szynna
szynna's Achievements
Witam, Potrzebuje rady odnośnie lacenia dachu. W przyszlym roku planuje samemu wykonać pokrycie dachowe, mam jedynie ciesle do konstrukcji więźby dachowej. Zaprojektowany mam zwykły dwuspadowy dach bez żadnej jaskółki. Chciałbym wykonac nadbitke na rzezbionych krowkiach i nie wiem w jaki sposob wyrownac różnice miedzy tymi dwoma powierzchniami. Prosze o porade
A co bys zrobil?
A kierownik gdy widzial te wode, powiedzial ze w trakciedeszczu nie warto odpompowywac bo tylko zaszkodze wedrujaca woda i odpompowac dopiero wtedy kiedybede zasypywal,najpierw chce 2 warstwy dysperbitu, 10cm styroduru i foliekubelkowa dac
Kierownik budowy byl i sam robil badania geologiczne. Fundamentow nie stawialem na naniesionej ziemi, tylko pod pierwotna warstwa humusu. Mysle, ze najlepiej byloby do zasypac ziemia z glina jaka mam do dyspozycji a ostatnie 20cm humusem i posadzic zyzna trawe ahy woda nie stala, myslicie ze to dobry pomysl?
Jestem na etapie zasypywania fundamentow i tutaj rodzi sie problem a mianowicie: Bardzo plytko mialem wode gruntowa, juz zaledwie 20cm ponizej gruntu tj. Humusu, dlatego 2 lata temu dzwiglem teren o okolo 80 cm ziemia z glina, ktora zalatwilem z kanalizacji. W tym roku zrobilem fundamenty, poki nie padalo bylo wszystko ok, jednak po deszczach woda caly czas stoi mi w fundamentach, co wypompuje na drugi dzien mam to samo nawet jesli nie pada, moze to byc spowodowane takze tym, ze sasiad 3m od mojej dzialki ma oczko tzn wykopana dziure bez zabezpieczenia jakiegokolwiek, ktore zalewa raz w miesiacu woda po brzegi. Z braku kanalizacji-zmuszony jestem na szambo nie mam co zrobic z woda gdybym robil drenaz, piaskiem tez nie zasypie bo zrobie wanne, czym moge zasypac fundwmenty aby nie miec pozniej problemow? Jeszcze kilka szczegolow: Fundamenty sa posadowione na podsypce piaskowej 10cm zaraz po sciagnjeciu humusu, pod ktorym jest glina i ił. lawa wysokosc 40cm a woda ok 20cm sciany fundamentowe 125cm ok 60 cm nad poziomem terenu
Jednak jestem za tradtcyjnym dozwiazaniem. Tyle postow a odpowiedzi wciaz brak
- 6 odpowiedzi
- fundamentowe
- szalunek
Nie no, u nas na slasku każdy robi z drewna, zwłaszcza ze deski i tak musze kupic pod strop i drugi strop na poddasze
- 6 odpowiedzi
- fundamentowe
- szalunek
Na przelomie kilku dni chcialbym rozpoczac budowe domu. Obecnie jestem na etapie zamówienia drewno na szałunek do fundamentów. i stąd moje pytanie czy na podpory do szalunków ław wystarczy deska 025 taka sama jak do reszty czy trzeba jakąś grubszą na przykład kantówkę 4 na 5 centymetrów? ławy będę miał wysokie na pół metra
- 6 odpowiedzi
- fundamentowe
- szalunek
I tak musze wykopac dziure na caly dom ze wzgledu iz mam fundamenty krzyzowe z podciagami ze wzgledu na szkody gornicze. Nastawiam sie na zasypanie srodka piaskiem i zageszczenie oczywiscie. Marwti mnie tylko czy wystarczy poziom chudegonbetonu posadowic pod humusem rodzimym
- 3 odpowiedzi
- fundamenty
- nasypie
Witam, Kupiona przeze mnie dzialka z racji wysoko wystepujacej wody gruntowej zostala podniesiona mniej wiecej o 0,8m. Bylo to ok 2 lata temu. W tym roku chcialbym rozpoczac prace fundamentowe i nie wiem na jakiej glebokosci musza byc posadowione fundamenty. Juz tlumacze; w sobote kopalem dwie dziury aby zobaczyc na jakiej glebokosci mam w chwili obecnej wode, zatem idac od gory najpierw jest nasyp ok 80cm, nastepnie humus rodzimy ok 25cm, pozniej piasek. Na chwile jezeli dojde do piasku to pojawia sie woda. Rozmawialem z moim kierownikiem budowy i powiedzial, ze gdy sciagne nasyp i humus to moge lac fundamenty tj ok, 1metra. fundamenty mam zaprojektowane na wysokosc 1,4m. Na gore chcialbym jeszcze zrobic nasyp z humusu ok 30cm. Czy ze wzgledu na nasyp tak zaprojektowane fundamenty nie beda sie osuwac a sciany pekac?
- 3 odpowiedzi
- fundamenty
- nasypie
No ok, ale nie można przyjąć mniej więcej ile czasu na poszczególne etapy potrzeba?
Jak zrobić strop monolityczny
szynna odpowiedział szynna → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzisiaj rozmawiałem z moim kierownikiem budowy i powiedział, że deska 25 mm w zupełności wystarczy natomiast siatka deskowania to 50 cm na 60 cm pod strop 12cm. Czy nie jest to przesadnie za gęsto? Deski jako pasy przybijane do stempli wystarczą 32mm?- 15 odpowiedzi
- monolityczny
- strop
Witam serdecznie, Jak w temacie, zastanawiam się jak długo schnie beton w poszczególnych etapach budowy: 1) Najpierw chody beton 10 cm(szerokość 70 cm) lany do wykopu- po jakim czasie mogę ustawiać deski na nim szalunkowe, po jakim czasie mogę po nim chodzić, po jakim czasie mogę rozkładać zbrojenie, po jakim czasie mogę lać na nim ławy fundamentowe - 40 cm(szerokość 60 cm) 2) Po jakim czasie mogę rozdeskować ławy fundamentowe, po jakim czasie mogę ustawiać na nim pustaki szalunkowe i po jakim czasie mogę je wylewać betonem z pompy. 3) Jak długo muszę czekać aż wyschnie beton w pustakach szalunkowych, aby móc zasypywać go piaskiem i zagęszczać. 4) Jak długo schnie beton lany na piasek jako podłoga na gruncie, czyli po jakim okresie mogę po nim chodzić i kiedy mogę murować ściany. 5) Po jakim okresie mogę ściągnąć deskowanie z słupów z ścianach i wolnostojących pod strop? 6) Po jakim okresie od wylania słupów mogę układać deskowanie pod strop monolityczny i kiedy mogę go wylewać no i z kolei ile on schnie, kkiedy mogę murować ściany na piętrze Wiem, że trochę tych pytań jest, ale z góry dzięki:)
Ja mam już kupioną folię dachową, więc nie chciałbym robić pełnego deskowania. A łaty mam 2 x 5 cm Kontrłaty 2,5 x 4 cm. Gdzie powinna być ta szczelina wentylacyjna? Czy przy pełnym deskowaniu zapnę dachówkę spinką?
