izzy84
O izzy84
- Urodziny 07.06.1973
poznań
60-001
wielkopolskie
izzy84's Achievements
Istniejący
Dzień Dobry, Czy jest możliwość usunięcia zaznaczonego słupa dachowego? Konstrukcja dachu to krokwie 16x8 co 90cm, płatwie 15x18. Na płatwach ułożone są jętki założone na tradycyjny zamek ciesielski oraz dodatkowo jętki skręcone są z krokwiami. Na górze dachówka cementowa Brass. Chciałem zlikwidować zaznaczony na rysunku słup ponieważ nie bardzo koliduje. Czy jest taka możliwość, ewentualnie co zrobić aby ją stworzyć? Po samym usunięciu słupa odległość pomiędzy pozostawionymi podporami miała by niecałe 8m Dzięki za wskazówki
Czołem, Wykonawca źle wymierzył wysokość murka oporowego wokół tarasu,.Jest miejsce, około 3m gdzie muszę podwyższyć od 0,5 do ponad 3cm, głębokość murka 14cm. Czym to zrobić i jak żeby mnie odparzyło po czasie? proszę o radę. pozdrawiam
Podwójna warstwa kleju i siatki na elewacji
izzy84 odpowiedział izzy84 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dziękuję za wyczerpujące informacje. Pozdrawiam -
A samo zwiększenie ciężaru warstwy nie ma jakiegoś wpływu? Płyty pokołkowane -
J.w, urazy zewnętrze, typu piłka czy innego rodzaju uderzenie kopniak przechodzącego debila -
Uznajmy że po prostu. Chodzi o stworzenie mocniejszej warstwy, odpornej na uderzenie. -
Dzień dobry, Czy jest wielką ujmą założenie warstwy klej siatka klej i jeszcze raz to samo na styropian na elewacji domu? Moje pytanie dotyczy tylko tego czy może to z czasem powodować jakieś negatywne skutki ? Dziękuje i pozdrawiam
Witam forumowiczów. Proszę o poradę ponieważ zaczynam wykańczać taras. Zastanawiam się czy dobrym rozwiązaniem będzie kupno szarej kostki, ułożenie jej a potem zabarwieniem sztuk które utworzą mi jakiś wzór ? lub zabarwieniem wszystkiego i zostawienie tylko szarego wzoru, ramka lub coś w tym stylu. Z kostek do których się przymarzałam wszystkie są barwione warstwowo. Widać na nich rysy wiele zadrapań na jeszcze nie kupionej kostce. Więc może pomalować samemu będzie prościej i estetyczniej? Pozdrawiam
Czołem, Czy można zastosować jakiś filtr na kratki wlotowe alb wylotowe powietrza z kominka żeby zapobiec rozdmuchiwaniu kurzu po mieszkaniu ? Kominek mam już gotowy, powietrze do paleniska z zewnątrz go grzania z pomieszczenia. Z uwagi na temperaturę to pewnie tylko na kratkach wlotowych. Może jakiś filtr węglowy? Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- filtry
- kominkowych
Przyłącze powietrza to te, które podaje je do paleniska. Rozumiem że te dwa wloty po lewej i prawej stronie na dole wkładu kominkowego które wpuszczają powietrze do to za mało. Czy jeżeli zrobię tylko jedna po prawej to bedzie za mało? po lewej jest pułka i nie ma za bardzo miejsca. Jaka jest najwyższa wysokość na jakiej może być montowany taki wlot? Dzięki za rady. Pozdr.M
Tak wygląda kominek, powietrze do paleniska podpięte jest w przeznaczonym do tego miejscu pod paleniskiem na spodzie wkładu. Nie mam kratek wlotowych na obudowie (obudowa jeszcze nie wykończona) są dwie małe na samym wkładzie nie za duże jeżeli mam dorobić w obudowie to proszę o radę. Oprócz dwóch kratek wylotowych od czoła sa jeszcze trzy z tyłu komika, tłocza powietrze do innych pomieszczeń.
Dzień dobry Mam już zainstalowany kominek w salonie, powietrze do paleniska mam doprowadzone z zewnątrz. Czy powietrze do ogrzewania lepiej pobierać z ogrzewanych pomieszczeń tak jak robię to w tej chwili? - nie mam doprowadzonego powietrza bezpośrednio pod wkład tylko szczeliną na około jego (ok 0,5cm) oraz małymi wlotami w samym wkładzie to jest po lewej i prawe na dole. Pomyślałem żeby przez piwnicę dorobić jeszcze jeden wlot do od spodu do komory kominka i zaciągał by sobie powietrze do grzania z zewnątrz. Słyszałem że wtedy nie brudzi ścian. Czy warto ?
Układanie Stropu drewnianego poniędzy parterem a piętrem
izzy84 odpowiedział izzy84 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Chodzi o to że wkute są tylko z jednej strony do muru, z drugiej leżą na ścianie i obmurowane ma być tylko cegłami po to by nie tańczyły na boki. Boję się czy takie coś nie zacznie w przyszłości obwisać.- 5 odpowiedzi
- drewnianego
- parterem
Może Pan coś zaproponować, przekaże to dalej że tak sobie życzę- 5 odpowiedzi
- drewnianego
- parterem
