lukastob
lukastob's Achievements
lukastob odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Tak byłem zdecydowany ale dałem znajomemu wodę do badania i posiał mi wątpliwości czy warto w to inwestować. Na razie chciałem zgromadzić podstawowe informację i wtedy podejmę decyzję. Mam jeszcze pytanie odnośnie doboru urządzenia chodzi o to czy błędem byłoby znaczne jego przewymiarowanie ponieważ przy obecnym zużyciu wystarczyłoby pewnie 10l ale w perspektywie 2/3 lat powstanie druga łazienka z wanną, podrośnie córka i pewnie pojawi się kolejne dziecko w domu wiec jeśli już to wziąłbym 25 lub 30l tym bardziej że różnica w cenie jest niewielka, do tego wolałbym dwuelementowy a mniejszych niż 25 nie spotkałem. Natomiast jeśli chodzi o zawór mieszający to czy plus 300zł w clack 30 WS1 CI za wbudowany mieszacz to rozsądna kwota ? -
Witam, posiadam wodę o twardości 240-280 mg/l wapń 84-100mg czy jest sens instalować zmiękczacz ? Do picia używam wody źródlanej. Myślałem o zmiekczaczu głównie ze względu CO w układzie otwartym zasilanej piecem na ekogroszek. Do czego służy bypass ?, czy jeśli mam już obejście na rurach, bo na nim obecnie pracuje instalacja to potrzeba dokładać na głowicy ? Głowice clack mają mieszacze w opcji: wewnętrzny lub zewnętrzny czym się różnią i który jest lepszy. Jeśli w standardzie nie ma mieszacza to znaczy że niema możliwości wyregulowania twardości i zmiękczanie jest do zera ? Co daje przycisk diagnostyki w modelach CI ? -
CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
lukastob odpowiedział ewadora → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Składaka tzn. dwuelementowy ? Opcje to poznam pewnie dopiero jak już będę miał urządzenie u siebie na razie to zależy mi ogólnie żeby służył jak najdłużej bezawaryjnie i zużywał jak najmniej wody do regeneracji. Najlepiej też jakby dało się go zakupić przez znany portal aukcyjny bo mają teraz raty 0% do końca listopada i jest to realne 0% bo już robiłem większe zakupy przez to. -
Jeżeli jestem już zdecydowany na zmiękczacz i wiem że potrzebuję coś o pojemności min 30l i przepływie 2m3/h to pytanie co wybrać do ceny 3000zł i o jak najmniejszym zużyciu wody podczas regeneracji. Nie chciałbym przepłacać za wypromowaną chińszczyznę typu denver czy watermark ale kupić coś naprawdę dobrego. -
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
lukastob odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam, mam pytanie odnośnie gładzi finiszowej. Spoinowanie robiłem vario, w krawędzie oryginalne wkleiłem tufftape, w cięte oraz brzegi dałem flizelinę. Teraz zastanawiam się co dać na koniec żeby całkiem nie zbankrutować, żeby było dobrze i robiło się tym w miarę łatwo bo to mój debiut Pytanie też czy pod masę finiszową przeszlifować spoiny papierem i całość zagruntować? -
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym bezpieczeństwem kotla i odkrecaniem glowicy, możecie rozjasnic? Ponadto na stronach wielu znanych producentow sa takie schematy z 2ma pompami i zaworem 4d wiec taki uklad nie jest chyba dużym bledem może tez kwestia doboru przekrojow i mocy pomp jest istotna, pozatym sterownik tez pewnie ma jakies priorytety co lub cwu zeby ograniczyc jednoczesną prace pomp.
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Ok dzięki za cenne rady, na pewno wezmę to wszystko pod uwagę przy ostatecznej decyzji.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak trzeba to dokładnie przemyslec dlatego pytam doswiadczonych, jak juz beda instalatorzy to moze tez cos doradza. A ten najprostszy uklad to najpierw pompa na wyjsciu a za nia odejscia na cwu i rozdzielcze grzejników czy pompa na samym koncu czyli na powrocie?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Teoretycznie tak, tylko kupujac piec z automatyka oraz zawansowanym sterownikiem i stosowac najprostszy uklad to zal
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Tak mi sie wydawalo ze pompa cwu przed 4d zaburzy jego prace, a moglaby byc za 4d? ewentualnie jaki bylby najlepszy schematy dla oep+ , 3 pompy bez 4d ?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam, też jestem przed instalacją OEP+ ale mam dylemat co do schematu instalacji pod ten kocioł. Czy schemat nr 1 ze strony ogniwa : http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17 można by wzbogacić o pompę obiegową CWU i czy taka modyfikacja wykorzysta w pełni możliwości eCoal. Chciałbym uniknąć tej trzeciej pompy mieszającej bo gdzieś czytałem że w ecoal można taką funkcję przypisać pompie CWU, natomiast co do 4-drogowego to wydaję mi się że może uratować trochę sytuację gdyby okazało się że kocioł jest przewymiarowany.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Ale jak się sufit ugnie te 2cm to nie pęknie gips-karton ? Jak to jest w rzeczywistości z tym ugięciem?
- 37 odpowiedzi
- dach
- krokwie...
Witam, mam pytanie jak oblicza się graniczne ugięcie jętek pod obciążeniem i co oznacza ten parametr L/300? Zastanawia mnie to ponieważ mam u siebie taką konstrukcję dachu że jętki (8x18cm, pojedyncze) mają rozpiętość 6m, po wykonaniu na nich prowizorycznej podłogi ze spano 18mm podczas chodzenia jętki uginają się ok 5mm i obawiam się o sufit z g-k bo od czasu do czasu na stryszek trzeba będzie wejść chociażby do komina czy skrzynki sat. Myślę właśnie o podwieszeniu co drugiej jętki do belki kalenicowej za pomocą śrub rzymskich tylko nie wiem jeszcze jak rozwiązać sposób mocowania i jak grube śruby zastosować. Z góry dziękuję za jakieś rady.
- 37 odpowiedzi
- dach
- krokwie...
