greenmack
O greenmack
- Urodziny 15.02.1982
tychy
42-100
greenmack's Achievements
ok. Jakie zastosowanie moze miec jescze ten tryb oprocz cichszej pracy?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Czy moze mi ktos wyjasnic tak na szybko opcje cichej pracy ? Mam w menu 3 tryby tej pracy i widze ze pompa schodzi nizej z czestotliwoscią sprezarki po uruchomieniu tej opcji. Czym objawia sie jescze włączenie tego trybu?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
WItam. Ktos pamieta jaka była kombinacja przyciskow do wejscia w menu tam gdzie kalibrujemy termoment ze sterownika?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Chyba powoli się przekonuje do puszczenia pompy tylko na krzywej. Przetestuję tego salusa i jak będzie dalej tak źle to chyba pozostaje tylko to
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
niestety jest to minus ogrzewnia podłogowego przy małej mocy PC. Dobrałem PC bardzo zblizoną mocowo do zapotrzebowania domu i niestety bardzo długo sie nagrzewa i powoli podnosi temperature w domu. Byłem przekonany ze ona sama bedzie sie odpowiednio modulowac to temp ustawionej w domu ale niestety trzeba bawic sie krzywą i odpowiednio nisko ją ustawic aby to jako tako działalo bo jak mi sie PC wyłaczy po osiagnieciu zadanej temp to potem zbytnio sie wychładza w domu zanim podłoga znowu odda ciepło.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam bardzo nisko ustawioną krzywą i to modulowanie moze wynikalo własnie z tego powodu. Zmieniam bo sterownik panasonika jak dla mnie jest totalnym nieporozumieniem jesli chodzi o sterowanie temperaturą. przy ustawieniu np 22 stopni realne temperatura w domu zjezdza do 20,5 a jak pompa zacznie chodzic to potrafi dojsc do 24 stopni zanim pompa sie wyłaczy ( wszystko mierzone w tym samym punkcie gdzie jest termostat panasa ) Mam nadzieje ze z salusem bedzie lepiej bo grzeje drugi sezon i jak na razie jestem bardzo rozczarowany komfortem cieplnym PC bo albo za zimno albo za cieplo ;( czy ktos wie przy jakiej temp salus 091flrfv2 wyłaczy mi pompe jesli ustawie np 22 stopnie i do jakiej musi spasc aby znowu ją załaczyl ??
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
kabel L i N poszly oryginalnym kablem do gniazdka ,rozumiem ze mozna je wpiac tez do pompy? Teraz jeszcze jedno bo wpadlo mi do glowy. Do dnia dzisiejszego oryginalny termostat z pompy byl wyciagniety i powieszony w pokoju i jesli mialem np ustawione np 22 stopnie i temperatura dochodzila do tej zadanej wartosci to sterownik w pierwszej kolejnosci tylko ograniczal moc pompy , pompa sobie chodzila z mała moca tak aby podtrzymac dana temperature. Czy w salusie tez tak bede mial czy raczej dziala od na zasadzie włacz-wyłącz i jak osiagnie te np 22 to salus odrazu wyłączy PC czy tez bedzie dawal jakis sygnal do ograniczenia mocy pompy???
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
ok opanowalem, trzeba bylo jeszcze w tej kostce wi-fi od salusa przelaczyc z auto na manual i spowrotem na auto,teraz wszystko dziala dziekuje za pomoc Panowie
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
dzieki Powiedzcie mi jeszcze: podlaczylem to ustrojstwo tak jak pisaliscie, w sterowniku zmienilem na termostat zewnetrzny i dalej nie chce ruszuc PC czy cos gdzies jeszcze musze poprzestawiac w ustawieniach??
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
jest wazne gdzie wepne jaki kabelek?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam Mam stacje wi-fi o nr rxrt510 od salusa do obslugi termostatu tez od salusa. Czy ktos mi powie jak to podłaczyc ? z tego sterownika wi-fi mam dwa przewody : NO i COM - gdzie to mam wpiac w płyte glowna? Pompa to :wh-sdc0305je5
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Rekuperator o3ozon - opinie
greenmack odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy taki wymennik z odzyskiem wilgoci ( na stronie o3one nazywany jest chyba ENTALPICZNY ) poprawi sprawnosc temperaturową czy tylko odzyska jakąs tam czesc wilgoci?? Jaki jeszcze mozna zastosowac wymiennik aby podniesc parametry urzadzenia??- 920 odpowiedzi
dom zamieszkany od wczesnej wiosny 2021. Reku zalozone ok 2 tyg temu i do tego czasu w domu była straszna wilgoc bo oczywiscie nie mam WG ( mokre dolne czesci szyb we wszystkich pomieszczeniach itd ) Dom jest ogrzewany tylko podłogowką, dwa psy, akwarium i dziecko,pranie czasem dwa razy dziennie. Na stronie o3zone są jeszcze dwa inne rodzaje wymiennikow. Warto wymienic na jakis inny czy gra raczej nie warta swieczki? co do wentylatorow to nic nie zmienialem, w domu jest bardzo niewielkie nadcisnienie ( troszke wiecej wlatuje do domu niz jest usuwane)- 920 odpowiedzi
Witam wszystkich. Dwa tygodnie temu kupiłem reku CWP 360/160. Rekuperator chodzi cicho i do połowy mocy ( 50-60 W na gniazdku ) jest calkowicie niesłyszalny . Mam jednak mały problem z temperaturami jakie osiaga reku. Dom uzytkowany od wczesnej wiosny( po wyłączeniu reku wilgotnosc bardzo szybko rosnie do ok 70%) Wilgotnosc przy działajacym reku to ok 40-50 %. Z reku prawie cały czas leci woda z odpływu ( brak wody w innych komorach ) gdy temp na zewnątrz spada ponizej ok + 7 stopni. Poniżej 0 jeszcze nietestowane. Ponizej temperatury z rekuperatora ( pomijam straty na przewodach ) mierzone paroma termometrami ( roznica na roznych termometrach ok +- 0,3 stopnia zależnie od rodzaju termometru) Temperatury mierzone na pierwszym biegu reku ( ok 35 W z gniazdka ) Instalacja bez nagrzewnicy temp czerpni : 5,1 temp wurzutni : 9,6 temp nawiewu do domu : 15,1 temp wyciagu z domu : 20,6 temperatury nawiewanego powietrza gdy temp na czerpni jest w okolicach zera do ok +7 wahaja sie na poziomie 13-17. Czy takie temp są odpowiednie bo z kalkulatora wychdzi mi ze sprawnosc jest na poziomie 58-65% i zostanawia mnie skąd takie roznice pomiedzy tym co pisza w folderach a realną sprawnoscia- 920 odpowiedzi
