MG1719511863
Zawartość dodana przez MG1719511863
  1. Witam, Budowa takich schodów z pozoru wcale nie jest prosta i powinna być przeprowadzona przez fachowców specjalizujących się w schodach spiralnych. Trzeba takie schody przeliczyć i dobrać odpowiednie parametry, aby spełniały wymagania użytkowe i wytrzymałościowe. Samemu nie można tego robić, bo ogólnie schody bez względu na kształt, czy materiał z jakiego mają być wykonane to element konstrukcyjny, ale pomysł jest w miarę poprawny. Ewentualnie można spróbować dobrać w miarę niedrogie, ale certyfikowane schody gotowe dostępne w dużych składach budowlanych. Schody przede wszystkim muszą być wytrzymałe i bezpieczne w użytkowaniu i nie można robić tego samemu/ Pozdrawiam
  2. Witam, Jest to ewidentna wina "FACHOWCÓW", otwory powinny być wiercone od drugiej strony, czyli te ubytki powinny wyjść od spodu nawierzchni tarasu a nie na górze. Takie ubytki po pierwsze źle wyglądają, a po drugie nawierzchnia szybciej się zniszczy i taki montaż jest nie do przyjęcia. Więc niech fachowcy którzy to robili naprawią błąd na swój koszt, czyli trzeba odkręcić deski i jeśli jest możliwość to przełożyć je na drugą stronę o ile z drugiej strony nie ma tych ubytków. Innym rozwiązaniem jest dokładne wypełnienie tych ubytków specjalna szpachlą do drewna, ale taką która przeznaczona jest do użytku na zewnątrz, oraz dodatkowa warstwa impregnująca, ale takie rozwiązanie nie daje do końca pewności czy to będzie dobrze wyglądać. Należy również użyć wiertła do drewna a nie do betonu czy metalu. Dlatego przy tego typu robotach powinna być na nie gwarancja.
  3. Witam, Obydwa zaproponowane sposoby są dobre. Do żadnego nie widzę przeciwwskazań.
  4. Witam kalafiorek świetny dom. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie naszej pracowni. Wystarczy wysłać zdjęcia zrealizowanego projektu naszego autorstwa. Pozdrawiam
  5. Witam. Proponuję i tak wymienić folię, bo nie ma pewności, czy po wielu latach spełnia swoją funkcję, tym bardziej że nie jest to jakiś duży koszt. Dodatkowe spryskanie środkiem grzybobójczym jest dobre, ale najpierw i tak należy ścianę osuszyć, a potem środek. Pozdrawiam
  6. Witam, Najlepiej jest od razu zamontować turbinkę, gdyż jeśli Pan tego nie zrobi teraz, to później prawdopodobnie też. Lepiej jest takie czeczy robić na początku, tym bardziej, że takie rozwiązanie daje dużo większą wydajność, a bez to trzeba duzo dłużej czekać na rozprowadzenie ciepłego powietrza, a co za tym idzie wyjdą większe koszty w ogrzewaniu ( więcej drewna do kominka )
  7. Witam, Proponuje zrobić to styrodurem, ale zwykłym elewacyjnym też można jednak trzeba dodać folię kubełkową.
  8. Witam, Są mury od fundamentu i nie ma znaczenia, że kostka będzie na wysokości ponad izolacją, to musi byc i tak zaizolowane. Pozdrawiam
  9. Gratulujemy i jesteśmy ciekawi jak wygląda. Czy istnieje możliwość wstawienia zdjęć z realizacji projektu ? Z góry dziękujemy
  10. Witam Teoretycznie powinno się rozszalować po 28 dniach, ale jeśli ściana nie jest obciążona to po ok dwóch tygodniach.
  11. Witam, Istnieją impregnaty do betonu, które bardzo dobrze ochraniają wylewkę betonową przed zniszczeniem na wiele lat. Chronią ją również przed pyleniem i wybiera się te do stosowania na zewnątrz, czyli mrozoodporne- szeroki wybór w każdym składzie budowlanym
  12. Witam Rezydencja Parkowa 2 to nowy produkt pracowni i obawiam się ze jeszcze nikt nie zdążył wybudować tego projektu. Mimo to zapraszam do odwiedzenia naszego forum i profilu na Facebook może tam ktoś się znajdzie. Pozdrawiam
  13. Prezentujemy niewielki dom jednorodzinny. Mimo swoich gabarytów dom posiada wszystkie niezbędne funkcje. Poddasze użytkowe, dobudowany garaż. Budynek przekryto dwuspadowym dachem. Materiały wykorzystane do wykończenia elewacji nadają nowoczesnego stylu. Dom jest prosty i tani w budowie oraz dostosowany do programu dopłat MDM. Więcej o projekcie na : http://www.mgprojekt.com.pl/bryza-6-mdm" rel="external nofollow">http://www.mgprojekt.com.pl/bryza-6-mdm" rel="external nofollow">http://www.mgprojekt.com.pl/bryza-6-mdm" rel="external nofollow">http://www.mgprojekt.com.pl/bryza-6-mdm Posiadamy również wariant projektu dostosowany do standardów NF40 : http://www.mgprojekt.com.pl/bryza-5-nf40" rel="external nofollow">http://www.mgprojekt.com.pl/bryza-5-nf40" rel="external nofollow">http://www.mgprojekt.com.pl/bryza-5-nf40" rel="external nofollow">http://www.mgprojekt.com.pl/bryza-5-nf40
  14. Ewidentnie nie zrobiono izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, więc w pierwszej kolejności trzeba te miejsca bardzo dobrze osuszyć, a po osuszeniu zabezpieczyć przeciw grzybowi. Trzeba w miarę możliwości odkopać ścianę od zewnątrz i zrobić izolacje, a jeśli będzie mokra to również osuszyć i zabezpieczyć przed grzybem i wilgocią. Trzeba wykonać dodatkowe izolacje przeciwwilgociowe i docieplić budynek, w szczególności komin i ściany, które mają zacieki. Może być także problem z brakiem obróbki blacharskiej przy kominie i na dachu, lub zostało to niewłaściwie wykonane. Przy kominie zawsze należy wykonać obróbkę blacharską, aby nie było zacieków. Może być również problem z samym dachem i jego szczelnością, bo nie napisała Pani jakie jest pokrycie na dachu i może być tak, że dach również przecieka. Jest jeszcze sprawa kratek i kominków w pomieszczeniach, chodzi o to czy to również zostało prawidłowo wykonane i odpowiednio zaizolowane, bo tutaj też mogą być przecieki, lub kominki za krótkie i zasysa zimne powietrze z zewnątrz, co powoduje osiadanie i skraplanie pary wodnej na ścianach, czy sufitach
  15. Witam O ile zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego, lub warunki zabudowy pozwalają na rozbudowę, bo zmieniają się główne parametry budynku i taka zmiana jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu , to najlepiej jest zrobić w tym przypadku projekt zamienny do wydanej decyzji na budowę i zatwierdzonego projektu. Jest to najszybsza i najprostsza droga jeśli chodzi o "papierologię". Innym rozwiązaniem jest zakończenie budowy domu, zgłoszenie go do użytkowania i nowy projekt, ale to rozwiązanie jest dużo bardziej skomplikowane, wiec polecamy rozwiązanie pierwsze- szybsze i tańsze. Dodatkowo jest to opisane w naszym artykule: http://www.mgprojekt.com.pl/blog/zmiany-w-projekcie/#axzz3AkNbJa9B
  16. Z tego co widać nie wykonano wzmocnień z siatki pod boniem, teraz to albo trzeba to zerwać, albo siatkę położyć na i dać podwójne wzmocnienie.
  17. Jeśli chodzi o rolety przy oknie łukowym, to faktycznie jest z tym problem, czyli dość trudno jest zamontować roletę przy takim oknie. Może być problem ze schowaniem jej w dociepleniu. Łatwiej by było w przypadku ścian trójwarstwowych, przy jedno- czy dwuwarstwowych, będzie to dość skomplikowane. Można spróbować zamontować ją nad nadprożem łukowym w licu ściany od wewnątrz, ale roleta musi być na pewno samonośna, z dodatkowymi wkładkami wzmacniającymi i termicznymi, czyli wyjdzie tak jakby podwójne nadproże. Wtedy roleta i nadproże łukowe pod nią muszą się licować od wewnętrznej strony ściany, a od zewnątrz robi się docieplenie elewacji, tak jak standardowo bez rolety. Na pewno rozwiązanie z montażem rolety na elewacji będzie łatwiejsze, a w przypadku próby schowania częściowego, czy całkowitego rolety, musi to zrobić fachowiec wysokiej klasy specjalizujący sie w takich rozwiązaniach, bo źle zamontowana roleta spowoduje powstanie mostków termicznych. Dodatkowo o roletach piszemy w artykule, link: http://www.mgprojekt.com.pl/blog/mostki-termiczne-montaz-rolet/#axzz3AGM8ROCU
  18. Faktycznie wstawia się ukośne paski siatki dla wzmocnienia elementów np. przy oknach, czy drzwiach.
  19. Witam Tutaj dobrze jest zrobić przy wyjściu na taras odwodnienie liniowe i w ogóle zrobić odwodnienie pod kostką. Ważne jest, aby kostka ułożona była w spadku. Można ewentualnie kostkę pomalować specjalnym impregnatem, żeby woda po niej spływała, a nie pod nią. Ale i tak trzeba zrobić właściwe warstwy pod kostką, żeby była równa i niezapadła się.
  20. Nie trzeba szlifować wylewki, wykonanej z miksokreta. Dobrze by było jednak przed nałożeniem docelowej warstwy żywicy, zagruntować powierzchnie wylewki, rozcieńczoną warstwą żywicy ( do rozcieńczania żywic epoksydowych stosuje się ksylen )
  21. W prawie każdej wypożyczalni sprzętu budowlanego, można wypożyczyć szlifierkę do betonu. Są dwa rodzaje. W jednym elementem roboczym jest kamień w kształcie nerki, a w drugim to frezy metalowe. Przy małych powierzchniach wystarczy zwykła szlifierka kątowa z odpowiednią tarczą. Najlepiej jest zeszlifować nawierzchnię schodów i wyrównać ją. Przed zastosowaniem żywicy beton zeszlifować do warstwy niepylącej, bo przed malowaniem beton nie może się pylić.
  22. Piankę trzeba przyciąć czyli wyrównać, a resztę obrobić najlepiej płytami gipsowymi lub tynkiem. Ubytki w piance ewentualnie wypełnić nową pianką.
  23. W tej sytuacji, to nie ma co czekać do zimy, bo płytki odparzy, więc lepiej jest odkuć i ułożyć na nowo, na przygotowanym wcześniej podłożu. Należy koniecznie sprawdzić czy klej do płytek jest odpowiedni, czyli specjalny do tarasów i czy jego data ważności nie minęła, bo ewidentnie coś z klejem jest nie tak
  24. Witam Powinno się najpierw docieplić, gdyż w innym przypadku powstanie mostek termiczny w miejscu dachówki przy ścianie. Przy ścianie montuje się najpierw dachówkę przyścienną, a nad nią obróbkę blacharską- dekarską, co dodatkowo izoluje poprzez wyłożenie tej blachy na dachówkę. Obróbkę dekarską przy ścianie montuje się na zasadzie listwy, która dochodzi na styk do ściany. Nad dachówką układa się troszkę grubszy styropian, bo dodatkowo powstanie kapinos i woda bez problemu będzie spływać bezpośrednio na dachówki, a nie będzie zaciekać przy ścianie. Obróbka dekarska powinna być zamontowana pod tym pogrubionym styropianem.
  25. MG1719511863
    Krokwie i podbitka
    Witam W tym przypadku wystarczy zamontować deskę czołową, której obecnie brakuje i wtedy można zrobić stelaż pod podbitkę, więc nie ma potrzeby wydłużania krokwi i ich podcinania.
