r2req
O r2req
- Urodziny 14.03.1978
Jestem na etapie
Dom: pow.użyt.230, grzewcza 230, 2 pełne kondygnacje, ściany silka, 20cm styropian lamba 0,31, ok
łódzkie
łódzkie
r2req's Achievements
3 lata temu montowałem T-Cap 9kw za 24 kpln brutto - komplet, ze zbiornikiem etc. nic mnie nie interesowało, cała kotłownia pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
mkm, mógłbyś rozwinąć ? gdybym zamiast tych pomieszczeń miał na to garaż to też powinienem grzać ? pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Tak informacyjnie napiszę, nie ma to związku z różnicą temperatur góra/dół, o której dyskutowałem ostatnio, ale komuś może się przydać.. przez 2 lata grzałem 36 m2 powierzchni w w zasadzie nieużywanych (lub bardzo rzadko), pomieszczenia gospodarcze i pracowania (wypalanie ceramiki). Pomieszczenia umiejscowione od północy z małymi przeszkleniami (zimne). Obwody grzewcze były tam włączone non-stop ale i tak było tam chłodno. Po odcięciu ogrzewania (zamknięciu obwodów ogrzewania do tych pomieszczeń), pompa zyskała 2-gą młodość, raz że mniej powierzchni do grzania, ale przede wszystkim woda nie wychładza się w tych pomieszczeniach. zainstaluję tam jakieś ogrzewanie uruchamiane podczas korzystania z pracowni (elektryczne/gazowe - jeszcze nie wiem). pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
w dzisiejszych czasach niemodne, bo pewnie przez emigrantów produkowane może jednak z Krymu ? pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
mkm, to jakie są te najidealniejsze z idealnych aby nie mieć pecha i przewężek na kształtkach ? pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
chyba wciąż nie ma zrozumienia problemu... parter jest przegrzany a piętro niedogrzane w słoneczne dni jak zacznę kombinować z rotametrami to skończy się tak, że w pochmurne dni parter będzie niedogrzany pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
z ciekawości właśnie przed chwilą zmierzyłem u siebie, średnica zewn. = 32mm dziś po kolejnym słonecznym dniu utwierdzam się w przekonaniu, że jedynym sensownym rozwiązaniem dot. wyrówania temperatu pomieszczeń mocno nasłonecznionych (parter) i tych trochę gorzej (piętro) jest zastosowanie 2 pomp (po 1 na każdą kondygnację) połączonych ze sprzęgłem i dać osobny sterownik na każde piętro ps. po sezonie hydraulik zamieni mi listwy, tak aby pokazywały jednak przepływy pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
celem jest nie bufor, tylko 2 osobne pompy góra/dół pozdrawiam, Artur ps. taki przykład: PC grzeje nocą do 21,8C, przychodzi dzień (słoneczny) - na dole mamy 26C na górze 22C, jest wieczór godz. 18, Słońce już o 16 zaszło, na dole temp. 24C na górze 21,6C. o godz. 20 będzie tak, że na dole 23,5C a na górze 21,4C i odcczuwalny chłód (wyjście z prysznica nieprzyjemne) ja nie widzę innego sposobu wysterowania niż 2 pompy i 2 sterowniki góra/dół
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
niestety nie da rady tak tego ogarnąć, zbyt duża różnica temperatur gór/dół w słoneczny dzień pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
a jaką miałeś a jaką masz obecnie średnicę ? u mnie niedogrzanie piętra wynika chyba raczej z dużych przeszkleń na dole 2 pompy po 1 na piętro i na górę pozoli osobno sterować ogrzewaniem góra/dół, gdy na dole będzie jeszcze bardzo gorąco od Słońca, góra juz będzie mogła się załączyć gdy zacznie się wychładzać pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
dziękuje pozdrawiam. Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
mkm, prosiłbym jeszcze o jakąś sugestię co do pomp (bufor dałeś przykład Biawar) czy pompę w PC (stara 3 biegowa) mam pozostawić na 3 biegu ? pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
ok, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
odpowiedz mi jeszcze proszę, jakie byłyby minusy zastosowania rozwiązania jw. ale bez buforu/sprzegła tj.: bezpośrednio 2 pompy, jedna przy rozdzielaczu na gorę druga na rozdzielaczu parteru pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
świetnie ! serdecznie dziękuje pozdrawiam, Artur
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
