przemek9242
O przemek9242
- Urodziny 20.03.1992
Paniówki
44-177
śląskie
przemek9242's Achievements
Witam . Chcialbym się dowiedzieć czy plandeka o gramaturze 220g/m2 z materiału PE(PP) będzie odpowiednia i wytrzymała do tymczasowego zadaszenia garażu o powierzchni 45m2 ???. Czy jednak konieczne są plandeki z grubszego materialu ? Dziękuję za odpowiedzi .
Witam. Ostatnio zainteresowałem się strzelectwem wiatrówkowym kupiłem kilka wiatrówek zacząłem strzelać u siebie na działce i...... sąsiedzi zaczęli się skarżyć na dzwięki strzalów z wiatrówki. Jak wiadomo dzwięki nie są głośne ale gdy strzelam ja i 3 moich znajomych rzeczywiście u sąsiadów jest to dość nieprzyjemny dzwięk więc się im nie dziwię że zaczęli mi truć dlatego szukam skutecznego taniego rozwiązania wygłuszenia mojej działki od strony tych sąsiadów . Wymyśliłem na razie że najtańszym i najszybszym sposobem będzie postawienie wzdłuż całej mojej działki ogrodzenia z płyt osb 12mm o wysokości 2.2m żeby nie trzeba było nawet zgłaszać tego . Czy płyty osb o takiej wysokości zatrzymają dzwięk że u sąsiadów będzie w miarę cicho ? A może jeszcze trzeba by je później pomalować czymś dzwiękochłonnym ? A może to w ogóle zły pomysł i jest coś tańszego i szybszego do zrealizowania ? Dziękuję wam za odpowiedzi . Pozdrawiam .
Witam . Na stropie kleina wyrównałem poziom wszystkich belek w domu do równego poziomu za pomocą nadbetonowania belek tak że teraz wszystkie w domu są na równiutkim poziomie bo odchyłki wynosiły nawet 3cm . I tutaj mam pytanie zakupiłem keramzyt izolacyjny o granulacji 10-20mm chcę go wykorzystać do wypełnienia szczelin pomiędzy belkami stropowymi i dowiedziałem się o aż trzech szkołach o robieniu podkładu wyrównującego z keramzytu i chciałbym się od was dowiedzieć które są prawidłowe i które zapewnią w moim przypadku dobry podkład pod styropian a następnie wylewkę . Do wypełnienia keramzytem są szczeliny o głębokości 2-6cm 1. Wysypanie keramzytu i ubicie go i na tym koniec (niby na to już można dawać styropian i wylewkę) nie chce mi się wierzyć żeby to wytrzymało nacisk styropianu i wylewki ??? A poza tym przy tej granulacji keramzytu byłyby spore nierówności czy jednak keramzyt by się przy ubijaniu rozpadał i wypełnił je ? 2. Wysypanie keramzytu przejechanie łatą do wyrównania z belkami stalowymi a następnie zalanie tego mleczkiem cementowym ??? . Wydaje mi się że to jest dobry sposób i bardzo szybki w realizacji ale czy na pewno tak można i będzie to wytrzymałe ? 3. Wsypanie keramzytu do wanny zalanie woda a po 5 minutach dodanie cementu i wylanie tego w szczeliny a następnie wyrównanie łatą . Ten sposób jest chyba najczęściej podawany ale czy w tym przypadku przy tej granulacji keramzytu będą zniwelowane wszystkie nierówności czy i tak będzie trzeba lać mleczko ? Rozpisałem się bardzo dziękuje za doczytanie do końca i udzielenie odpowiedzi z wyjaśnieniem dlaczego tak a nie tak icon_smile.gif
Witam potrzebuję waszej porady . Chcę zamontować drzwi w miejscu które jest zaznaczone na załączonym zdjęciu czerwonymi liniami. Jak widać na zdjęciu drzwi musialby się stykać z ścianą po lewej stronie nie wchodzi w grę domurowywanie czegokolwiek po tej stronie dlatego mam pytanie jak zrobić w tym miejscu drzwi żeby nie domurowywać ściany z lewej strony ??? Czy są jakieś specjalne drzwi z cienkimi ościeżnicami które można schować w tynku ??? . Czy są jakieś inne sposoby na tego typu sposób montażu drzwi ? A i jeszcze jedno pytanko czy otwór o szerokości 92cm i wysokośći od gotowej posadzki 207cm pod drzwi 80 będzie ok ? Link do zdjęcia http://www48.zippyshare.com/v/6570971/file.html Dziękuje za porady
Witam . Potrzebuję ekspertyzy na temat wytrzymałości stropu Kleina w moim domu ponieważ chcę wykonać wylewkę na nim ale mam problem ponieważ nie wiem jak znaleźć odpowiednią osobę do takiej czynności powinienem szukać konstruktora czy architekta ? W google jak wpisuję miejscowośc i konstruktor architekt to nic mi nie znajduje sensownego jak mam wyszukać taką osobę ? A może ktoś jest w gliwic i okolic i może i dać jakieś namiary na taką osobę ??? . Dziękuję za informacje
Witam potrzebuję informacji na temat ścianki działowej . Na załączonym zdjęciu http://www46.zippyshare.com/v/99506999/file.html czerwoną linią zaznaczyłem przebieg ścianki którą planuję wybudować . Potrzebuję informacji czy ściankę mogę postawić już teraz czy dopiero po wylewkach ??? Dowiedziałem się ostatnio że nie powinno się budować ścianek na wylewce pod którą jest styropian . Jeszcze chciałbym się dowiedzieć jaki materiał na ściankę będzie najodpowiedniejszy czy dobry będzie beton komórkowy albo ytong ? . Co byście w tej sytuacji proponowali ? Może macie jakieś swoje sprawdzone dobre sposoby Dziękuję za informacje
Witam zrobiłem ostatnio instalacje kanalizacyjną jak na załączonej fotce. Rury są ,,zapiankowane" jak widać na zdjęciu dość dokładnie na całej długości. Moje pytanie polega na tym co teraz powinienem zrobić. Jak widać z przodu rury są gołe interesuje mnie informacja czy przed otynkowaniem tych rur powinienem coś zrobić jeszcze czy mogę kłaść tynk bezpośrednio na te rury i nie będę się musiał martwić że jak poleci nimi gorąca woda to wszystko popęka ? . Chodzi mi o rury w ścianach oczywiście Dziękuję za informacje faktycznie zapomnialem dodać przepraszam . To link do fotki : http://www49.zippyshare.com/v/8314307/file.html
Witam zrobiłem ostatnio kanalizacje w domu . Załączam do tematu 2 zdjęcia obecnej kanalizacji : (na fotkach nie ma jeszcze odpowiednich spadów) http://www1.zippyshare.com/v/41656184/file.html http://www1.zippyshare.com/v/52956416/file.html Mieszkanie jest na 2 piętrze, licząc od wysokości szyn posadzka będzie miała 10cm wysokości 5cm styropian i 5 cm wylewka odległość pionu od podejścia do wanny (ta długa rura przy zamurowanym oknie) wynosi 1.5m Po przeanalizowaniu później kilku tematów doszedłem do wniosku że to może być nieprawidłowy projekt i nasuwają mi się takie pytania : -Czy pion kanalizacyjny powinien być przedłużony ponad dach żeby napowietrzyć instalację czy wystarczy zamontowanie napowietrzacza ??? (napowietrzacz byłby zlokalizowany na środku pomieszczenia w kratce która służyłaby również jako otwór rewizyjny) -W którym miejscu i jakie zakończenie powinna mieć rura odpływowa wanny przy takiej konstrukcji jak jest teraz rura z kolankiem na końcu wystawala by po uwzględnieniu odpowiednich spadów 3cm ponad posadzke czy w takim przypadku nie było by problemu z zamontowaniem odplywu z syfonem do wanny ? ( rura obecnie znajduje się 20cm od zakladanego otworu odplywowego w wannie) Dziękuję za wszystkie wasze informacje i pomocne rady .
- ewentualne
- kanalizacja
Witam mam pytanie odnośnie lokalizacji rury odpływowej wanny i brodzika . Wanna którą będę kupował to asymetryczna wanna 150x100cm a brodzik 90x90cm Interesuje mnie najbardziej jaka jest wysokość dna wanny i brodzika od gotowej podłogi wanna będzie do zabudowy więc można tę wysokość pewnie trochę regulować ? W którym miejscu powinienem zrobić rurę odpływową ? Rura będzie wychodziła z podłogi bo nie chcę kuć ścian . Czy rurę powinienem zrobić możliwie jak najbliżej ścianki wanny czy może ona być np na środku ? To samo pytanie nt brodzika . Ile rura może max wystawać z gotowej podlogi żeby nie było problemu z zamontowaniem syfonu ?
Witam zastanawiałem się czy w łazience wystarczyłoby zamontowanie grzejnika łazienkowego z grzałką do ogrzewania tego pomieszczenia ??? Łazienka to 7.3m2 i 16m3 kubatury . Pomysł zamontowania takiego grzejnika zamiast normalnego zasilanego z pieca centralnego ogrzewania zrodził się od mojej dziewczyny "Bo ręczniki trzeba suszyć cały rok" Zaznaczam ze piec przez conajmniej najbliższe 10lat będzie zwykły węglowy więc w okresie letnim nie będzie zasilana woda w układzie jak to jest np w piecach na ekogroszek z podajnikiem . A koszty energii w tym przypadku nie są zbyt ważne . A gdyby to się sprawdziło to było by dobrze bo nie trzeba by było kuć ścian żeby poprowadzić do tej łazienki rury C.O (ponad 4m od najbliższej) No i moja główna część pytania czy takie rozwiązanie się sprawdzi ? Jaki powinienem dobrać grzejnik (jaka moc grzewcza) i jaką grzałkę o jakiej mocy musiałbym kupić żeby podczas mrozów w zimy łazienka była dobrze dogrzana . Dom cegła pełna grubość 25cm i 5cm styropian. Dzięki za odpowiedzi.
instalacja jest grawitacyjna więc jednak takie rozwiązanie jak piszesz nie wchodzi we grę dzięki za odpowiedz . No więc trzeba będzie kuć . Czy izolacja rur c.o schowana pod tynkiem ok 0.5-1cm to nie będzie za płytko ? .
Witam remontuję stary dom z centralnym ogrzewaniem w domu tym wszystkie rury C.O są na wierzchu co wygląda okropnie . A wracając do sedna poniżej dołączone są 4 zdjęcia pokazujące kolejno przebieg interesującej mnie rury C.O (kolor czerwony). Rura idzie od kaloryfera do zbiornika wody na strychu i mnie najbardziej interesuje to czy tę rurę można puścić tak jak jest ona zaznaczona kolorem ZIELONYM czyli w pokoju w którym jest kaloryfer przy linii podlogi zeby można było tę rurę schować w listwie przypodlogowej bez potrzeby kucia ściany. Czy ciepła woda wtedy dojdzie do kaloryfera i nie będzie problemu z ogrzewaniem tego kaloryfera ??? Dziękuję za odpowiedzi linki do zdjęć poniżej . (zdjęcia w kolejnosci od 1 do 4) http://www41.zippyshare.com/v/29927604/file.html http://www41.zippyshare.com/v/59370731/file.html http://www41.zippyshare.com/v/17825587/file.html http://www41.zippyshare.com/v/7581180/file.html
Witam przymierzam się do wykonania nowej instalacji elektrycznej w moim domu . Po dość długiej nauce narysowałem taki oto schemat (link poniżej) jest to wersja testowa pierwsza moja dziś jest już późno więc kontynuować będę dopiero jutro wieczorem . Chciałbym żebyście sprawdzili czy schemat idzie w dobrym kierunku i nie posiada wad bo nie chciałbym tworzyć więcej a potem okazałoby się że wszystko jest źle . A oto link: (zaledwie 135kb więc sekundka na wczytanie) http://www37.zippyshare.com/v/79165223/file.html
Najlepszy sposób na załatanie tego typu dziury w ścianie ??? .
przemek9242 odpowiedział przemek9242 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Budynek się rozłaził to fakt było to spowodowane sporym uskokiem na ruchliwej drodze krajowej oddalonej od domu o 50m , gdy przejeżdżała ciężarówka cały budynek się niemiłosiernie trząsł, zostało to po ponad 2 lata temu poprawione i od tego czasu nie pojawiły się żadne nowe pęknięcia ani powiększenia obecnych pęknięć . -
Witam mam taką dziurę w ścianie jak na załączonym zdjęciu jaki będzie najlepszy sposób na załatanie tego ? Dziura jest już poszerzona i zagruntowana . Lepiej to załatać normalną zaprawą cementowo-wapienną czy gipsem ? Jaka powinna być prawidłowa kolejność prac do załatania dziury ? Dziękuję za odpowiedzi . Link do foto: http://www53.zippyshare.com/v/91641905/file.html
