Inteligentne instalacje i bezpiecześńtwo
Jestem na etapie
wykańczania mieszkania :)
śląskie
pakoo's Achievements
No właśnie jak ja oglądam to ceny są zbliżone albo nawet klinkier droższy. Cegły klinkierowe są bardzo twarde ale jak ma się ich "twardość" w porównaniu z gresem. Kładłem już kilka gatunków gresu i różnica w obróbce jest różna ale żadnego gresu nie ruszyłem wolframowymi otwornicami Myślałem że wypowie się ktoś z ludzi którzy mieli już oba materiały w "ręce". Na rady "handlowców" mam bardzo mocny filtr antyspamowy Powiedzą wszystko co im przyjdzie na myśl, jeszcze nie spotkałem się z odpowiedzią "nie wiem" zawsze coś próbują "mądrze doradzić" Jeżeli nikt się do jutra nie wypowie już to zakupię "bezpieczny" gres bo nie znam materiału jakim jest płytka klinkierowa a informacji w necie nie ma za wiele o tym materiale.
Witam serdecznie, nigdzie nie znalazłem porównania tych dwóch materiałów. Zawsze wydawało mi się że gres jest najtrwalszy, jednak ostatnio sporo na rynku płytek klinkierowych, chodzi mi tutaj o płytki typu "panele". Na pierwszym miejscu stawiam wytrzymałość, gres bardzo dobrze sprawdza mi się w innych pomieszczeniach, wiadomo że jest bardzo wytrzymały na pęknięcia - drobne odpryski szkliwa są nieuniknione, jednak terakota czy płytka podłogowa nie ma szans wytrzymać tego co gres. Co powiecie na temat płytek klinkierowych pod względem wytrzymałości? Są mocniejsze niż gres? Jakie są zalety i minusy stosowania klinkieru na podłodze w przedpokoju? Czy cięcie klinkieru jest tak samo "trudne" jak gresu? Obecnie posiadam tarczę rubi CEV SUPERPRO i gres tnie przyzwoicie. Czy taka tarcza równie dobrze poradzi sobie z klinkierem? Z góry dzięki za wyczerpujące odpowiedzi
No sufit podwieszony, pułka nad TV zrobiona, tylko pozostało koło To jak ma być tylko dół i boki to jak zrobić wykończenie górnej krawędzi koła? Bo wypadało by tam dać plastikowy kątownik do łuków, to ma zwisać sobie do środka i być tylko przyklejony do boku?
- 16 odpowiedzi
- koło.
- podwieszany
Teraz już ciut więcej wiem Tak się składa że sufit ma poziom bo jest podwieszany, pod okładziną jest gęsty stelaż który przypada w miejsca koła. Czyli koło ma mieć górę i dół? czy tylko doł + boki? Jednak jakoś muszę wykończyć górną krawędź koła. Więc góra koła w całości tylko z wycięciami na profile CD które będą trzymać konstrukcję czy tylko powiedzmy 10cm pasek z brzegu? Do koła o średnicy 3,5m starczą tylko 4 profile UD ?
- 16 odpowiedzi
- koło.
- podwieszany
Może być wiszące Tylko nie do końca rozumiem jak chcesz zawiesić koło. Pisałeś aby zbudować koło na "ziemi" i wrzucić je gotowe. Powiedzmy że koło będzie mieć grubość ~5cm, wydawało mi się (a raczej dostałem wskazówkę) że zwykłą płyta 12,5 mm też wygnie się na mokro. Więc idąc twoim sposobem na wiszące koło, robię górę koła i boki na ziemi, uzbrajam stelaż, wieszam na suficie ( pytanie jak to zrobić aby koło optycznie wisiało w powietrzu?) i kręcę dolną widoczna stronę z dziurami na halogeny? Czy źle to rozumuje?
- 16 odpowiedzi
- koło.
- podwieszany
Z góry dziękuje za zainteresowanie i pomoc! Sufit będzie ciut inny niz na wyżej zamieszczonym zdjęciu. Koło ma być tylko na grubość płyty (jeszcze nie wiem jak wykończyć krawędź bo plastikowe kątowniki są 20-30mm a nie 12 jak w przypadku aluminiowych do wykańczania krawędzi ciętych. Może takie są ale nie widziałem. Jeżeli zbuduję koło według twoich porad to jak przykręcę je do sufitu? Bo radziłeś przykręcić już koło do profili i zrobić "boki" u mnie boki mają być cofnięte od krawędzi o 10cm tworząc półkę. Myślę że koło muszę przykręcić na samym końcu aby zbudować stelaż i przykręcić boki - szpachlując przy tym na gotowo górny narożnik, bo później utrudni mi to 10cm półka z koła. Dlaczego muszę nacinać gk? Nie da rady wygiąć na mokro takiej średnicy? Czy zwyczajnie prościej ponacinać płytę? Moja wizja była aby ponacinać UD wygiąć koło i przykręcić je na sufit, wykonać takie same koła i skręcić je z CD lub paskiem blachy ocynkowanej aby tworzyły wiszący "bok" koła. Pomiędzy wewnętrzne koło a zewnętrzne dać profile CD aby tworzyły dolną cześć konstrukcji do której na samym końcu przykręcę duże koło. Pytanie jak wykończyć boki takiego koła jeżeli będzie tylko na grubość płyty? Ewentualnie mogę dać minimalny wymiar aby zeszły sie dwa plastikowe kątowniki, tak naprawdę "grube" koło będzie tylko 10cm od wewnątrz i zewnątrz bo środek będzie na grubość płyty. Cyrkiel robię z profila, wtedy koło jest idealne bo na sznurku można ołówek trzymać pod różnym kątem. Ciężko mi przyswoić twoją wizję a pewnie czytając teraz moje wypociny masz te same odczucie co ja Może jakoś się dogadamy bo to pierwsza taka moja konstrukcja, wcześniej tylko półki czy wycięty prostokąt w przedpokoju z półką na ledy. Dodam że nie jestem niczyją konkurencją szukającą pomocy, robię to tylko dla siebie Jak się uda wrzucę fotki z budowy dla potomnych ;P
- 16 odpowiedzi
- koło.
- podwieszany
Witam, mam pytanie jak najlepiej wykonać stelarz pod wiszące koło jak na zdjęciu. Koło będzie wisieć ok 10cm niżej i w zamyśle ma mieć ok 10cm półkę od zewnątrz i wewnątrz, np na ledy. Reszta miejsca na konstrukcje. Koło ma średnicę 1800mm a środkowe wycięcie 600mm - tak jest zrobiony stelaż pod okładziną g-k. Dość gęsto są profile aby przykręcić się do konstrukcji. Pytanie jakiego profilu użyć, jak go ponacinać aby zrobić tą konstrukcję trzymająca koło. Pewnie nie jeden z was coś takiego robił i ma sprawdzony sposób. Moja wizja to ponacinać jakiś profil aby uzyskać koło 1800mm i 600mm i do niego albo powkładać profile 10cm i na dole znowu profil ponacinać na podane średnice albo zamiast profili dać 10cm pasek blachy 1ocynk ale nadal muszę dać jakiś profil aby uzyskać koło. tak się składa że mam dostęp do obróbki cnc blach więc mogę cokolwiek wyciąć laserowo i wygiąć aby ułatwić sobie pracę jednak prosiłbym o cenne rady. Dzięki!
- 16 odpowiedzi
- koło.
- podwieszany
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
pakoo odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nie przykręciłem do UD bo tak się nie powinno robić, sufit jest pływający wiec daje taśmę ślizgową. Jednak nie stosowałem taśmy w narożnikach, tylko zaszpachlowałem i odciałem to co wystawało, czy dobrze nie wiem. Tak gdzieś widziałem na filmikach. Kanał gipskartontdi śledzę od początku zabawy bo gość jest na prawdę profesjonalistą, jednak na temat czy dawać taśmę narożnikową czy nie nic nie widziałem. Wydawało mi się że szpachla nie klei się do taśmy (taki zamysł) to jak narożnik ma się przykleić do tej taśmy, więc zwyczajnie wystający kawałek odciąłem nożykiem do tapet. Wyszło połączenie ślizgowe zazbrojone uniflotem, więc powinno być niewidoczne kontrolowane pęknięcie. Ja tutaj nie chcę porad jak szpachlować tylko porady jak wy robicie takie połączenia, na czym, czym wypełniacie, czy dajecie narożnik papierowy czy jakiś tufftape itp. Jak na razie nie za wiele się dowiedziałem, tyle że kolega Rom-Kon wyjaśnił mi różnicę pomiędzy ślizgowym i separacyjnym. -
Ja wiem po co je stosować, w tych miejscach co wymieniłem mogą spełniać swoją rolę bo separują np dwa różne materiały które pracują. Po prostu chciałem się dowiedzieć czy robię i myślę dobrze i jak robią bardziej profesjonalni użytkownicy forum. Ja dokładnie używam taśmy ślizgowej od rigipsa, czy dobrze robię tego nie wiem, fajnie było by poznać profesjonalne rady bo w sieci pisze także dużo bzdur. Nurtują mnie sprawy o których pisałem wcześniej, czyli łączenie ścianki działowej ze ścianą i wykańczanie sufitu z płytami g-k lub ścianą tynkowaną. Osobiście używam taśmy folatapes, pewnie to zabawka dla dzieci, strasznie ciężko się ją formuje nie wiem jak sprawdza się konkurencja. -
A jakie macie wyjście z sytuacji w przypadku połączenia ścianki działowej g-k z ścianą otynkowaną i pokrytą gipsem szpachlowym. 1. Czy stosować taśmę dylatacyjną + uniflot/vario 2. Zaszpachlować uniflotem/vario 3. szpachlowanie + narożnik tufftape ? Drugi problem to wypełnienie obwodu sufitu z ścianą tynkowaną i g-k. Do g-k stosuję taśmę dylatacuyjną i po szpachlowanie nacinam i odrywam to co pozostało, bez papierowego narożnika. niektórzy naklejają narożnik na taśmę, nie za bardzo rozumiem jak on się trzyma na taśmie. W przypadku ścian tynkowanych tylko taśmę i szpachlowanie, tutaj łatwiej zerwać nadmiar taśmy bo przy g-k czasami lubi zejść z kawałkiem wierzchniej części białego papieru. Podzielcie sie swoimi rozwiązaniami, które stosujecie. -
Nakładasz cienką warstwę szpachli na to flizelina i zaciągasz do równości szpachlą czy na górę tylko gładź? Ja przy połączeniach ciętych robię połączenie ok 40-60cm i wydaje mi się OK. Czyli dajesz warstwę gładzi, szlifujesz i kolejna warstwa i szlifujesz? jakiej gładzi stosować? dużo ludzi poleca semin ETS2 jednak cena tak dobra jak za uniflota -
Przeczytałem kilka stron postu, wybaczcie że nie cały bo czytania na całe święta? Fajnie było by to zebrać w jakieś kompendium jak zrobić aby było prawidłowo, czego nie robić itp Moje pytanie brzmi jak zrobić prawidłowo połączenia na g-k. Moja wizja jest taka że nakładam uniflota, w to wtapiam flizelinę, lub narożnik papierowy typu TUFF Tape i nakłądam uniflota do równości. Gdy wyschnie jest mało miejsca na gładź w miejscu oryginalnych połączeń na płytach bo cięte i tak muszą być zrobione na górkę więc nie ma problemu. Co w przypadku gładzi, jak prawidłowo to zrobić, czy też zrobić lekka górkę aby pokryć całe połączenie gładzią, czy szlifować oryginalne połączenie do "zera" jednak w niektórych miejscach gładź zostaje zdarta do zera i wychodzi masa szpachlowa i robi się "dziura" - pewnie będzie widoczna po malowaniu? Niektórzy nakładają gładź na flizelinę zamiast masy szpachlowej - wydaje mi się to złym pomysłem. Może powinienem lekko nałożyć masę na zbrojenie i zostawić miejsce na gładź? Jednak chyba ciężkim w wykonaniu bo tak packę zaciągam do równości. Jak zrobić aby było prawidłowo, nie koniecznie szybko - robię to dla siebie -
Tak się składa że nie chcę ocieplać stropu o tym było w innym temacie i po długich uzgodnieniach z Panem Adamem M doszliśmy do wniosku że więcej strat niż korzyści będzie. Zatem chciałbym tylko przymocować panele PCV do aluminiowego rusztu. O pomyśle z "drewnianymi łatami" myślałem, jednak po co robić "konstrukcję" na konstrukcji, to zamiast aluminiowego rusztu można od razu zrobić drewniany i do tego bić panele zszywaczem tapicerskim, jednak ja nie chce stosować rusztu drewnianego, szybciej będzie mi zrobić ruszt aluminiowy.
- 5 odpowiedzi
- panele
- podwieszany
aby nitować trzeba wywiercić otwór, poza tym wysokość łebka z nitownicy nie jest taka mała. zaczep ma ok 1mm więc główka nita, śruby musiała by mieć 1mm - jedynie małe gwoździe tyle mają, jednak gwoździ do stelaża nie przybiję pierwotnie chciałem przykręcać listwy do stelaża i bić to zszywaczem tapicerskim, jednak myślę że są inne lepsze opcję. Pomoże ktoś?
- 5 odpowiedzi
- panele
- podwieszany
Witam, nigdzie nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie odnośnie paneli PCV na aluminiowym ruszcie. Panele raczej są przeznaczone do montażu na drewnie, gdyż można użyć zszywacza, spinki są albo na specjalnej szynie z drewna czy też przybijane gwoźdźmi. Pytanie jak to zrobić na ruszcie metalowym, czy przykręcenie tych spinek C1 do rusztu nie będzie przeszkadzać przy wsadzaniu kolejnego panelu? Bo najmniejsza śruba pchełka będzie wystawać parę mm ponad spinkę. Jeżeli ktoś to wykonywał proszę o cenne rady.
- 5 odpowiedzi
- panele
- podwieszany
