Leonsjo
O Leonsjo
- Urodziny 19.12.1984
Lubin
59-300
dolnośląskie
Leonsjo's Achievements
Cześć, mam domek z poddaszem użytkowym. Od lat drażni mnie problem związany z różnicami temperatury miedzy dołem a górą. Różnice występują z różnych powodów ale głównie dlatego, że posiadam jeden czujnik od pogodówki. Na dole jest ogrzewanie podłogowe a u góry grzejniki. Z tego powodu mam problem. Jak czujnik jest na parterze to wtedy u góry robi się sauna a na dole powoli nagrzewa:) Jak to naprawić W kotłowni mam zawory, gdzie mogę odcinać zaworami górę od dołu. Używam pieca dwufunkcyjnego. Jakie rozwiązania są możliwe? Z góry dziękuje za porady
- 2 odpowiedzi
- parter
Cześć, bardzo podobał mi się opis zakładającego temat. Wszystko jasne. Mam tylko jedno ale... mam ponieważ sam mam podobne rozwiązanie grzewcze. Piec gazowy + kominek z płaszczem jako dodatek. Dom mój to ok 200m wiec dużo mniejszy. Samej podłogówki mam ok 120m. Kominek z PW mam jednak mocniejszy i to sporo bo mam edilkamin sfera 22. Kominek już do mojego domu powinien mieć więcej mocy oddawanej do wody a ma 16 kw. Aby u mnie wygrzać podłogi i kaloryfery samym kominkiem naprawdę trzeba się dużo napalić i swoje odczekać. Oczywiście w domu spokojnie robi się gorąco i wszystko gra... ale dużą w tym zasługę ma ciepło oddawane samą szybą kominka. Wydaje mi się, że kominek, który wybraliście będzie za słaby z pewnością będzie zbyt słaby aby pełnił role jedynego źródła ciepła (no chyba, że będzie palone dzień i noc)
Witam, Szukałem podobnego tematu na forach i znalazłem jednak założony był wieki temu i mało z niego można wywnioskować. Na dachu mojego domu mam dachówke betonową. Dachówka ma już ponad 10 lat. Część dachówki jest brudna z widocznym mchem. Na wiosnę muszę szykować się na mycie ale rozważam też i malowanie. Znalazłem firmy, które zajmują się tym profesjonalnie lecz zastanawia mnie jakiego wyniku malowania powinienem się spodziewać. Proszę o opinię osób, które zdecydowały się na taki krok. Dziękuję
Błędnie podłączony wymiennik płytowy- skutki
Leonsjo odpowiedział Leonsjo → na topic → ABC instalacji
Dzięki serdeczne za pomoc. Rozważałem, rozlutowanie całości i zalutowanie w formie poprawnej dla układu... ale z informacji jakie pozyskałem wygląda na to, że nie jest to konieczne i da się z tym żyć. Dziękuje raz jeszcze- 4 odpowiedzi
- błędnie
- podłączony
Rozumiem w takim razie, że wymiennik mniej sprawnie oddaje ciepło, tzn wolniej. Skutkiem może być szybsze nagrzanie wody w obiegu kotła i wolniejsze jego oddanie. Mankament może być łatwiejsze przegrzanie pieca. Strat cieplnych samych w sobie nie powinienem miec.- 4 odpowiedzi
- błędnie
- podłączony
Cześć! w domku posiadam od kilku lat instalacje ogrzewania składającą się z pieca CO oraz kominka PW. Te dwa obiegi połączone są przez wymiennik płytowy. Używam tej instalacji bez problemów. Odkryłem jednak, że podłączenie wymiennika płytowego nie jest poprawne. Zasadą podłączenia wymiennika jest połączenie obiegów przeciwprądowo. U mnie podłączenie jest równoległe- bieg wody z kominka idzie w tym samym kierunku co układ odbierający. Moje pytanie jest następujące: 1. Jakie skutki są takiego podłączenia? 2. Czy układ generuje straty?- wydaje mi się, że nie ponieważ, ciepło przecież tamtędy nie ucieka. Dzięki wielkie za odpowiedź.
- 4 odpowiedzi
- błędnie
- podłączony
posiadam piec Edilkamin - takie cudo: https://e-kominki24h.pl/p/188/2729/acquatondo-22-sfera-23-kw--edilkamin-wklady-z-plaszczem-wodnym-wklady-kominkowe.html Do pieca doprowadzone jest powietrze z zewnątrz budynku. Dziurki w drzwiczkach (tych dużych podnoszonych) są u góry i na dole rantu - zaraz za szybą. Przez te dziurki powietrze jest dodatkowo zasysane podczas spalania... i wdg. mnie to jest lipa ale może tak ma być i trzeba się z tym pogodzić.
Cześć, od kilku lat używam wkładu kominkowego z PW, który to posiada system "czystej szyby" Nie wiem jak wyglądają konstrukcje w innych kominkach- u mnie jest to zwyczajnie kilka otworów w drzwiczkach na dole i u góry, które przez ssanie powietrza z pomieszczenia (nie zaś z doprowadzonej rury z zewnątrz) sprawia, że szyba brudzi się mniej. System ten jednak w mojej ocenie jest fatalny lub zwyczajnie go nie rozumiem. Takie dodatkowe powietrze utrudnia kontrole nad spalaniem w kominku, dodatkowo tworzy ciąg i w domu, który nie jest domem pasywnym zwyczajnie jest mało sensowne. Ja swój "system czysta szyba" zablkowałem i go nie używam. Czy we wszystkich wkladach, system ten tak wygląda? może czegoś nie rozumiem i źle się do tego zabieram? Pozdrawiam!
Cześć, po 4 latach przerwy zalogowałem się na forum i sam z ciekawością czytałem jaki to mądry byłem te kilka lat temu Pewnie nie każdemu będzie się chciało czytać ten wątek w całości. Mam jednak już doświadczenie w użytkowaniu moje instalacji. Jak wyszło? 1. Kominek z PW pasuje idealnie i wykorzystuje go głównie jesienią. Kominek z PW połączony w moim przypadku z ogrzewaniem podłogowym pełni doskonałą formę ogrzewania. Masa podłogi pracuje jak wielki akumulator. Raz dobrze nagrzana podłoga oddaje ciepło bardzo długo. 2. Do palenia wykorzystuje tylko i wyłącznie brykiet, zero drewna. Tylko brykiet daje odpowiednią temperaturę. Próbowałem grabu, dębu. Nic nie sprawuje się lepiej niż brykiet. 3. Dość kontrowersyjnie pisałem tu o wykorzsytaniu DGP w kominku z PW. Widzę, że wcześniej źle to opisałem. DGP istniało już w tym domu (kupiłem dom z założónym DGP) W trakcie przebudowoy DGP pozostało i źródłem ciepła dla tego DGP jest tylko i wyłącznie rura kominowa- powierzchnia gdzie grzeje się ta rura jest maksymalnie odizolowana od wkładu PW. Mimo wszystko DGP jest mi zbędne. Pozostawienie instalacji nic mnie nie kosztowało ale jest też nie potrzebne. Ciepła jest wystarczająco. 4. PW jest u mnie alternatywnym źródłem ciepła a jako priorytet jest zawsze piec CO na gaz. Piec gazowy używam zimą i jest to bardzo luksusowe rozwiązanie, które wcale nie jest aż tak drogie. PW jednak ma wielką przewage. Nadaje klimat w domu oraz ciepło w domu odczuwane jest błyskawicznie a porządne nagrzanie daje wysokie temperatury. Piec gazowy zaś trzyma 21-22 stopnie taki jak zadam. Paląc kominkiem osiągam wyższe temperatury z 10kg paczki brykietu pozdrawiam
- 67 odpowiedzi
- akumulacyjny
- kominek
dzieki za odpowiedz. mogę zmienić temp jaka idzie na podłogę lub na zaworze trójdrożnym. Domyslam sie ze to zabawa z regulacja. pomsl dobry. Czy nie ma jednak opcji aby podlaczyc dodatkowy sterownik z jakims zaworem z silownikiem?
- 3 odpowiedzi
- pomieszczeniach
- sterowanie
Cześć, chciałbym zmodyfikować istniejącą instalacje CO. Obecnie piec zasila podłogówke na partarze i grzejniki na piętrze. Używam programatora euroster 3000 - bezprzewodowy. Problemem jest różnica temepratór góra- dół- sterownik jest na parterze. Góra jest więc ogrzewana w tym samym czasie co dół a piętro jest chłodniejsze (ocieplenie) lub grzejniki są mniej wydajne. Oczywiście mogę przemieszczać się ze sterownikiem ale jest to trochę "głupie" chciałbym to zmodyfikować bez rozwalania wszystkiego co jest. będę wdzięczny za propozycje i pomysły, Kamil
- 3 odpowiedzi
- pomieszczeniach
- sterowanie
na wszystkich turbinach jakie widziałem widnieje dość spory napis aby tego nie robić. jeśli na Twojej tego napisu nie ma to sprawdź co mówi instrukcja obsługi. nie mniej... straty cieplne nie powinny być tak duże. Chyba, że turbinę masz na dworze
- 1 odpowiedź
- izolowanie
- kominkowej
zdaje się, że w tej branży trafiłeś na szczyt zamówień i usług w roku. prawdopodobnie to jest powodem. Ja poszukuje speca do przepięcia dwóch rur miedzianych i terminy wszędzie minimum- za 2 tygodnie.
ok.. ok... kominek jest podlaczony prawidłowo to ja nie zauważyłem na tej instrukcji- masz racje! Instrukcja była i to jest założone prawidłowo, błąd jest i jest widocznych przy montażu wymiennika płytowego. Źle jest zamontowany tylko wymiennik. skoro nie moge odwrócić pompy- bo już widac ze nie moge. pozostaje mi zmienic strone układu zamkniętego. wołam fachowca i do roboty. podsumowanie: od strony kominka jest ok, od strony ukł zamknietego jest błędnie- tak jak pisałeś w pierwszym poście. Zabieram sie za zmiany. Dam znac jaka będzie różnica
- 9 odpowiedzi
- podłączony
- płytowy?
gersik, instrukcja do mojego kominka znajduje się tutaj: http://kominki.edilkamin.pl/f-pobierz/zasady.pdf na stronie 7 widać schemat. punkciki 11 pojawia się dwa razy jako wlot i wylot i jest nazwane jako otwory do rozprowadzania. Zerknij proszę. zadzowniłem do miejscowego speca w tych sprawach. Stwierdził ze to nie generuje strat i skoro jest ok to nie ruszac... ale jakos wole miec wszystko poukładane. Proszę spójrz i daj znać. dziękuję z góry
- 9 odpowiedzi
- podłączony
- płytowy?
