Pansowa
Pansowa's Achievements
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - systemy bez kamyków
Pansowa odpowiedział Pansowa → na topic → Woda i ścieki
dzięki za dotychczasowe odpowiedzi, ale widzę po ilości odpowiedzi że chyba tego typu pakiety nie cieszą się duża popularnością....- 4 odpowiedzi
- kamyków
- oczyszczalnia
dzięki za odpowiedz. rodzina 2 osobowa, w planach 3 planuje zbiornik 2 tyś litrów, 3 nitki drenażu po 6m. grunt typowo piaszczysty, wokół kopalnie piachu. poziom wody gruntowej dokładnie nie wiem jaki jest, ale jak kopałem na przyłącze wody to było wykopane grubo ponad 1,5m i było sucho jak w majtkach katechetki myślę o tych w-boxa bo lepiej wychodzi cenowo i w montażu mniej zabawy.- 4 odpowiedzi
- kamyków
- oczyszczalnia
Witam, stoję przed zakupem przydomowej oczyszczalni ścieków i zastanawiam się nad systemem drenażu bez kamyczków tylko z tz. W-Box. ktoś się posiada jakieś opinie na ten temat?
- 4 odpowiedzi
- kamyków
- oczyszczalnia
witam,od niedawna mam kominek kfd ilux 90, kilka paleń i zauważyłem ze szyba szybko się brudzi od wewnątrz od strony klamki. cala szyba delikatnie przybrudzona a przy klamce sadza aż czarna. kominek z dojściem powietrza z zewnątrz. może przyczyną byc nieszczelne drzwiczki którymi dostaje się jakoś powietrze przy klamce i przez to szyba tak szybko się tam brudzi?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
witam, mam zostawiony otwór na schody strychowe 120cm x 75cm... to trochę nie typowy wymiar, jednak da się go kupić. moje pytanie jest takie czy schody strychowe kupuję się idealnie pod wymiar czy trochę mniejsze np. 115x70? a w przypadku stropu z płyty żerańskiej montuje się te schody na jakieś specjalne kołki? pozdrawiam
witam, ja też zastanawiam się nad tą podłogą. szukam podłogi pod ogrzewanie podłogowe i to wydaje się dobrą alternatywą od zwykłych paneli pseudo nadających się pod podłogówkę.... może i się nadają ale ile ciepła idzie w glebę a ile do domu? współczynnik dla paneli winylowych wynosi (informacja od przedstawiciela paneli winylowych designfloorlng.) "Przewodzenie ciepła według ISO 8302 dla poszczególnych produktów zawiera się w przedziale od 0.0100m²K/W do 0.0147m²K/W" więc z tego co się zorientowałem to chyba lepsza niż płytka. jednak panele winylowe (jak i zwykłe) można rozgrzać do temp 27 stopni. po przekroczeniu podejrzewam że z czasem mogą się odkształcać. trzeba po prostu tego pilnować. temp. optymalna dla podłogówki to 26 stopni. jednak jak chcemy nagrzać szybko dane pomieszczenie pewnie trzeba zwiększyć tą temp. płytka nie ma tego problemu. co do gwarancji uzyskałem takie dane: Oferta desek/płytek winylowych: 3,0mm/0,7mm (20 lat gwarancja użytkowanie domowe) 3,0mm/0,55mm(15 lat gwarancja użytkowanie domowe) 2,5mm/0,55mm(12 lat gwarancja użytkowanie domowe) 2,0mm/0,3mm(10 lat gwarancja użytkowanie domowe) szczerze mówiąc sam do końca nie wiem co zrobić, paneli pod podłogówkę nie chcę, ale i też nie chcę płytek w salonie. cenowo chyba jeszcze nie ma tragedii. te panele oglądałem w sklepie i są całkiem fajne z wyglądu.
- 167 odpowiedzi
- essential
- np.tarkett
z tego co czytałem to Knauf tez ma atest ITB i dodatkowo ma certyfikat jakość gwarantowany styropian, także moim zdaniem wybór dobry w dobrej cenie... no chyba że ktoś twierdzi inaczej chętnie posłucham dlaczego. pozdrawiam
ale mówimy o posadzce na parterze czy ociepleniu stropu nieużytkowego? bo ja murze ocieplić to i to. na strop śmiało mogę dać słabszy styropian bo tam nie będzie chodzone, ale na posadzkę na parterze lepiej żeby ten styropian miał dobrą wytrzymałość żeby posadzka nie siadała...
a jak byś miał taki dylemat jak ja co byś położył?
czyli na podłodze ułożyłeś grafitowy styropian fasadowy? nie bałeś się że gdzieś jest jakiś haczyk....
zważyłem dziś jedna paczkę styropianu genderka fasada 0,031. paczka ma 4,2kg. i po dokładnemu przyjrzeniu się karcie tech styropianu genderka graf. FASADA 0,031 i karcie termo organiki termonium PODŁOGA 0,031 to wychodzi na to że styropian fasadowy genderki jest twardszy niż styropian termo organiki podłogowy bo genedrka ma 115kpa a termo organika 100kpa. ktoś bardziej doświadczony może to wyjaśnić.
A jak sie ma styropian genderka w kwestiach wagowych bo jestem przed zakupem styropianu na strop i podłogę? Współczynnik 0,038 wydaje sie nie najgorszy a do tego przystępna cena.
