mileski
Zawartość dodana przez mileski
W dtr-ce Onyxa Dreama działania systemu zapobiegającego szronieniu opisane jest następująco: "Pierwszym stopniem zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego jest obniżenie prędkości obrotowej wentylatorów." Czy to tylko nieprecyzyjne określenie, czy rzeczywiście zwalniają oba wentylatory a nie tak jak najczęściej ten od nawiewu? Może Pan z Frapola mógłby się tu wypowiedzieć?
Ja zastanawiam się nad Onyxem Dreamem - ciekawe jak tam wygląda rozmrażanie. Zawsze sądziłem, że czas rozmrażania (tzn zwiększenia wywiewu i zmniejszenia nawiewu) jest wyraźnie krótszy od czasu pracy "zrównoważonej" a u Ciebie jest - jak piszesz - 50/50... To jeszcze jedno pytanie do Ciebie: czy masz kominek i czy takie działanie rozmrażania utrudnia korzystanie z niego?
Myślę, że fajnie byłoby dołożyć funkcję "kominek" zwiększającą na określony czas ilość powietrza nawiewanego - przydatne przy rozpalaniu lub dokładaniu do kominka.
Przemarzanie czerpni (instalacja rekuperatora)
mileski odpowiedział AgaPL → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Problem miałeś z rurą do czerpni czy do wyrzutni?- 6 odpowiedzi
- (instalacja
- czerpni
Wentylacja mechaniczna z rekuperacją Gorzów Wlkp.
mileski odpowiedział Paweł-Kinga → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pierwsza uwaga, ktora mi sie nasuwa, to chyba zbyt duze wydajnosci central, jak na taka powierzchnie. Wg mnie ktoras z dwusetek powinna wystarczyc- 18 odpowiedzi
- gorzów
- mechaniczna
Przymierzam się do samodzielnego wykonania instalacji wentylacji i do tej pory przekonany byłem do wykonania odcinków czerpnia/wyrzutnia do centrali i dalej do skrzynek rozdzielczych ze spiro + klimafix. Po prostu flexy, które kiedyś widziałem, były słabej jakości (po rozciągnięciu było chyba więcej powietrza niż wełny w warstwie izolacji). Czy flexy DECa są lepsze pod tym względem? I jak często trzeba je mocować, aby się nie obwieszały (centralę będę miał w pomieszczeniu technicznym na parterze, czerpnię i wyrzutnię też, skrzynki rozdzielcze będą leżały na stropie parteru)? W necie widziałem DECe z izolacją 25 mm, czy są takie z 50mm?
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Samodzielny montaż centrali a gwarancja
mileski odpowiedział mileski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pierwszy z brzegu przykład - cytat z DTRki Onyxa: "Ważność gwarancji jest uzależniona od technicznie poprawnego uruchomienia centrali (zgodnie z DTR) -poprzez firmę posiadająca stosowne uprawnienia. Wymagana jest tzw. KARTA ODBIORU URZADZENIA - załączona w DTR. Kartę te należy przesłać mailem w terminie do 30 dni od daty uruchomienia na adres [email protected] lub poczta na adres firmy z dopiskiem "serwis". Nie przeslanie karty odbioru urządzenia skutkuje utratą gwarancji. Do roszczeń gwarancyjnych uprawnia poprawnie wypełniona karta gwarancyjna wraz z wypełnioną Kartą Odbioru Urządzenia, przekazana wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura)" Nie pamiętam, w którym to było temacie, ale tu na forum ktoś z użytkowników Brinka pisał, że ASK odmówił naprawy gwarancyjnej właśnie ze względu na brak podobnej procedury, jak opisana powyżej. -
Przymierzam się do samodzielnego montażu instalacji wentylacji i w zasadzie jedyne co mnie powstrzymuje to obawa o utratę gwarancji na rekuperator. Z informacji które znalazłem na forum, wynika że zdarzają się odrzucenia roszczeń gwarancyjnych ze strony dystrybutorów/producentów urządzeń ze względu na brak protokołu z uruchomienia i regulacji systemu przez firmę instalującą. Macie jakieś swoje doświadczenia w tym zakresie?
Frapol Onyx Dream 400 - podłączenie sterownika
mileski odpowiedział powell → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No tak, jeżeli temperature na strychu masz niższą, niż temperaturę powietrza płynącego do wyrzutni to rzeczywiścieuzupełnienie tej brakującej izolacji może załatwić sprawę. Daj znać, jak już to zrobisz, czy problem zniknął.- 54 odpowiedzi
A miedzy skrzynkami rozdzielczymi a centralą i dalej do czerpni/wyrzutni calość z elastycznycznych czy spiro również?
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Czyli wyrzutnia na elewację a kanał ułożony ze spadkiem w kierunku centrali... Powell mogłby rozwiać tu nasze wątpliwości...- 54 odpowiedzi
Z tego co pamiętam u Powella centrala jest w kotłowni, więc zakładam, że temperatura jest tam wyższa niż temperatura powietrza płynącego z centrali do wyrzutni. Więc skąd tam roszenie wewnątrz kanału?- 54 odpowiedzi
Napisałeś Powell: "Po prostu, obecnie wygrzewam i suszę dom, mam nieocieplony fragment kanału prowadzącego do wyrzutni i skrapla mi się tam sporo wody, która spływa do rekuperatora i zamarza na filtrze." Czy nie jest tak, że kanał prowadzący do wyrzutni izolujemy po to, by nie występowało roszenie na zewnątrz kanału (zakładając, że biegnie on przez ogrzewane pomieszczenie)? Powietrze które płynie w kanale do wyrzutni przeszło już przez wymiennik, i tam powinno "pozostawić" wilgoć... Tak czy inaczej brak izolacji, o którym piszesz, nie powinien mieć chyba wpływu na roszenie wewnątrz kanału...- 54 odpowiedzi
Czyli, podsumowując wypowiedzi Pana Marcina, istotne jest (jeśli dobrze zrozumiałem) takie dobranie ilości i tras przewodów aby uzyskać zbliżone ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego bez dużej różnicy ciśnień (co do wartości bezwzględnej)? Uzyskujemy wtedy wysokie wartości sprawności bez "przedmuchów" pomiędzy komorami wewnątrz centrali.
A Frapol pisze w instrukcji żeby osadzić w ścianie puszkę. Zdziwiło mnie, że podają że może puszka być okrągła lub kwadratowa. Po tym co napisałeś wychodzi mi na to, że puszka jest tylko na schowanie zapasu przewodu, ew. żeby wtyczka miała gdzie "wystawać", a sam sterownik jak zrozumiałem jest płaski i mocowany do ściany. Napiszesz jeszcze, jak wygląda u Ciebie reszta instalacji? Jakie pierwsze wrażenia po uruchomieniu całości?- 54 odpowiedzi
A tak trochę z innej beczki - czy ta wtyczka (i ta która wchodzi do sterownika) są rozbieralne? Chodzi o sytuację kiedy trzeba położyć kabel do sterownika (bo tynkarze się zbliżają) a nie mamy jeszcze zakupionego onyxa? I jeszcze uprzejma prośba - czy mógłbyś cyknąć fotkę tylnej strony sterownika? Jaką puszkę pozostawiłeś pod jego montaż?- 54 odpowiedzi
Odbiór wentylacji mechanicznej w kotłowni gazowej
mileski odpowiedział fotohobby → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wg mnie takie wymogi obowiązują gdy mamy do czynienia z cyt. paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin.- 21 odpowiedzi
Kocioł kondensacyjny, czyli z zamkniętą komorą spalania pobierający powietrze do spalania z zewnątrz?- 21 odpowiedzi
Mam pytanie dotyczące lokalizacji przewodu łączącego centralę ze sterownikiem ściennym. Mianowicie - czy można go układać razem z przewodami 230V idącymi pod stropem, czy też istnieje ryzyko powstawania zakłóceń i przewód od sterownika powinno się układać z separacją (np. 15 cm poniżej przewodów 230V)?
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
mileski odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W tym rozwiązaniu zastanawia mnie jeden aspekt. Przy sprawności rekuperatora sięgającej 90% zimą przy temperaturze zewnętrznej np -15 st C powietrze wyrzucane takim kanałem będzie miało pewnie ok -10 st C. Zatem dosyć skutecznie będzie wychładzało ścianki takiego pustaka. Czy nie pojawią się problemy z wykraplaniem się pary wodnej na ściankach pustaka od strony pomieszczenia? Wiem, że takie zjawisko występuje w przypadku źle działającej wentylacji grawitacyjnej (tzn podczas "cofki")- 519 odpowiedzi
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
Jakie macie wyrzutnie powietrza?
To jak, nikt się nie chce podzielić swoją wiedzą i spostrzeżeniami? Znalazłem w ofercie Ventermo czerpnię/wyrzutnię Luna, która wyposażona jest w okapnik. Ma on, zgodnie z zapewnieniami Ventermo, przeciwdziałać zabrudzeniom elewacji przez spływającą wykroploną parę wodną, więc chyba jest coś na rzeczy. -
Witam Szanownych Kolegów Mam takie pytanie związane z wyrzutniami w instalacji WM z rekuperacją. Czy to prawda, że przypadku wyrzutni ściennych z czasem pojawia się problem z zaciekami na elewacji pod wyrzutnią? Jeśli tak, to czy można temu zapobiec stosując np. wyrzutnię typu "kula" (UVLA lub USLA) lub w jakiś inny sposób? I jeszcze jedno pytanie: czy instalację od czerpni/wyrzutni prowadzić poziomo czy ze spadkiem do lub od rekuperatora? Pozdrawiam
Wentylacja grawitacyjna - czy to błąd architekta?
mileski odpowiedział JK2010 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Panie Tomaszu, a można wiedzieć jaki urządzenie w tej cenie? I rozumiem że to bez montażu (bo VAT 23%) Pozdrawiam
