłbym kotła do nowego domu. Kolego jeśli chcesz koniecznie kotłownie na paliwo stałe to załóż sobie malutki kocioł na pelet. Powinieneś jednak zacząć od włączenia myślenia! policz sobie zapotrzebowanie budynku a potem sprawdź ile zapłacisz za 1kw ciepła różnymi źródłami. A jak nie to masz tu całą bandę"bieda sprzedawców" jak karotka z prywatnymi profilami starających się robić biznes na forum wstawią Ci 24kw i "będzie Pan zadowolony"
TB do polityki idz, na zadanych kilkanascie konkretnych pytan nie odpowiedziales na zadne. Lejesz wode, jestes tak wiarygodny jak kaczynski i tusk wzieci razem.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Osoby na forum ktore maja czujnik temperatury pod plyta twierdza, ze temperatura jest w miare stala i oscyluje w granicach 15 stopni. Mozna dac i metr styropianu o oszczedzic na tym 0,000001kw tylko nie ma to zadnego ekonomicznego sensu. Jezeli dalbym 30cm oszczedzilbym jakies 3-5% czyli w sezonie daje to kwote 45zl rocznie. Dlatego wkurza mnie ze TB opowiada takie dyrdymaly inwestora bez uzasadnienia ekonomicznego. Lepiej zainwestowac w lepsze ocieplenie scian ipoddasza bedzie to mialo wiekszy sens ekonomiczny.
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
TB 40 cm bzdury jakich mało Temperatura gruntu pod domem to około 14C, piasek jest również izolatorem (50 cm suchego piachu to 5-7 cm styropianu), ciepło rozchodzi się w górę. Zyski z takiej izolacji do kosztów są żadne. Chciałbym poznać obliczenia. Straty przez podłogę są najmniejsze 3-5%. ja mam 18 cm. Powyżej 20 na pewno w żaden ekonomiczny sposób nie jest uzasadnione
- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Co ty za bujdy piszesz. W nowym domu temeratura spadnie Ci o stopien na dobe, chyba ze masz jakis durszlak. Wczesniej kolega pisal ze chce podlogowke wiec to w jakich godzinach grzeje nie ma znaczenia. Widac nie masz pojecia o takim ogrzewaniu.
- 139 odpowiedzi
- elektryczne
- gazowe
dalej nie kumasz, właśnie dla tego nie mogłem mieć ekogroszku ponieważ koszty są za wysokie. Wybrałem mały dom gdzie kotłownia jest razem z pralnią więc mam miej m2. Gdybym miał ekogroszek nie mógł bym tego połączyć. Musiałbym albo zrezygnować z powierzchni mieszkalnej lub dobudować dodatkowe m2. W każdym przypadku są to koszty związane z wyborem sposobu ogrzewania.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Do twoich wyliczen brakuje kosztu powierzchni. Mam kotlownie 10m2 i mam tam pralnie. Gdzei mialnym ja zrobic? W łazience? Zmniejszyc powierzchne użytkowa? Dobudować? Ten koszt totalnie rozwala twoje wyliczenia.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Kaloryfery vs. podłogówka. Czy jest różnica w kosztach eksploatacji?
l_ukasz odpowiedział darek2009 → na topic → Ogrzewanie
dla mnie 30cm to przerost formy nad treścią. Temperatura gruntu pod domem to około14C, piasek jest również izolatorem (50 cm suchego piachu to 5-7 cm styropianu), ciepło rozchodzi się w górę. Zyski z takiej izolacji do kosztów są żadne. -
Dlaczego mieszany system ogrzewania jest zły?
mam otwarty salon i okno HST 2,2x3,2 jeszcze do tego okno w jadalni i kuchni. nie mam problemów z ogrzaniem pomieszczenia. Rozstaw co 10cm pod PCi. 100% podłogówki. Chciałem mieszany jak jeszcze nie myślałem o PCi, w tej chili uważam że to dużo lepsze rozwiązanie niż grzejniki. Najwięcej krytykują ci co nie mają takiego ogrzewania lub węglarze co przegrzewają podłogę. -
zyskujesz dodatkowo pełnowartościową klimatyzację co daje duże zalety w lecie. Ale kocioł malegomiki też ma pewno funkcję klimatyzacji
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Do węglarzy nic nie trafia. Nie chcą słuchać osób co zmieniły system z eko groszku. Uroili sobie że mają sprawność 80% i palą największym gównem za 400zł. Efektywna sprawność kotła to 40-60%. Sprawność nominalna nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W domu 100m2 5 litrowym mały kocioł na eko sobie nie poradzi bo będzie się ciągle wyłączał bo zapotrzebowanie średnie będzie 1-2kw. Większość ciepła będzie szła w straty kominowe. Nie da się sterować jak gazem i prądem.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Agegat na budowę - TANIO A DOBRZE !
l_ukasz odpowiedział Salah → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja używałem najtańszy za 230zł w dwusuwie. Kupisz nowy i masz 24 mieś gwarancji, po budowie nie będziesz miał skrupułów wyrzucić. musisz tylko wiedzieć jaką moc ma twoja kontówka i betoniarka. -
Pomoc w doborze Pompy Ciepła Powietrze-Woda, Pilne, Trwa Budowa :-)
l_ukasz odpowiedział kargud → na topic → Ogrzewanie
użyj opcji szukaj wszystko było wielokrotnie opisywane. Zacznij od obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Najwięcej krytykują osoby które nie mają o tym pojęcia. U mnie działa i jestem bardzo zadowolony. Ktoś miał niezłą fantazję aby nazwać projekt "z kotłownią na ekogroszek"- 3 odpowiedzi
- pompa ciepła
czytam i czytam i nie mogę uwierzyć jaki beton jest z tych palaczy. mam znajomych co mają eko groszek i NIKT z nich nie mówił jakie to jest fajne. Wszyscy się wkurzają na obsługowość kotłów ( czyszczenie, wynoszenie popiołu, wnoszenie opału i wszechobecny syf w pomieszczeniu co zajmuje kocioł). A tutaj dowiaduję się, że pralnie można zrobić, że z auta węglarke i wracając do domu taszczyć dwa worki groszku pod pachą. Ludze wy się leczyć powinniście! Wracając z domu chcę wrócić do domu a nie jeździć za opałem, czas na czyszczenie i wynoszenie poświęcić na zabawy z dziećmi lub czytanie książki. Przecież nikt normalny umysłowo nie cieszy się z tego że ma do wrzucenia 2t groszku?!?! małymiki to pewien mieszkać w namiocie z kotłem 34kw i mówić na cholerę mi izolacja przecież mam kocioł na węgiel. Dlaczego ekogroszkowcy masowo montują solary?? aby przynajmniej przez chwile się w tym nie babrać. Jak dodać koszt solarów z "dotacją"to dopiero robi się kwota za "tanią kotłownie" a co z prądem do działania pieca, też nikt nie liczy, a co ze środkami czystości, wodą? chyba że chodzicie po domu jak brudasy. To też są koszty ogrzewania. W pomieszczeniu z eko w lecie nawet przetworów nie dasz bo będziesz miał 40 stopni. W tej chili mam problem z plecami i nie mogę nic nosić ani schylać, kto miałby mi wrzucać worki i czyścić kocioł?? Myślicie, że zawsze będziecie zdrowi? kaszpir007 czym ty dbasz o zdrowie, kupujesz największy zasiarczony ukrainski, ruski syf i trujesz wszystkich w około. Ma cie ktoś wychwalać, że nie wrzucasz gumiaka do kotła? Miałbym to głęboko w tyłku gdybyś się sam truł, ale chce wyjść na spacer a tam smród palonego najtańszego węgla i wszystkiego do się pali na "ruszcie na paliwa alternatywne". Wiecie groszkowcy co to jest komfort ogrzewania?? ile zapłacicie aby nic nie było trzeba robić? dlaczego WC robiecie w domu, przecież taniej wychodek na zewnątrz tańszy w eksploatacji i spełnia tą samą funkcję. o ustawianiach kotłów są tysiące postów, ludzie się skarzą że za dużo im spala. Jak toś nie chce spędzać godzin na dobieraniu ustawien i bawienia się w fizycznego to za te same pieniądze może mieć inny system ogrzewania. Podałem koszty wykonania mojej instalacji, uważam że jedna i druga strona przegina w zaniżaniu kosztów. Można powiedzieć, że koszty są zbliżona ale jaka PRZEPAŚĆ W JAKOŚCI ŻYCIA!!
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
ogrzewanie podłogowe jest bardziej komfortowe niż grzejniki, nie wspominając o walorach estetycznych. Ja mam w 70% powierzchni panele i nie mam żadnych problemów z ogrzaniem domu.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Palenie węglem to jak jazda dzisiaj maluchem. W dzisiejszych czasach nikt nie jeździ na wakacje z rodziną do Bułgarii maluchem. Teraz nikt nie chce samochodu bez klimatyzacji, wiec ludzie nie pierd....... głupot że wydanie z górką 10 tyś zł na ogrzewanie bezobsługowe bez syfowe jest problemem przy budowie domu!! mając takie same koszty eksploatacji. Chyba że jesteście masochistami ale to tez nie tak do końca bo smrodząc kopciuchami trujecie innych.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Ci weglowcy chyba za dużo dymu się nawąchali, że nie myślą logicznie. Domy ocieplamy ponieważ energia jest coraz droższa (nie ważne jaka), wystarczy popatrzeć ilu krotnie wzrosła cena "taniego" ekogrochu prze ostatnie 10 lat. Koszt wykonania kompletnej instalacji z wysokiej jakości materiałów to ok 45tyś zł. 200m2 podłogówki pompa z chłodzeniem t cap 9kw, galmet maxi 300l sprzęgło/bufor pompy obiegowe energooszczędne wilo każde pomieszczenie oddzielny sterownik temperatury. przed rozpoczęciem budowy chciałem zainstalować kocioł na pelet ponieważ nie mam gazu w działce (piec na eko groch miałem w domu w górach i te wszystkie brednie jaki to bezobsługowy system i czysty, że pralnie można zrobić można wsadzić w bajki). Sąsiad powiedział, że będzie miał powietrzną pompę ciepła, na co zareagowałem jak wszyscy: "haha przecież to nie działa przy ujemnych temp. włącza się grzałka i takie tam". Teraz biję się w pierś. Na szczęście zacząłem drążyć temat. Potrzebowałem pomieszczenie na pralnie a z kotłownią na pelet nie miał bym gdzie jej zrobić, opał zajmuje dużo miejsca i pył drzewny nie bardzo gra ze świeżym praniem. Gruntowe odrzuciłem ze względu na koszty oferty za tylko pompe i odwierty 45+. Zacząłem czytać o powietrznych porozmawiałem ze znajomym który ma taką pompę w żywcu i zmieniłem podejście. Cieszę się, że nie wpakowałem się w kocioł na paliwo stałe, bo naprawdę niewiele brakowało. ogrzewanie podłogowe i tak chciałem wiec to nie jest koszt dodatkowy, grzejniki to relikt dawnych czasów (można by się czepiać o rozstaw i mniejszą ilość materiału ale zawsze lepiej zrobić gęściej niż za rzadko) koszt kotła na pelet 10tyś zł ja za pompę dałem 17tyś zł a odzyskałem pomieszczenie 11m2 i nie muszę nić robić przy ogrzewaniu! mam chłodzenie! Za 7 tyś różnicy przy całej inwestycji babrać się w palenie?? (upraszczam koszt komina=rurki od ogrzewania gęściej) Ludzie z ekogrochem też ocieplają, nienawrócony sąsiad 15grafit dom 200m2 montuje kocioł na eko 24 KW!! ozc ?? po co, wszyscy dawali mu oferty na kotły 24kw. sprawność takiego kotła może 40-50% cwu 20%. Wszyscy piszą o sprawności 80% ona jest ale jak odbierasz te 24kw a to sie nie stanie chyba, że podłączysz dom sąsiada i przy -20 to osiągniesz. Spalanie węgla przy tak małych potrzebach jest nieekonomiczne i nieekologiczne.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Dom 100m, nowy - 2014, jaka pompa i czy warto?
l_ukasz odpowiedział sajmek → na topic → Pompy ciepła
Ja mam PW t-cap, dodatkowo mam prosty kominek z nawiewem grawitacyjnym na klatkę schodową na piętrze, aby mieć całkowicie niezależny system od prądu. W tym roku się przydał mieliśmy przerwę 10 godzin, oczywiście temperatura spadłaby niewiele, ale miałem tą satysfakcje niezależności. Obecnie to nawet śmierdzący węglarze nie działają bez prądu. Jak nie chcesz ponosić dużych kosztów to możesz wstawić piec kominkowy, będzie to jakaś niezależność. Podłogówka 100% jest rewelacyjnym rozwiązaniem, przy nowym domu dobrze docieplonym i niskiej temperaturze zasilania panele podłogowe są ani ciepłe ani zimne takie neutralne a temperatura w pomieszczeniu 22st.- 99 odpowiedzi
- 2014
- nowa budowa
nie!! Chodziarz jestem z Gliwic i mam T-Cap-a. Śledzę wątki pompowe od długiego czasu i wiem jak na niego najeżdżacie. wykonawca mojej pompy wrzucił filmik na youtube wpisz sobie "t-cap gliwice" to zobaczysz, że jest taka sama pompa w Gliwicach i nie jest to taka druciarska instalacja jak Arturo. Nie chcę wrzucać bezpośredniego linka, żebyście nie uznali, że kogoś reklamuję.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
:lol2: pralnio suszania w kotłowni z ekogrochem. Rozumiem, że chodzisz tylko w czarnych ubraniach. Ziemniaki i warzywa też lubisz z popiołem i pyłem węglowym. Chyba że masz wszystko w słoikach i myjesz wszystko wnosząc do domu. Jeszcze ktoś uwierzy, że zrobi sobie spiżarnio pralnie w kotłowni. Mam kocioł na ekosyf w domu w górach mimo okazjonalnego używania i ciągłego sprzątania na wszystkim jest pył z czyszczenia pieca i wsypywania opału. W moim domu (150m2) nie stać mnie było na zmarnowaniu pomieszczenia mam pompę PW koszt 17tyś. Za porządny kocioł na ekosyf trzeba dać ok 8 tyś. pozostaje 9 tyś (zmarnowane pomieszczenie 10m2*1500zł =15000) brak komina spalinowego 2000zł. Przy domu o małym zapotrzebowaniu na ciepło sprawność kotła pewno nie przekracza 50% a w okresie CWU spada na pewno poniżej 20%. Chyba, że ktoś będzie za każdym razem rozpalał. Jeszcze zostaje kwestia mojego czasu. Z pracy przychodzę zmęczony i nie mam ochoty bawić się w palacza, nie mówiąc o wnoszeniu kilku tom do kotłowni. Większość ludzi nie jest świadoma jakie są rzeczywiste koszta kotła na eko syf. pojęcie ludzi jest takie prąd drogi ekosyf tani, a nikt nie liczy zapotrzebowania na ciepło swojego domu. Wtedy widać, że nie są duże różnice w eksploatacji, a w standardzie życie kolosalne.
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
