kurczak917
O kurczak917
- Urodziny 10.01.1986
Chełm
22-100
lubelskie
kurczak917's Achievements
Tanim rozwiązaniem jest zastosowanie wentylatora z zaworem zwrotnym, lub wentylatora z żaluzją automatyczną (troche droższe). zgadza sie ale musi byc gniazdo blisko kratki a tu jest problem,ze nie podłącze.Chyba ze te went.z zaworem zwrotnym nie jest zasilany energia elekt.
- 8 odpowiedzi
- domu(kratki
- grawitacyjna
aha,nooo to moze i tak spróbuje z tym workiem i zobaczymy jakie beda rezultaty
- 8 odpowiedzi
- domu(kratki
- grawitacyjna
Witam. Mam w domu wentylacje grawitacyjna i mam pewien problem. Kiedy włączam okap w kuchni to automatycznie w kuchni,WC i Łazience gdzie są kratki wentylacyjne wdmuchuje mi do pomieszczenia zimne powietrze z nadworu i po kilku minutach jest tam jak w lodowce.Na poczatku myslalem ze jest jakis zwiazek z tym ze okap miałem podłaczony do tego samego kanału went. w kuchni i to miesza cos,wiec teraz wyjołem rure z komina od wentylatora i bez zmian.Oczywiście jak przy wł.wentylatorze uchyle okno w kuchni to jest ok i nie wdmuchuje powietrza w kratki.Oczywiście wiem o co chodzi że jest to powod tego ze jest za szczelnie w domu ale co moge zrobic aby to zmienic bo co mi z kratek,jak caly czas sa zamkniete bo nie bede latal i otwieral za kazdym razem jak wył. okap. Wiem ze są nawietrzniki do okien które się montuje ale nie wiem czy to coś warte.Może ktoś cos takiego posiada albo mi coś doradzi.
- 8 odpowiedzi
- domu(kratki
- grawitacyjna
Aha to juz wiem o co chodzi.No ja także mam zasobnik 120 L i ustawiłem 45 %..Aha przypopmnialo mi sie jeszcze jedno pytanko a w sumie dwa... O co chodzi z Dezynfekcją termiczna i Suszeniem Jastrychu????
Aha więc to o to chodzi.Wielkie dzięki w takim razie.A powiec jeszcze co oznacza ten przycisk na piecu ECO jak sie świeci na zielono.Bo wł go i wył. i nie widziałem rożnicy w niczym
Tzn gdzie jest ustawiona??? Na sterowniku mam na słonko a w ustawieniach jest napisane tryb automatyczny.Na piecu na pokretle mam nastawione na E i świeci się lampka zielona Eko.
Witam posiadam Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14 i sterownik FW 200. Nie wiem jak usatiac grzanie wody,gdyz gdy ma zadane P1 -30 stopni od 7 P2 50 st od 18 i P3 15 st od 23 to od godz 7 do 18 woda spada do 15 stopni mimo zadanego 30 st. i nie grzeje.Dopiero o godz 18 tak jak program P2 czyli 50 stopni piec sie załącza i przy spadku temp wody jak uzywam podgrzewa tak jak powinno.Tylko dlaczego tak nie jest przy P1 ze nie grzeje wody. Prosze o rade.
mam takie pytanie.Wlasnie stram się regulowac przeplywy na rozdzielaczu i gdy chciałem sprawdzic czy dobrze mam podpisane pokoje,pozamykalem wszystkie przepływy i chcialem pojedynczo otwirac i sprawdzac gdzie grzeje,ale gdy mam zamkniete wszystkie i otworze jeden lub dwa przepływy na maxa to piec sie nie włacza.dopiero przy szóstym otwarciu piec grzeje.Co jest grane??
to tak chyba robilem coś kojarze,ale dla pewności zrobie jeszcze raz aby mieć 100% pewności.
aha.A w jaki sposób odpowietrza się pętle??
tak odpowietrzałem na rozdzielaczu,bo chyba tylko tam się odpowietrza prawda???.Odkrecalem te bialem zaworki(widac na zdjęciu wyżej) po lewej stronie na zasileniu i powrocie i od razu leciala woda.
Jak bym miał katoryfery to nie kładłbym wtedy prawie w całym domu płytek,tylko inne materiały na które mógłbym np.polożyc dywan itp a wiadomo że podłogówki nie zaściele dywanami i tym podobne.
zgadza się.Podniosłem temp.w domu z +22 na +23 stopnie i podloga jest o niebo cieplejasza,bo piec grzeje o wiele dłuzej niż wcześniej.Zobaczymy jaka bedzie róznica zużycia gazu.Nie minie mnie dołozenie pompki przy wymianie rozdzielacza bo chyba ta jest za słaba,gdyz tam gdzie mam płytki ,czyli salon,przedpokój ,wc i łazienka plyki sa ciepłe jak chcialem ale w kuchni na całej powierzchni sa chlodniejsze i wyczuwa sie to od razu po wejsciu.chyba ze pomoze sama regulacja obwodów,ale boje sie ze jak zmniejsze przeplywy w pomieszczeniach wyzej wymienionych aby w kuchni uzyskac cieplejsza podloge to wroce do punktu wyjscia czyli chlodnej podlogi w calym domu a jeszcze mam trzy pokoje z panelem gdzie jest chlodniej i to pokoje dzieci a tam jest - 1,5 stopnia roznicy.A jak się wkurze to wyrzuce panel i połoze płytki,ale nie bardzo u dzieci w pokoju plytki.
Gdy uruchamia się piec to na piecu na wyświetlaczu maxymalnie wyświetla 30 tzn chyba ze do takiej temp podgrzewa,za jakis czas spada do 23 i znowu grzeje do 30 i tak w kółko.Więc jak zrobić aby grzalo do 35.Albo może prościej -jak sprwdzic,gdzie to jest napisane jaką mam ustawiona temp. zasilania.Bo na piecu pokretlo mam na 5.lub czy ustawie 4,3 to nic nie zmienia.
Czy takie ustawienia na sterowniku FW 200 są dobe: 1.wpływ temp.pomiwszczenia 70% 2. korekcja wskazń 0.0K 3. Ogrzewanie wylączone do niższego poziomu -TAK 4. Temperatura graniczna mrozu -3stopnie
