klarita
klarita's Achievements
Dzięki silver_stas za konkretną odpowiedź i radę.Zrobię tak jak piszesz i zobaczymy co z tego wyjdzie.Miejmy nadzieję, że będzie lepiej.
CO NAJMNIEJ O POŁOWĘ?to dokładając jeszcze jedną kratkę(32x16) na dole jako dolot i do góry jako wylot dalej bedzie mało? widziałam masę kominków, które mają tylko jeden dolot z boku i jeden wylot na górze wielkości takiej jak ja.
Nie mam pojecia jaka to może być temperatura i nie mam tez jak zmierzyć .Mam jedną kratkę z przodu o wymiarach 32x16 cm i kratkę w łazience 17x17 cm.Są to kratki wylotu ciepłego powietrza.Natomiast kratka wlotu powietrza znajduję się po lewej stronie na dole i ma 32x16 cm.Oprócz tego mam dolot powietrza z zewnatrz i dwie kratki w komorze dekompresyjnej.Niestety nie da się zrobić kratki wlotowej w łazience :/
Dziękuję za porady! na prawdę nie macie gorących kratek nawet po kilku godzinach palenia?
To może z boku po lewej stronie na dole dać dwie kratki wlotowe?
Witam!zrobiliśmy komorę dekompresyjną z dwoma malutkimi kratkami i jedną kratkę wylotu ciepłego powietrza z prawej strony zdemontowaliśmy i leci ciepłe powietrze zarówno przez przednią kratkę jak i do łazienki z lewej strony na dole wycięliśmy narazie mały otwór, a jutro planujemy wstawic tam kratkę, żeby kominek sobie pobierał stamtąd powietrze.Mam jeszcze pytanie: czy też macie kratki wylotu ciepłego powietrza gorące?bo u mnie obie kratki takie są.Oczywiście nie od razu ale tak po około godzinie są bardzo gorące.Proszę o odpowiedź i jeszcze raz dziękuję za porady.Bardzo pomogliście P.S Silver_stas bardzo ładnie wyszedł Ci ten kominek
Bardzo dziękuję, za radę!komorę musimy zrobić na pewno, bo strop jest drewniany.Następnie wytniemy otwór z lewej strony i zobaczymy jak się wtedy zachowa kominek.Jak to wszystko zrobimy to napisze czy coś to pomogło.Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc!
Może jeszcze ktoś na podstawie tych zdjęć poradzi co zrobić żeby z kominek dobrze funkcjonował.Bardzo dziękuję za wszelkie porady!
Tak to jest stan kominka na dzisiaj.Narazie tak zostawiliśmy, żeby znaleźć dobre rozwiązanie i ewentualnie zdemontować płyty.
To są zdjęcia naszego kominka.Trochę nie wyraźne ale mam nadzieję że uda się coś zobaczyć i nam pomóc z góry dzieki!
Kominek jest zwykły z marketu o mocy 14 Kw.Słyszałam o komorze ale niektórzy mówili, że nie jest konieczna.Wieczorem postaram sie wrzucić jakieś zdjecia.Dziękuję za pomoc!
Nie mam.Powietrze do kominka doprowadziliśmy tylko z zewnatrz.Więc może taka kratka by coś pomogła?
Obawiam się że jak przeniosę kratki niżej to bedzie słąbo ciepło leciało do salonu.A czy jest sens zrobic dodatkową kratke gdzieś u dołu kominka?bo mam wrażenie że kominek "potraktował" wylot do łazienki jako dolot powietrza.Jak przykładam gazete do kratki w łazience to kominek ciągnie powietrze zamiast wypuszczać ciepłe, wiec gdyby zrobić gdzieś dodatkową kratkę może z niej by ciągnął powietrze i wtedy do łazienki oddawałby ciepło. P.S dziękuję za pomoc
Z internetu i pytaliśmy różnych fachowców i osób.Proszę o jakąś porade co robić?jak zmodyfikować obudowę, żeby było dobrze.Czy dołożyć jakieś kratki?
Witam!wczoraj obudowalismy kominek wełną Firerock i płytami ognioochronnymi.Mamy trzy kratki z wylotem ciepłego powietrza.Jedna z przodu przy suficie, druga z prawego boku na tej samej wysokości, a trzecia w łazience ktora jest pomieszczeniem znajdującym się za kominkiem.Kratka w łazience jest mniejsza i zainstalowana nizej ok 50 cm od sufitu.Ciepło do kratki w łazience powinno leciec przez rurę spiralną, która zaczyna sie w zabudowie kominka i idzie przez ścianę do łazienki.I tu moje pytania:dlaczego ciepło nie leci do łazienki tylko przez dwie pozostałe kratki?może jest ona za nisko?dodam że jak sie zasłoni pozostałe kratki to wtedy leci ciepłe powietrze.Przez dwie duze kratki leci bardzo gorące powietrze i sufit sie nagrzewa.Czy tak powinno być?czy coś jest nie tak?dodam że do kominka jest poprowadzone powietrze z zewnątrz i innych kratek oprocz wylotowych nie ma.Prosze o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.I bardzo dziękuję za wszelkie porady!
