emaju
emaju's Achievements
Dziękuję za cenne informacje
Też tak pomyślałem. Jest jednak środek sezonu i jest to już mój drugi sezon. Rozumiem, że 10-11 godzin grzania taryfy nocnej w ciągu doby na którą przeszedełem 2 tyg. temu to za mało. W takim razie chyba lepsza byłaby taryfa G12W.
29-32 na wylocie 26 rano na powrocie (w nocy na początku było około 22-24) W domu jest oczywiście cieplej ale to wciąż za mało. Czy to jest normalne że temperatura na wylocie tak opornie się podnosi?
Podniosłem temp. krzywej o +3st. Pompa załączyła się o 22.00 przy ustawieniach temp. 32/35 stopni.Temp. zewn. wynosi -1 st. Po 2,5 godzinach grzania temp. wody na wylocie wynosi 29 stopni i nie podnosi się od co najmniej 1,5 godziny. Sprawdzę jeszcze rano ale myślę że mogłaby jakoś lepiej się bujać. Sprawdzaliście jak u Was? Czy wogóle jest szansa że do rana zbliży się do 35 stopni? Uzupełniam wpis: Rano o 8.00 po 10 godzinach grzania temp. zasilania wynosi 32 sopnie, powrót 26 stopni. W domu raczej chłodno. Czy nie można zwiększyć wydajności pompy żeby szybciej grzała? W podłodze mam 20cm styropianu.
Teraz rozumiem, Dziękuję
OK. Jak to się zmienia? Nie wiem czy dobrze robię. Wciskam szybki Set następnie Select i zmieniam temp. krzywej z 0 na 3stopnie, następnie Set i wychodzę Cancel`em. Zauważyłem, że przy ustawieniach Timera temp. krzywej pozostaje 0st. Czy oddzielnie dla poszczególnych faz dziennych na Timerze też trzeba zmienić temp. krzywej? Jeżeli tak to nie wiem jak to zrobić.
No właśnie w domu jest za chłodno. Mam termostat pokojowy, który cały czas daje sygnał pompie do grzania. Np. na termostacie ustawiłem 20,4 st a w pokoju mam około 19 st.
Tak jak wcześniej pisałem ustawiłem Timer na cały tydzień i chodzi Ok. Jest jednak duża przerwa między grzaniem CO (od 6.00 do 22.00) i temperatura wody w instalacji znacznie spada. Kiedy pompa zaczyna znów grzać CO od 22.00 ma problemy żeby dobić do 35 stopni. Dzisiaj rano czyli w końcowym okresie grzania po całej nocy wskazywała nawet temp. 26 stopni. Czy mieliście może taki problem? Dodam że mam Panasonica T-Cap 9 kW z 2015r. Pozdrawiam
Dziękuję wszystkim za pomoc
Czytałem trochę na innych postach. Z tego co zrozumiałem powinienem chyba ustawić tak: poniedziałek-niedziela (taryfa G12): prog.1 OFF 6.00 prog.2 ON 13.00 HEAT + TANK prog.3 OFF 15.00 prog.4 ON 22.00 HEAT Czy mam rację? Co radzicie jeszcze ws tej temperatury (-5-5 stopni)? I jeszcze - rozumiem że programator uaktywniam przez wciśnięcie "Timer" i następnie "Set"? W instrukcji Panasonica jest chyba błąd (napisane jest najpierw "Set" potem "Timer".
Będę miał G12. Na razie chcę wypróbować CWU tylko od 13.00 do 15.00. Jak będzie kiepsko to sobie przestawię. Chodzi mi o sposób ustawiania. W soboty i niedziele tak samo jak od pon. do piątku.
Problem został rozwiązany. Sterownik Auraton był źle podłączony kablami do pompy.
Witam. Interesuje mnie kwestia ustawienia timera. Przeczytałem wcześniejsze rady ale niestety nie rozumiem. Pomóżcie. Ja ustawiłem tak: poniedziałek: 1.ON 0.00 , OFF 6.00 - MODE HEAT 2.ON 13.00, OFF 15.00 MODE HEAT +TANK 3.ON 22.00, OFF 22.00 MODE HEAT pozostałe dni tygodnia jak wyżej Za kilka dni będę miał taryfę G12 i chciałbym żeby pompa od północy do 6 rano grzała co, od 13.00 do 15.00 grzała cwu i co, od 22,00 do północy grzała co. Rozumiem, że chyba coś pomyliłem. Mam jeszcze pytanie - jaką wartość zakresu temperatury ustawić w prawym górnym rogu (od -5 do +5)? Po prawidłowym ustawieniu programatora - jak go włączyć żeby działał? Proszę o wyrozumiałość i pozdrawiam i proszę o pomoc.
Witam serdecznie. Od miesiąca jestem użytkowanikiem pompy ciepła j.w. Pompa nie reaguje na termostat pokojowy (Auraton). Dodam, że w ustawieniach (set+check) termostat jest załączony na "YES". Dioda na Auratonie (przy pompie) świeci się na czerwono- czyli wszystko powino być OK. Zadana temp. na termostacie jest oczywiście wyższa. Drugi problem mam taki, że przy odłączonym termostacie pokojowym i załączonych funkcjach Tank+Heat pompa tylko grzeje na Heat. Nie obsługuje zbiornika CWU. Grzanie zbiornika CWU działa tylko przy włączonej jedynie funkcji Tank. Bardzo proszę o ewentualne podpowiedzi.
Czy aby na pewno jest to decyzja o warunkach zabudowy? Czy może miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli chodzi o decyzję o warunkach zabudowy to Urząd (projekt takiej decyzji sporządza urbanista/architekt) nie może wpisać w niej żadnych wymagań dot. kolorystyki dachu. Po prostu ustawa o planowaniu i zagosp. przestrz. nie daje takich uprawnień (taka decyzja obarczona jest wadą prawną i nawet ostateczna może zostać uchylona nawet po pozwoleniu na budowę). Co innego z planem zagosp. przestrzennego (tutaj kolorystyki dachów są możliwe). Decyzji o warunkach zabudowy w trakcie budowy domu nie można zmienić (ale co gmina to inny obyczaj - warto próbować). Można próbować wystąpić o drugą decyzję (inny wnioskodawca) na tą samą inwestycję i potem ją przepisać. W przypadku ponownego narzucenia kolorystyki dachu przez Urząd - bezwzględnie odwołać się do SKO.
