krzysztof_goo
O krzysztof_goo
- Urodziny 01.12.1965
mazowieckie
krzysztof_goo's Achievements
WItam. Ja mam problrm ze sterownikiem, otóż zakupiłem nowy a ten jest chyba do innej mocy kotła. W moim 24KW zapotrzebowanie na moc cieplną wskazywało maksymalnie 24 a w nowym dochodzi di 60. Wiem że jest ukryte menu serwisowe bo sam kiedyś w nie wchodziłem, ale panowie z Reco bardzo niechętnie podejmują temat twierdząc że muszą przyjechać i ustawić albo wysłąć a oni klikną dwa razy i zainkasują ze 200 plus przesyłka. Ale tu chodzi o czas i puki co mam ciepłą wodę..... Może ktoś podpowie jak wejść w menu serwisowe i ustawić moc na 24????
Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie
krzysztof_goo odpowiedział Wojtek86 → na topic → Ogrzewanie
[ATTACH=CONFIG]228284[/ATTACH tak zabezpieczyłem sterownik. Puszka wklejona na silikon do obudowy. od strony przewodów zapchany otuliną.. Jeszcze chyba ważne zawór trój drogowy otwarty cały czas w ok 25%, pompa C.O na II z III biegów. No i rezultat - Spalanie dobowe to 40kg Infinitum 22MJ. po 14zł worek 20kg. Nie śmiecę już więcej bo chyba i tak przesadziłem. ale teraz jest pełny obraz. -
blacha długość praca kotła wygląda pokrótce tak. Zimny obieg. sterownik startuje na pełnej mocy, u mnie to 25, (dlatego że kiedy kupiłem kocioł, nie łączyły styki sterownika i wyłączał się ciągle co w którymś momencie doprowadziło do nieumyślnej zmiany ustawienia fabrycznego mocy kotła tj 24, na 25 i za boga nie mogę wejść w opcje serwisowe żeby zmienić te nastawy, może ktoś wie jak to zrobić?) i tak dogrzewa do zadanej temperatury. kiedy woda w powrocie osiąga wyższą temperaturę moc cieplna jest stopniowo zmniejszana, podobnie jest kiedy załączy się C.W , wtedy zapotrzebowanie na moc jest znacznie mniejsze 12-17 niepokoi mnie też nadmiar sadzy, tak wygląda wymiennik po 5 dniach od wyczyszczenia. może to nieodpowiednie parametry spalania, a może tak ma być. \jakieś podpowiedzi.....? -
kocioł diody - lewa pompa C.O. prawa C.W i termometr manualny ze starego junkersa. termometr temperatury spalin szyber na minimum dorobiłem już tą blachę pod górny wymiennik, nie znam wymiarów oryginału ale metodą dedukcji zrobiłem ją o głębokości 16cm co nie powoduje uderzenia spalin w drzwiczki, tylko na pierwszy człon wymiennika, widać to na zdjęciach poniżej. -
Nie mam takiej możliwości w swoim sterowniku. albo nie do końca rozumiem to ustawienie. To zrobię na pewno w tygodniu. Zmierzę się z tym po zrobieniu tych prostszych rzeczy żeby kocioł zaczął normalnie i prawidłowo działać bez mojej ingerencji czyt. bez ciągłego chodzenie do kotłowni i modyfikacji ustawień. Tu u mnie chyba nie jest źle, szyber mam otwarty na ok 25%, w kotle wyraźnie przy uchyleniu drzwiczek wyczuwa się nieznaczne ciśnienie powstające w komorze, po maleńkim uchyleniu cisną się iskry. Wszystko mam idealnie uszczelnione, więc w kotłowni i garażu nie wyczuwam kompletnie zapachu spalin, więc nie jest źle. Wszystko zrobione jak w opisie. U mnie po rozebraniu retorty zauważyłem że dmuchawa wyraźnie dmucha na jedną część puszki, tj, na stronę od tylnej ścianki kotła. Zdejmowałem dmuchawę, próbowałem przysłonić od tej strony wlot powietrza, zrobiłem z blachy takie skrzydełko przekierowujące powietrze, zwróciłem uwagę że ta gruba rura w której jest wlot pow. z dmuchawy, w miejscu łączenia się z puszką powietrzną retorty, jest niesymetrycznie, po prostu krzywo wspawana i tak od strony tylnej ściany kotła wystaje 1cm a od strony drzwiczek 3cm, i myślę że to jest głównym powodem złego i nie równego podawania powietrza do retorty i co z tego wynika- nie równym spalaniem opału w retorcie. Choć na węglu z Auchan pali się znacznie lepiej i równiej to i tak widać że płomień od strony drzwiczek jest znacznie mniejszy, a cały popiół ląduje właśnie z tej strony = na drzwiczkach a wewnątrz od tylnej ściany kotła niema go prawie w ogóle. Informację z Serwisu MCI dostałem taką, że mimo tego że to ewidentna wada konstrukcyjna nie powstała w trakcie eksploatacji kotła tylko w trakcie jego produkcji to kocioł ma już pięć lat i gwarancja już minęła. Nie mniej Pan z Serwisu zalecił napisanie wiadomości email i opisaniem tego problemu nie gwarantując raczej powodzenia reklamacji. Mam regulator pokojowy ale opcje które opisujesz są w moim sterowniku nie dostępne, muszę pomyśleć jak to zrobić bo kiedy regulator pokojowy wyłącza mi kocioł, czasem na krótko ale czasem i na 3-4 godziny to cały układ się wychładza i potem kotłuje godzinę non stop żeby go nagrzać. Co do kaloryczności węgla to tak- Krzesimir 25MJ / 25kg/dobę/25zł; Infinitum 25MJ/35kg/dobę/25zł - jeden rympał tylko trochę więcej roboty. Wracając do rzeczowego ogniwa za Twoim kotłem. Chyba każdemu kto trochę rozgryzł i ogarnął ten model kotła, pierwsza myśl jak przychodzi do głowy to Jak odzyskać choć trochę ciepła z temperatury w kominie ( u mnie ok 300C) Ja wstępnie myślałem o skręconej kilku metrowej spirali z rury miedzianej wciśniętej wewnątrz rury kominowej i podłączonej do układu wodnego, u mnie odległość od czopucha do komina to jakieś 2 metry, więc jest gdzie to zrobić, ze względu na ograniczone możliwości dostępu i wyczyszczenia pomyślałem żeby zawinąć spiralę na zewnątrz wokół rury kominowej i ją przy punktować lub przyspawać i ocieplić. Nie wiem tylko jak wyliczyć długość takowej rury żeby nie doprowadzać wody w spirali do wrzenia, bo obawiam się że to byłoby mocne ogniwo przy takiej temperaturze spalin. No i pozostaje jeszcze kwestia sterowania, czy pod istniejącą pompę C.O, czy na oddzielnej itd. Na razie chcę się uporać z podstawowymi rzeczami i dopiero pomyślę konkretniej o usprawnianiu tego układu. Myślę że dużo pracy mnie jeszcze czeka żeby to cudo doprowadzić do stanu w którym spalanie będzie takie jak u kolegi ale chyba jedna warto, tym bardziej że mam trochę czasu. Zastanawiałem się też nad zakupieniem BRULIEGO, ale koszt 1100zł, na razie od tego pomysłu mnie odwiódł. Ale przyznam że rozwiązanie super, tylko ciekaw jestem jak faktycznie działa program w tym sterowniku? Nie wykluczam tego rozwiązania. Ufff no na dziś tyle. \sory za moje długie wypociny ale może i komuś się przydadzą. -
Wielkie dzięki dla kolegi czp01. Bardzo pomocne info z fotkami. Na pewno zrobię ten pomysł z blachą przekierowującą spaliny. To świetny pomysł, myślałem już o tym bo faktycznie wszystko idzie w komin. Do nowego groszku ster już ustawiłem. Węgiel 23. pompa 23. dmuchawa 8, płomień piękny po całości retorty i sięga wysoko ponad ruszt - wyżej niż zalecane. u mnie teraz ok30cm i więcej. Jeśli chodzi o sterownik ja wyjąłem ze starego kotła gazowego (hermetyczne pudełko z elektroniką) i zapakowałem w nie sterownik na silikon. Mam zero brudu i czyste okienko sterownika. Podłączyłem dwa żarniki- diody na panelu z wyświetlaczem sterownika pokazujące pracę pomp. Przydatne dla zrozumienia zasady sterowania pompami. Dodatkowo również ze starego Junkersa zamontowałem termometr. (załączę jutro fotki)Teraz zagłębię się w temat od czp01. Pozdrawiam. -
Nie za 13tysięcy, takiego kroku w moim przypadku majac gaz itd bym nie poczynił. Kociłek kupiłem bardzo okazyjnie po 4sezonach za 1/7 tej ceny o to zachęciło mnie do tego powiedzmy ryzyka. Niemniej koszty gazu mnie już przerażały...w duże mrozy do 2 tyś/mieś. Masakra. Będę walczył dalej. -
No właśne. Wróciłem na chwilę z kotłowni i udało sie podnieśc temperature w kotle, ale właśnie zmniejszajac dmuchawę na 13 i zmniejszajac kaloryczność węgla co pociaga za sobą wieksze jego ppodawanie, kopczyk urósł wiekszy, wiecej żaru, ale rwało duzo iskier do góry, po zmniejszeniu dmuchawy o dziwo temperatura zaczęła rosnąć i osiagnęła zadaną. Ufff. No i teraz dla przykładu : Krzesimir pieknie podnosił temperaturę ale nierówno palił sie na retorcie(25zł / 25kg), wegiel w sterowniku ustawiony był na bodajże 33 a ten z Auchan (18zł/25kg) z tą sama kalorycznościa na worku, żeby był ładny kopczyk w ustawieniach na 19:jawdrop:podajnik wyraźnie znacznie wydłużył czas podawania. Spodziewam sie dużo wiekszego spalania tego opału, ale to napisze jutro lub po weekendzie.teraz jeszcze dopieszcze te parametry i kompiel po czyszczeniu kotła. Zastanawiam sie czy zmiana ogrzewania z gazowego na paliwo stałe było dobrym pomysłem:confused: spodziewałem sie zmniejszenia kosztów ok 1/3 ale teraz już w to wątpię, że nie wspomnę ile czasu pochłania kotłownia, z gazem raz ustawiłem piec i wchodziłem do kotłowni dwa razy w roku i czysto. Ech te pomysly.... -
Dzięki filipm. Ja mam zapewne starszy soft - 6.3, nie mam takich opcji jak u ciebie a w dodatku pogodówka wciąż przekłamuje temperatyry. U mnie też po ustawieniu, niby paląc na połowie retorty nie miałem niedopalonych węgli. Dziś próbnie kupiłem opał w AUCHAN, Infiniti czy coś takiego, były trzy rodzaje 13zł/20kg- 22MJ; 18zł/25kg - 25MJ i VIP 20zł/ 20kg 25MJ, wziołem próbnie ten średni i ku mojemu zdziwieniu (przypomnę- palę dotychczas Krzesimirem) ogień w retorcie równy po całości, tyle że już 3 godziny w piwnicy póbuje ustawić parametry do tego poliwa i lipa, kocioł nie osiga zadanej temperatury. Spadła mocno ciepłota spalin - przypomnę - Krzesimir 250 do 300C, ten w różnych konfiguracjach fuel zaledwie ok 200C, podawane koryczności na workach te same - a jednak to całkiem inna bajka. Napiszę jutro co udało mi się na tym opale uzyskać. Pozdrawiam. -
Dziękuje za odpowiedź. Nie bardzo rozumiem : "tryb pracy kotła automatyczny, co dla zadanej kaloryczności 24 KCal powoduje samoczynne ustawienie przez sterownik nast. parametrów: czas podawania 20 sec, przerwa 40 sec., dmuchawa 60" Kocioł nie ustawia parametrów pracy do końca automatycznie, w prawdzie przy zmianie jednego parametru zmieniają sie pozostałe ale do kazdego wegla trzeba zrobić korekty - oczywiście po wstepnym pierwszym ustawieniu kotła do danej instalacji i domu. Wg. moich dotychczasowych obserwacji doszedłem do takich wniosków. 1. kociol powinien przy starcie i zimnym układzie podawać zapotrzebowanie na pełną moc cieplną ( w moim przypadku 24) 2. w trakcie pracy kiedy układ jest już ciepły, tj. powrót jest o kilka stopni zimniejszy od zasilania, kiedy temperatura na kotle soadnie o zadaną histerezę i kocioł sie załączy, nie powinien startować od pełnej mocy cieplnej, u mnie startuje od ok 21mocy cieplnej i jeśli histereza ustawiona na 5 to kiedy dochodzi do zadanej temperatury zapotrzebowanie na moc spada do 16-17 3. Kiedy regulator pokojowy wyłączy kocioł i woda w układzie schłodzi sie, to kiedy startuje, ponownie wskazuje zapotrzebowanie na pełną moc. Taki system dopracowałem w ostatnie dni- napiszę co i jak wyglada kiedy przetestuje ustawienia i oblicze spalanie. Nie rozumiem natomiast opisanego przez Ciebie filipm, czasu podawania , przerwy i dmuchawy, ponieważ sterownik RECO podaje inne wartości. Być może masz kocioł tej samej mocy ale innego producenta. Tak czy tak Twoje spalanie jest raczej zadowalajace. Ja niestety jeszcze walczę i z nierównym spalaniem i zbyt dużym spalaniem więc raczej to co opisałem nie jest moimi mądrościami, lecz tylko spostrzeżeniami. Jeśli się mylę przyjmuje wszelkie korekty mojego toku myślenia. -
Witam. Czytając temat zdaję sobie sprawę że tylko nieliczni posiadacze kotłow R-ECO którzy są zadowoleni z zakupu odwiedzają takie fora bo i nie mają takiej potrzeby. Sypią i cieszą się ciepełkiem w domu., natomiast jakl pojawia sie problem zaczyna sie węszenie w necie i tu też właśnie trafiłem. Nie mam doświadczenia w regulacji kotłów na paliwo stałe więc proszę o weryfikację moich ustawień. Dom 190m2 pow całkowitej, ogrzewane bez piwnic to 150m2, dom Gierkowski - pustak i cegła kratówka z pustką powietrzną nie docieplany, okna plastik, stara instalacja z 10 grzejnikami żeliwnymi i do tego kocioł R-ECO 24 Automat. Spalanie na dzień dzisiejszy przy temp dzień 2-3 C/ noc -2C to 50kg lepszego dostępnego ecogroszku Krzesimir (2 worki po 25zł=50zł/doba) trochę mnie to przeraża bo zrezygnowałem z komfortu ogrzewania gazowego sądząc że będzie znacznie taniej a tu ZONK:P. Na jedno wychodzi tyle że roboty i bródu co nie miara. Moje ustawienia to załączona pogodówka (+15-45:0-50:-15-60), tej doby sterownik zarządał od 55 Cdo 59C) węgiel 33, popa CO 25, Dmuchawa 20, przedmuch 90, wygaszony 30-nie wygasa - przy tych ustawieniach szyber w czopuchu otwarty tylko na ok 25%, pompa CO II z III biegów, temperatura spalin 260C-290C, zawór trójdrogowy (mieszający zamontowany na zasilaniu) kieruje 1/3 na powrót, regulator pokojowy 21C.Wersja oprogramowania sterownika 6.3 Walczę z nierównym spalaniem węgla na retorcie, obecnie wygląda to tak że od wewnątrz z jednej strony widać wyrażnie że powietrze dmucha znacznie mocniej na połowie retorty a od strony drzwiczek mniej, znacznie mniejszy płomień i tutaj też wywala cały popiół na jedną strone- na drzwiczki. Próbowałem zmieniać parametry, kaloryczność węgla, dmuchawę na różne sposoby, dwa razy rozbierałem i uszczelniałem retortę, za drugim również wewnetrzny tależ do kolana. zdejmowałem dmuchawę, czyściłem wszystko i bez rezultatów. Albo miałem do szkoły pod górkę co raczej wykluczam albo z tymi Mecedesami jest coś nie halo... Nie do końca wiem czym sie kierować w ustawieniach, na co zwracać szczególną uwagę, od którego parametru zacząć żeby ten genialny wymysł wysterować. Non stop mam cały popiół na drzwiczkach a z drógiej strony pusto, poziomowałem kocioł i oddzielnie sprawdzałem poziom retorty, oczywiście bez rezultatów. Zastanawiam się nad wymianą ślimaka bo chociaz działa, to po wyjęciu go stwierdziłem że mniej więcej na srodku całej długości, ścianki ślimacznicy są bardzo cienkie- ok 1 mm, a na początku i końcu ok 4-5mm, chociaż nie jestem przekonany że to może być przyczyna nierównego spalania i wywalania ppopiołu na jedną stronę. Węgiel jest suchy, każdy zasyp podajnika jest wcześniej na kilka dni wysypany z worków i rozgarnięty w kotłowni gdzie jest ciepełko, wiec sypie suchy jak pieprz. Poniżej fotki z pieca, proszę kolegów o ocenę za co z góry podziękował tak wygląda w trakcie pracy, widać dokładnie z jednej strony tylko żar a z drógiej płomień w powiększeniu widać popiół w okół retorty, czy jest prawidłowy, czy to tzw. spieki? Poniżej jeszcze kilka fotek samego popielnika, proszę o ocenę i podpowiedzi jak wybrnąc z ambarasu- poza wymiana na inny kocioł: A może sam SERWIS coś sie wypowie poza tym że może przyjechać serwisant ...........
