Migdał
O Migdał
  • Urodziny 22.03.1963
    śląskie
Migdał's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Mistrz pisał 3mm ja mam 3,8mm bok bufora, góra/dół 5mm do 8mm plazma lub palnik i jest dennica.Jak w firmie zaczynają rozwijać krąg to początek ucinają i na złom wytniesz z tego ładne kółeczko.Cena około 2 zł z hakiem + v zależy od rejonu.Nie wiem czy dobrze myślę ale to forum jest pełne pomysłów i cały czas inspiruje mnie do nowych wyzwań.Na cały 2014 mam zajęcie.pozdrawiam
  2. jerzyka szukasz rury zobacz ceny w firmach sprzedających blaszki odpowiedni rozmiar dalej walcarka, dennice dospawać itd.Buforek szukałem na złomie wyszło drożej i to taka loteria musisz brać co mają.pozdrawiam
  3. Dlatego po 2 sezonach GS jestem za DS bo mogę dosypać i niema podtrzymania jest cały czas spalanie czyste mniej ale się pali to bufor jakim jest dom jest ciepły
  4. Dadi mniejsze palenisko zasyp wyższy i problem z odgazowaniem mniejszy jeżeli trochę przeciągnie to i tak mniejsza strata jesteś na początku zmian dążenie do ideału przed tobą dopiero zima przed nami hhh. QIM łyk teorii drukuję i podpowiadam sąsiadom jak palić józew też zrobił ulotki
  5. Ja uszczelniłem silikonem budowlanym miało być na razie (eksperymenty) i zostało jest dobrze.Robiłem palnik zewnętrzny z szamotu taki dolniak.
  6. Dadi mnie zapalił się komin bo miałem taki węgiel dobrze że rano bo w nocy to sąsiad miał i oduczył się palić sosenką nie sezonowaną.Jedyną wadą miarkowników moim zdaniem jest to że na końcu palenia uchylają klapkę i piec się wychładza PW wtedy jest niepotrzebne tylko wystudza piec, tego ciepełka jest jeszcze żar można rozpalić dosypać węgiel i dalej.Ale czy oto ci chodziło.pozdrawiam.
  7. Skrabie czopuch zamykamy po sezonie piec nie zasysa wilgotnego powietrza i nie rdzewieje.Palenisko można zmniejszyć okładając cegłami szamotowymi po bokach.PG PW na samym początku tematu. Miarkownik Honeywell fajny ja miałem Regulus i nie byłem z niego tak zadowolony ale palenie z miarkownikiem to bajka.Palenie przy takich temperaturach to dopiero sztuka nie załamuj się pamiętaj przerobisz coś będziesz wielki zrobisz sobie prezent i okolicy działaj bo warto.pozdrawiam.
  8. Palenie kroczące? obejrzyj komin mój zapalił się po jednym sezonie.I znalazłem to forum.Nigdy więcej tej metody odradzam ci.scrabie przymknięty czopuch zimne spaliny cofka i nie obudzisz się zawsze otwarty na max czopuch uszczelnij piec, 100 st C to nie jest strata kominowa.dadi miarkownik przymyka płynnie dostęp powietrza podając je stopniowo coraz mniej i robi to bo jest od tego, siłownik natomiast to układ O/1 max powietrza i nagle zero co dzieje się wtedy w piecu (dmuchawa robi to samo).To było już wiele razy na tym forum.pozdrawiam.
  9. defender paliłem tak dwa sezony.Jedyny sensowny sposób palenia GS w naszych miałowcach.Ten blok szamotowy ustaw jak najwyżej zostaw jedynie miejsce na zgarnianie popiołu.Płomienie będą wędrować wysoko i pięknie .PW ustaw dosłownie na zapałeczkę.Jedna podstawowa sprawa jutro kup miarkownik bez niego niema (EKONOMICZNEGO).JA teraz palę DS.Pozdrawiam.
  10. Myjk ja daję PP przez komorę zasypową bez miarkownika. Po spaleniu węgla zostaje trochę węgla dodaje nowego i dalej.Palę tak dwa tygodnie prawie ciągle.
  11. Witam od 3 dni palę dolniakiem przedtem miałowiec z dmuchawą przerobiłem na górniaka dwa sezony. Nauczyłem kilku palaczy jak palić ekonomicznie jestem załamany poziomem wiedzy sprzedawców my ciągle poprawiamy to badziewie.Ten sezon palę swoim dolniakiem dalej palnik +wymiennik +bufor wszystko tymi ręcami.Dwa lata czytania i można zrobić wiele lepiej niż robią to wszyscy a oszczędności na nowe wynalaski.
  12. Ale wy tu jedziecie z tym koksem normalny ring a mnie się wydawało że to o ekonomicznym spalaniu miało być pozdrowienia dla LAST RIKO
