bpiter79
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez bpiter79
  1. ,Dokładnie. Pompa odpalona tydzień temu, więc nie mam nic innego, czym mogę się jarać. Jak na razie średni COP wychodzi 4.0. Jak na samo CWU to myślę, że tragedii nie ma, choć zawsze może być lepiej
  2. Taki mam zamiar. Obserwuję tamten wątek od dłuższego czasu.
  3. Tak, wszystko z odwiertami i montażem na gotowo.
  4. Odpowiedziałem w swoim wątku.
  5. 11,2 - 11,3 pod koniec grzania CWU.
  6. Dzięki. No COP pokazuje na razie tylko CWU. Ogrzewanie jeszcze nie odpalone. Wiadomo, że zawsze będzie niższe, gdy grzeje się samą wodę.. Mam nadzieję, że się trochę "podciągnie".
  7. 44 tyś. wersja podstawowa. Ja dobrałem sobie chłodzenie pasywne, moduł internetowy i czujnik wilgotności. Całość 46,5 tyś.
  8. Dzięki za dobre słowo. Tak, producent to Hiszpania. Będę co nieco tutaj wrzucał, jak również pytał bardziej doświadczonych użytkowników o poradę. Wiem, że na forumowiczach można polegać. Niech się sprawuje i nie drenuje portfela
  9. Drugie grzanie wody: 15min, z 45 do 50 stopni. Dane z końca grzania.
  10. No i jest. Została uruchomiona u mnie pompa gruntowa ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW. Dwa odwierty po 90mb każdy. Zobaczymy, jak się będzie sprawowała . Teraz tylko sprawdzać COPy, temp. DZ i inne. Bez czyszczenia kotła, dosypywania węgla itp. Jak ja to przeżyje Więcej na https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365272-Gruntowa-pompa-ciepła-Ecoforest-ecoGeo-1-9-C2-odwierty-(2x90mb)
  11. No i jest. Dzisiaj nastąpiło zakończenie instalacji i pierwsze uruchomienie. Temp. DZ - 13,4 ⁰C. Zobaczymy jak się będzie sprawowała. Teraz się zacznie sprawdzanie COP-ów i temperatur DZ.
  12. Skoro nic w ogóle nie świeciło, to może coś być nie tak. Może skontaktuj się z instalatorem, lub sprawdź instrukcje.
  13. Jeśli trzymałeś przycisk 10 sekund, to przywróciłeś mu ustawienia fabryczne. Musisz go jeszcze raz skonfigurować od nowa w aplikacji lub stronie www. Faktem jest, że znowu od jakiegoś czasu diody na logerze wi-fi szaleją, ale dane przesyła.
  14. Śląsk - 134 kWh/kWp
  15. Widzę, że na szczęście coraz więcej ludzi zaczyna się budzić. Oby tak dalej
  16. Witam. Pytanie do posiadaczy odwiertów: jakie temp. DZ obecnie macie i przy jakiej długości odwiertów? Mam wykonane odwierty, za kilkanaście dni montaż pompy Ecoforest. Martwi mnie jakość wykonania odwiertów. Nie zostały wypełnione (zamulone). Wykonawca twierdzi, że u mnie nie trzeba tego robić, bo przy glinie same się zacisną. Chciałbym porównać temp. DZ u innych posiadaczy i są. reklamować.
  17. Załapałem się na sporą dotacje na gruntową pompę ciepła. Inwestycja mnie wyjdzie ok, 500zł.
  18. Sprzedam kocioł Skam-p 7kW, palnik Ardeo Iron (mały - bez obrotu), kosz z tworzywa, sterownik SPP2 + ciepłomierz. Kocioł pracuje 3 lata non stop. Więcej info na priv.
  19. Ok, tylko pytanie, czy odwiert sam się zaciśnie (wiertacz twierdzi, że tak), a jeśli tak, to po jakim czasie?
  20. Odwierty wykonane, teraz czekam na ekipę, która będzie montować jednostkę wew. i wprowadzała sondy do kotłowni. Ale mam pytanie do osób, które mają odwierty: czy u Was firma wypełniała odwierty? U mnie stwierdzili, że jak jest glina, a u mnie tak jest, to nie trzeba, bo się samo zaciśnie. Wiem, że w skale powinno się odwiert wypełnić termocementem, a jak jest glina, to też trzeba, czy nie?
  21. Lipiec: 146kWh/kWp. Najlepszy miesiąc: kwiecień 2020 (161kWh/kWp).
  22. A czy nie jest przypadkiem tak, że jeśli w sumie w panelach jest 3,68kW to inwerter (-y) musi (-ą) być trójfazowe? Wydaje mi się, że tak jest w Tauronie (choć mogę się mylić).
  23. Do mocy paneli 3,68kW może być jednofazowy. Powyżej - tylko trójfazowy.
  24. No to zaczynamy. Wybrałem pompę jak w temacie. Wczoraj firma zaczęła robić odwierty (2x90mb). Wczoraj zrobili jeden, dziś drugi. Za kilka tygodni przyjeżdża instalator wprowadzić sondy do domu i montować jednostkę wewnętrzną.
  25. A jakieś dane można prosić: strona www,, nazwa, producent?
