Majgeniusz
Majgeniusz's Achievements
Witam! Kanał zbudowałem razem ze stanem zero w budynku gospodarczym poszerzyłem ścianki boczne o ok. 05m w między czasie wylewałem zbrojone półki do wewnętrznej szerokości ok. 90 cm. Pólki pełnią funkcję wzmocnienia ścian i jest dużo większa przestrzeń w kanale. Można zrobić nawet piwniczkę na przetwory.Zwieńczenie to grubsza plyta wylana wraz ze zbrojeniem i kątownikami na deski, które też już są.
To tak jak z seksem!
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Majgeniusz odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Ja, dodałem wszystkie nośniki energii w obecnym mieszkaniu: gaz, CO z miejskiej sieci, prąd i wyszło mi 4700 zł. na rok. To jeśli w domu dobrze ocieplonym trzy razy większym(ok 180 m2 pu. z poddaszem) wyjdzie mi miejwięcej tyle samo za gotowanie, CO-prąd, cwu, i zwykła eksploatacja odbiorników domowych w podobnej ilości, to myślę że to będzie super! A myślę to jeszcze obniżyć, a wszystko okaże się w praktyce. Ogrzewanie elektryczne podłogowe kumulacyjne na 6-8 cm wylewki. Sciany- silikaty. Oczywiście dojdzie jeszcze ogrzewanie rezerwowe na wszelkie stałe paliwo kupowane okazyjnie po niskich cenach. Piec własnej konstrukcji kumulacyjny, kondensacyjny, powietrzno-wodny do CO i CWU, sprzężony z GWC, i rekuperatorami własnej konstrukcji. Wszystko proste, niskie koszty, odporny na brak prądu - będzie działał troszkę słabiej, ale dom ogrzeje w sytuacjach awaryjnych. Na wsi często gaśnie prąd a zwłaszcza po wichurach zimą i trzeba mieć taką rezerwę. Na razie nie napiszę szczegółów bo najpierw praktyka a potem będę się chwalił. Być może wtedy podam więcej informacji. A i coś może jeszcze usprawnię. Ps: w najbliższym czasie będę miał brak dostępu do kompa bo zaczynam budowę po niedzieli dość daleko od obecnego miejsca zamieszkania. Ale sprubuję sobie coś zorganizować. Zobaczymy. Niech budowa domu nam lekką będzie! Pozdrawiam .- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Majgeniusz odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Cementu to ja bym nie dawał, bo powstanie mostek termiczny, lepiej jest zastosować ślinę, najlepiej pająka.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Witam! Zawsze znajdzie się sposób na potanienie solara. Nie musi być on z podobnych materiałów i konstrukcji, co oryginalne. Można zrobić np. z używanych chłodnic samochodowych, używanych kaloryferów panelowych, zastąpić profil aluminiowy blachą cynkowaną, poczernianie- pomalować czarną farbą ognioodporną i na świeżą posypać zmielony węgiel drzewny(dla matu), ew. grafit, smoła również posypana czymś czarnym dla matu, i wiele, wiele innych sposobów na złapanie ciepełka ze słońca. Izolacja z wełny miner. z folią ALU. Przykryć to w skrzyni ze skrzydłami ze starego okna lub zamówić taki tix nieroztwieralny, lub same szyby. Postawić to coś w prawie pionie na południe lub powiesić na ścianie i gotowe. Potem tylko podłączyć do wymiennika ciepła w bojlerze itd. Nie da się ukryć! Paliwa idą w górę! Albo poziom życia spada i dlatego wydaje się, że coś drożeje. Co z tego, że żywność jest na jednakowym poziomie, jak rolnik dostaje coraz bardziej w d..ę. I nie tylko on . My wszyscy! Solary spadają z cen, bo jest silna konkurencja a sprzedaż nie wzrasta a wręcz spada. A koszta trzeba kroić gdzie się da, żeby utrzymać się w naszej polskiej rzeczywistości.
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
Radzę unikać poziomego odcinka rury dymowej ( komina), bo jak to będziesz czyścił jak się zawali popiołem i sadzą? Lepiej skosem od kozy do miejsca wyjścia rury dymowej. Tam gdzie się chcesz przebić. Jak najbardziej do pionu. minimum to 45* ale zawsze lepiej, bardziej do pionu! Powodzenia.
nowy forumowicz z numerem 23560
Majgeniusz odpowiedział izolda → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jestem kobietą Miałem na myśli odp. wg. tematu wątku "... forumowicz ..." i tego się trzymałem. A tak poważnie, to witaj! -
Trzeba tylko wkupne, zrobimy pasowanie i będziesz nasz! -
Nie znam Twojego gustu. mi się bedzie podobać zupełnie co innego niż Tobie, a wzorów i materiałów stosowanych w kominkach jest bez liku. Poszukaj też pod chasłem "piece i kominki" w wyszukiwarkach.
Forum: http://www.racjonalista.pl/index.php/s,35/d,2675 A teraz kontra! http://www.radiesteta.bravehost.com/prawdy.htm http://www.radiesteta.bravehost.com/index.html
To poszukaj przez wyszukiwarkę w interku, w Muratorze coś tam znajdziesz, jakieś gazety na ten temat, itp. Jest tego tyle, że zajmie ci to trochę czasu zanim coś znajdziesz. A jeśli już coś będziesz miał to zapytaj mnie o szczegóły itp. techniczne sprawy. Pozdro.
Geodeta do wytyczenia - pomocy
Majgeniusz odpowiedział gośka57 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja też zaniosłem moje projekty do geodety, bo przecież on też musi zaznaczyć że istnieje! i że bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe wyznaczenie budynków. Tak jak pisze janaro. -
83miki Ogólny kształt zewnętrzny możesz wymyślić sobie jaki chcesz, ale ważniejsze są zasady dotyczące prawidłowego i bezpiecznego odprowadzenia spalin do komina, wielkość komory paleniskowej i światło paleniska, tj. maksymalne dopuszczenie tej wielkości do wymiarów komina. max 12 razy przekrój komina. Ale jeśli komin nie jest zbyt wysoki, to ta relacja jest jeszcze mniejsza ze względu na słabszy ciąg przy niższych kominach. Budowałem kominki bardzo rozbudowane i małe, w zależności jaki klient chciał i umiejętne dostosowanie jego wizji do warunków technicznych budowy kominka. A to już robi kominkarz. Tak że ważniejsze dla prawidłowej pracy kominka otwartego jest wykonanie tego czego nie widać. Postawiłem dziesiądki kominków, ale żaden się nie powtórzył. Pozdrowienia.
Zabezpieczyć sie przed działaniem żył wodnych
Majgeniusz odpowiedział robinia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Towot, to gęsty smar do różnych łożysk w np. kołach samochodu, a dawniej do kół wozów konnych i innych części wolno obrotowych, ruchomych we wszelkich maszynach, itp. Stosuje się do zmniejszenia tarcia między częściami maszyn. Żył wodnych nie ma, ale sama wiara w nie, i że są szkodliwe jest szkodliwa! Wyobraźnia ludzka nie ma granic. Człowiek może stworzyć sobie wszystko w swojej świadomości, a jeśli w to uwierzy to przesyła do podświadomości, a ona już zadba żeby to dało się wykryć. Różdżkarze w te żyły bardzo wierzą, podświadomość ich w tym utwierdza i dlatego są takie "fenomeny" jak żyły wodne, choć w rzeczywistości nie istnieją. Jest wiele innych wierzeń stworzonych bardzo dawno przez ludzi, wiara w diabła, demona, św. Mikołaja, (choć pozytywna), cała nasza i nie tylko religia częstuje nas wszelakimi dogmatami dodawanymi przez wieki. Jeśli uwierzysz, że chleb ci zaszkodzi to tak będzie! Dlatego głęboko wierz w dobre rzeczy, bo to ci pomoże, a na pewno nie zaszkodzi. -
Poszukaj dobrego zduna z dobrą opinią w okolicy. On ci zrobi zgodnie ze sztuką zduńską. Powodzenia.
