ziutinho11
ziutinho11's Achievements
Dzięki wielkie jeszcze raz za pomoc, drugi zawór mieszający mógłbym jedynie zamontować dopiero w rozdzielaczu ale nie wiem czy jest taka możliwość
- 6 odpowiedzi
- podłogówki
- problem
Z tym obniżeniem temperatury chyba będzie ciężko, bo całe piętro mam ogrzewane grzejnikami i wydaje mi się że taka temperatura może być za niska. Nie mam możliwości regulacji temperatury oddzielnie na grzejniki i podlogowke, a zawór trójdrogowy mam ogólnie na całą chatę
- 6 odpowiedzi
- podłogówki
- problem
Dzięki za odpowiedź, ogrzewam łącznie ok 30 m2, w rozdzielaczu mam 4 pętle: 1 hol, 1 łazienka i 2 na kuchnie. Temperatura zasilania 40-45 stopni. Ustawienie zaworu na 1 wg instrukcji odpowiada ok 25 stopniom i myślę że taka temp. byłaby odpowiednia, ale niestety na 1 nie grzeje. Na 2 z kolei jest za ciepło.
- 6 odpowiedzi
- podłogówki
- problem
Witam wszystkich, zwracam się z ogromną prośbą o pomoc, przeszukałem internet i nie znalazłem rozwiązania na mój problem, a mianowicie mam problem z ustawieniem podłogówki na parterze. Mój problem polega na tym, że podłogówka grzeje tylko po ustawieniu zaworów RTL na nastawę 2 i wzwyż. Po ustawieniu na 1 czy pomiędzy 1 a 2 przestaje grzać. Niestety na ustawieniach 2 i powyżej w domu jest za gorąco. Czy winne mogę być zawory RTL? czy problem leży gdzie indziej? Piec na ekogroszek, ciepłomax 25kw,
- 6 odpowiedzi
- podłogówki
- problem
ustawienia sterownika na ekogroszek
ziutinho11 odpowiedział mack0r → na topic → Kotły na paliwa stałe
ja ustawiłem piec na 58 stopni i przez ponad pół godziny temp. oscylowała w okolicach 55.2, to normalne, że do zadanej temp. tak długo dochodzi ? Może teraz zwiększyć moc kotła bo u mnie zapowiadają mrozy ? Tylko zwiększyć poprzez skrócenie przerwy podawania czy wydłużyć sam czas podawania ? A i jeszcze jedno pytanie czy osłona na czopuchu ma być otwarta na maksa czy przysłonięta ?- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Ocieplony jest cały dom łącznie z podłogami, dachem i stropem, także izolacja jest bardzo dobra, a to nie jest tak im dłuzej dochodzi do zadanej oraz krótko jest w stanie podtrzymania to więcej spali? przy moich ustawieniach tak właśnie jest, dymu z komina nie widać także spalanie jest dobre. Dzięki wielkie za pomoc będę coś próbować, bo te spalanie to chyba nie jest normalne- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Dom to rozbudowana stara zlewnia mleka ocieplony styropianem 15 cm, taką moc pieca wybrał hydraulik, ale na stronie producenta podają taką moc dla tylu metrów, piec z retortą, no właśnie i to spalanie mnie martwi ;/ teraz zwiększyłem podawanie do 10 sek. czas podawania 50 sek., ale widzę że radzisz zmniejszyć czas podawania- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam, prosiłbym o pomoc w ustawieniach od października do teraz spaliłem już 2,5 tony węgla piec ciepłomax 25 kw,sterownik argon 2: temperatura nastawiona 56 stopni, ustawienia: czas podawania 7 sek. czas przerwy 56 sek. obroty dmuchawy 04 Pompa przy wyjściu z pieca na 1 biegu, natomiast druga pompa, która pcha do domu na drugim biegu Powierzchnia ogrzewana - 215m2. Instalacja mieszana (podłogówka + grzejniki), dom ocieplony Boję się co będzie przy dużych mrozach, 2,5 tony to spali chyba w miesiąc hehe Co byście doradzili zmienić w ustawieniach,- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
witam, czytam i nie dowierzam hehe u mnie 2,5 t spalił od października do dzisiaj, dlatego prosiłbym o pomoc: piec ciepłomax 25 kw: temperatura nastawiona 56 stopni, ustawienia: czas podawania 7 sek. czas przerwy 56 sek. obroty dmuchawy 04 Pompa przy wyjściu z pieca na 1 biegu, natomiast druga pompa, która pcha do domu na drugim biegu Powierzchnia ogrzewana - 215m2. Instalacja mieszana (podłogówka + grzejniki), dom ocieplony Boję się co będzie przy dużych mrozach, 2,5 tony to spali chyba w miesiąc hehe Co byście doradzili zmienić w ustawieniach,
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
ziutinho11 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
ok dzięki za odpowiedź- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
no nie wiem czytałem dużo opinii to ludzie piszą, że im spala po 8-12 kg na dobę a nawet i mniej jak nie ma mrozów, węgiel mam Ekobran- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam, proszę o pomoc w ustawieniach pieca, obecnie ustawiony mam piec na 57 stopnie, piec mam 25 kw z pleszewa sterownik Argon 2, czas podawania 7sek., czas przerwy 54 sek. , obroty 5 niby, czas przerwy w podtrzymaniu 10 min, wszystko niby dobrze, się pali, z tym że wydaję mi się, że dużo węgla spala, widziałem, że ktoś podawał proporcje ok. 1:3 ( 7sek. podawanie, 28 sek. przerwy) ale to raczej nie wpłynie na spalanie węgla,chyba że się mylę, a czy czopuch ma być odsłonięty czy zasłoniety ? , dom to rozbudowana zlewnia mleka ok. 200 m2, ocieplona, okna plastiki, piec znajduję się w garażu obok domu jakieś 2 m, garaż też cały ocieplony, jak pisałem węgiel się dobrze wypala, ale piec w stanie podtrzymania jest z reguły 3-4 minuty, w październiku spalanie ok 17kg na dobę z tym, że często dopalałem jeszcze drzewem z góry dziękuję pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
hehe no ładnie, w podtrzymaniu on jest tylko jak pisałem parę minut więc nie zdąży nawet podać węgla, mam defllektor, palnik mam retortowy, a sterownik argon 2 ;]
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Ludzie ratujcie :] już pisałem wcześniej ale niestety nic się nie polepszyło zasypałem podajnik w niedzielę o 20:00 czyli ok 170 kg. Dzisiaj mamy środę a węgla praktycznie nie ma, piec ustawiony na 50 stopni, na dom puszczam jeszcze chłodniejszą bo zawór trójdrogowy mam ustawiony na 2, ponadto górę domu tylko lekko grzeję bo jeszcze strop nie ocieplony, po osiągnięciu temp zadanej piec trzyma ją jakieś 7-8 min. praktycznie non stop podaje węgiel. Mam piec ciepłomax ekw-rap 25 kw, węgiel ekoret khw, ustawienia: czas przedmuchu w podtrz. 20 sek czas przerwy: 5 min krotność podawania 02 przerwa między podawaniem 35 sek. czas podawania 7 sek. przesłona dmuchawy otwarta jakieś 2,5 cm proszę o jakieś rady bo zbankrutuje
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
aha nie mam pojęcia jak to sprawdzić, popalę dalej i zobaczymy co będzie dzięki wielkie za pomoc
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
