Futrzasty
Futrzasty's Achievements
Brama garażowa: Hormann, Wiśniowski, krispol...
Futrzasty odpowiedział Baru → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nawet jak prądu nie ma?- 1 504 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Witam, przeczytałem cały temat i na początku pojawiały się informacje na temat autoryglowania w bramach Normstahl. Jak robiłem wycenę w Wisniowskim to sprzedawca powiedział mi, że mają autoryglowanie od jakiegoś czasu w swoich bramach. Pytanie jak to działa. Sprawdzałem wczoraj bramę Krispolu, który wg katalogu posiada tą funkcję tylko dla bram rolowanych. Po odłączeniu prądu próba uniesienia do góry od zewnątrz nie była możliwa. Pytanie, czy jest to teraz standard, czy z użyciem wiekszej siły jednak ta brama sie otworzy. Sprzedawca twierdzi, ze nawet jak nie ma prądu to napęd i tak rygluje. Pozdrawiam- 1 504 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- velux
- wiśniowski
Dzięki za odpowiedzi. Szachty z pustaków wybudowane na etapie murowanie ścian. Dziur nie wycinałem, bo oczywiście nie znam wysokości przyłączenia. Przebicie przez ścianę do gazu odpadało ze względu na lokalizację pieca gazowego.
- 1 593 odpowiedzi
Panowie, pytanie od laika... Mam wybudowane 2 szachty z bloczków systemowych (gaz i kominek). Do środka chciałbym włożyć 2 kominy stalowe. Pytanie kto wykonuje usługę montażu komina (kominy jeszcze nie kupione), ale tak żeby było to profesjonalnie zrobione, a nie tylko zrobione? Druga sprawa jaki producent? Spotkałem się do tej pory z MK Zary, Darco, Poujoulat, Jeremias.
- 1 593 odpowiedzi
Uziom fundamentowy
Futrzasty odpowiedział Futrzasty → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Trzy pytania do rysunku. Mam nadzieję, że się otworzy. Legenda, kolor: czarny - ławy czerwony - dach niebieski - bednarka brązowy - skrzynka w granicy i tablica rozdzielcza niebieski gruby - odejścia bednarki do zwojów z dachu fioletowy - propozycje 1. Czy jest sens tworzyć dodatkowe oczko poprzez podział większego na dwa (kolor fioletowy w środku domu)? Długość domu ~18m szerokość 10m. 2. Czy będzie skuteczniejsze: wyprowadzenie bednarki z uziomu fundamentowego i połączenie go ze skrzynką w ogrodzeniu, czy połączenie go z tablicą rozdzielczą (kolor fioletowy po lewej). Pomiędzy skrzynką w ogrodzeniu a tablicą będzie YKY5x10. 3. Dodatkowo czy jest sens tworzyć drugie oczko z bednarki (to po lewej poza obrysem dachu), czy puścić bednarkę po ławach, które idą po obrysie dachu, z odgałęzieniem do skrzynki elektrycznej/tablicy rozdzielczej. -
Plan w skrócie jest następujący: w ławie będzie puszczona bednarka ocynkowana (w betonie i tak nic z tego ocynku nie zostanie ). Ustawiona na sztorc, puszczona po całym obwodzie domu, przymocowana do zbrojenia drutem wiązałkowym co 1,5-2 metry, na dystansach, aby co najmniej 5cm otuliny było, skręcana zaciskami na każdym łączeniu. Wyjście bednarki: w miejscu tablicy, w czterech narożnikach domu i... tu się pojawia pierwsze pytanie: oba kominy będą miały stalowe wkłady, czy wypuszczać bednarkę jako uziom dla nich, jeśli będzie instalacja odgromowa? Wyjście z ławy: 20 cm w betonie i 20 cm poza zabezpieczone jakimś lepikiem, czy może być dysperbit? Następnie skupmy się tylko na bednarce pod tablicę. Będzie ona puszczona przy ścianie fundamentowej i będzie przechodziła przez chudy beton (podłoga na gruncie, piszę bo każdy inaczej to określa...) jak wygląda kwestia zabezpieczenia przejścia przez beton w tym miejscu? Czy bednarkę przechodzącą przez chudy beton puszczamy w jakiejś tuleji czy innej ochronie, czy tak samo smarujemy jakimś lepikiem (styropian...). Kolejna rzecz to na ile skuteczna jest powłoka cynku na bednarce przy samym kontakcie z ziemią. Nie lepiej miedź, albo raczej stal pomiedziowana albo nierdzewka? Nie chciałbym, żeby okazało się, że za 10 lat bednarka jest przeżarta korozją...
Plan jest następujący: puścić bednarkę w ławie (nie chcę spawać zbrojenia). Pytanie tylko jak to się ma do fundamentu schodkowego? Czy taki uziom wykonuje się w taki sam sposób jak w przypadku łąw bezstopniowych? Przeznaczenie instalacja odgromowa+przepięciowa. Całość będę jeszcze konsultował z elektrykiem, ale warto znać opinię z kilku źródeł.
- 1 odpowiedź
- fundament
- fundamentowy
Max. temperatura pracy dla obu stali to 600*C wg załączonej tabeli, jeśli zaglądniemy do Deklaracji zgodności również mamy po 600*C dla obu stali (http://www.jawar.com.pl/img/user/files/download/deklaracje/deklaracja-kominy-izolowane.pdf), ale jak już popatrzymy na certa to dla kwasówki mamy 450*C (http://www.jawar.com.pl/img/user/files/download/certyfikaty/certyfikat-kominy-izolowane.pdf). Piotr, jakiej wielkości pustaki przy założeniu, że wkład będzie miał niedużą moc (bez PW, DGP).
- 1 593 odpowiedzi
Witam, przymierzam się do zakupu rozdzielnicy na budowę, więc jak zawsze pojawiło się parę pytań. A dokładniej: - gniazdo siłowe 16A, czy 32A, czy też oba? - jaka różnicówka 25A, 40A, 63A - bezpieczniki B czy C?
Witam, chciałbym wystąpić o warunki zabudowy. Jednak w urzędzie dowiedziałem się, że muszę przedstawic obliczenia dot. odprowadzania wód opadowych z utwardzonych nawierzchni na teren biologicznie czynny. Szukając jakiś wzorów dotarłem do: Q=F*I*Ψ dm3/s, gdzie F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia I – natężenie deszczu miarodajnego dm3/s*ha (Do obliczeń należy przyjąć: I = 150 l/s/ha) Ψ - współczynnik spływu powierzchniowego w zależności od rodzaju powierzchni odwadnianej należy przyjąć: Dla dachów o nachyleniu powyżej 15° Ψ=1,0 Chodniki niepokryte płytami, podwórza i aleje Ψ=0,5 Czy obliczenia na podstawie takie wzoru i przy takich założeniach są wystarczające? Oczywiście nie mam na działce kanalizacji deszczowej
