wosk
wosk's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Dokładnie ,chodzi mi o grubość. Kafelek ma 6-7mm ,do tego kleju może 3-4mm ,to daje ok.1cm grubości. Jak w tym centymetrze zmieścić 9mm płyty gk + placki kleju gipsowego? Pozdrawiam!!
  2. Mam pytanie do tych ,którzy dawali płyty g-k nad kafelkami: Ile Wam miejsca zajęła płyta+klej gipsowy? Czy płyty o grubości 9 mm są impregnowane p/wilgociowo? pozdrawiam
  3. wosk
    Klejenie paroizolacji
    Dzięki Hydrogenium za odzew. Folie na zakładach mam klejoną taśmą jednostronną ,odporną na warunki zewnętrzne. Może ktoś nam podpowie jak kleić dościany
  4. wosk
    Czy nikt z Furmanowiczów nie mocuje na stałe folii na styku ścian i sufitu poddasza użytkowego?
  5. Pozdrawiam Furmanowiczów i zaptuję: Czym przykleić folię paroizolacyjną polietylenową do ścian murowanych? Oczywiście chodzi o izolację poddasza użytkowego. Na forum spotkałem się z radą,aby kleić na klej butylowy ,ale producent (soudal) nie zaleca tego kleju do folii PE. Bardzo proszę o porade.
  6. wosk
    projekt przyłaczy
    Za każdy projekt przyłącza zapłaciłem 400,00pln,ale to branżyści chodzili po wszystkich zakładach i dogadywali przebiegi poszczególnych mediów,również w ZUD-zie.
  7. Bardzo ważne przy montażu belek stropu gęstożebrowego jest to,aby montować je z odwrotną strzałką ugięcia,czyli tak podsteplować aby belki były wygięte w łuk.wtedy pod ciężarem betonu powrócą do poziomu,a nie ugną się do dołu.U mnie wielkość strzałki wynosi 1/200 rozpiętości.aha jeszcz jedno-wieniec powinien być opuszczony POZDRAWIAM!
  8. Bardzo ważne przy montażu belek stropu gęstożebrowego jest to,aby montować je z odwrotną strzałką ugięcia,czyli tak podsteplować aby belki były wygięte w łuk.wtedy pod ciężarem betonu powrócą do poziomu,a nie ugną się do dołu.U mnie wielkość strzałki wynosi 1/200 rozpiętości.aha jeszcz jedno-wieniec powinien być opuszczony POZDRAWIAM!
  9. DoPawel_l.Również mam w projekcie wieniec na ścianie fundamentowej,ale konstruktor nie podał pionowego wymiaru wieńca. Czy domagać się tego od niego?Aha,o jakie zbrojenie ściany fundamentowej chodzi?Ja nic nie mam!!
  10. DZIĘKUJĘ kgadzina.O terminach wiem już wszystko,a ścianę fundamentową to faktycznie muszę przemyśleć,bo będzie dość wysoka,od ławy do poziomu "0"-130,00cm
  11. Witam Furmanowiczów.Jestem na etapie robienia harmonogramu i mam problem.Czy między poszczególnymi etapami,czyli: 1.beton B-7,5 na dnie wykopu 2.ława fundamentowa B-20 3.ściana fundamentowa monolityczna B-20,należy zrobić przerwy na pełne związanie betonu ,czyli 28 dni? POZDRAWIAM wosk
