szczep85
O szczep85
- Urodziny 18.08.1985
Poznań
60-651
wielkopolskie
szczep85's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
szczep85 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
możliwe ,tylko jaki jest sens grzania skoro na sterowniku jest ponad 3stopnie od zadanej! Tego nie mogę zrozumieć. -
Mam pewien problem. Może ktoś z was wie jak sobie z nim poradzić. A mianowicie na sterowniku Fw120 mam ustawiona temp grzania na 20st. I gdy rozpale w kominku bez plaszcza i temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do 23st na sterowniku a on nadal grzeje kaloryfery. Mimo tego że temperatura żądaną pomieszczenie jest przekroczona o 3st. Dopiero gdy zmienię na 16 st to się piec wyłączy. Macie jakieś pomysły? Moje ustawienia: charakterystyka-punkt początkowy - punkt końcowy* punkt pocz- 30 punkt końcowy- 46 akumulacja budynku - 90 kalibracja czujnika : 0* max zasilania - 55 wpływ temp pomieszczenia - 100 wpływ twmp skuteczny - grzanie-oszczedznie-pzamarzanie,* korekcja wskazan:0 ogrzew.* wył do niższego poziomu -tak* Temp. grz. 20st* Temp. osz. 18.5st. Nastawy na kotle* 1.A-70 3.A- 0* 3.b- 13 3.C- 10 -
Czy ktoś ma jakiś pomysł? -
Poczekam jeszcze troche moze ktoś z forum cos poradzi. A jesli nie bede musial serwisanta zamowic ale to ostateczność -
No to tylko pozazdrościć !!! Może ktoś miał też tak i pomoże!? -
Z serwisem rozmawialem na drugi dzień. I stwierdził że tak musi być. Ale już problem rozwiazalem trzeba bylo pokrętło od pieca ustawic nie na 50st lecz na 45st i teraz woda wedlug FW 120 grzeje do 54 st. I juz nie parzy. Ale mam za to teraz inny problem z CO Zadana temp grzania mam 20st oszczedzania 18st. piec bardzo dlugo dochodzi do 20ST zawsze mu bbrakuje 0,5st . A w trybie oszczedzania przegrzewa o ponad 1.5 st. Nie wiem juz jak korygowac krzywa. obecne ustawienia to. na piecu 3A.0 3B.12 3C.10 Fw120 Punk.poczatkowy.punkt koncowy 29 / 52 Maks.temp.zasilania 55stp wpły pomieszczenia 100 % Akumulacja 70 % Wyłącz ogrzewanie przy 20st Krzywa zaczyna się od - 15 POMOCY! !!!! -
Bo widzę na fw120 do jakiej temp. Podgrzewa. Przestawilem na 40st. I również przegrzewa do ponad 50st. Jest to dość denerwujące ! -
Kurcze nie wiem robił to fachowiec. Jak jesteś w stanie powiedzieć jak to sprawdzić to sprawdzę. Bo ja nie mam pojęcia -
Ciepla woda i pompa cyrkulacyjna-osobne programy programy godzinowe ustawione cyrkulacja ustawiona. Pokrętło na piecu na e w sterowniku ustawione na 50st a on grzeje ponad 60. Jakie powinny byc wahania temp. W zasobniku. W menu pieca nic nie robilem. -
Halo czy ktos jeszcze tu zaglada? Czy ktoś może mi z tym pomóc? Dziś dokładnie obserwowałem temp.na zasobniku i mimo ze wszedzie ustawione na 50 to on grzal do 61.5st. To po co te wdzystkie nastawy skoro one nie działają. Pozdrawiam szczep85 -
Witam wszystkich, jestem od dwóch dni posiadaczem głodomora GAZU Junkersa Ceraptur Smart ZSB 22 plus FW120 i zasobnik 140L . Mój dom to. Powierzchnia użytkowa 170m2 Kubatura 730m3 Dach deskowany + papa+dachówka ceramiczna ocieplenie dachu na chwilę obecną 15cm wełny będzie 30cm łacznie (jeszcze nie wykończone) Poddasze jest zamknięte drzwiami. Ściany budynku to Porothem 30cm + 15styropianu Podłoga 10cm styropian W domu są tylko Kaloryfery panelowe stalowe Z tego co wiem fachowiec je przewymiarował ale o ile ...... tego nikt nie wiem a jak jest z fachowcami to każdy z was wie...... Pierwsze uruchomienie pieca na nastawach oryginalnych , zmieniona tylko krzywa na grzejniki i przy programach Grzanie 20,5stC Oszczędzanie 18,5stC Grzanie od 6-7,30 oszczędzanie 7,30-15,30 grzanie 15,30-23,3 CWU na 50st w tym samym okresie co grzanie. Piec zjadł przez dobę 18m3 Dodam że dom jest od 3 miesięcy grzany kominkiem z DGP. Powierzchnia jaką na daną chwilę ogrzewa to jakieś 120m2 Czy nastawy mariuszwa będą współgrały z systemem bez podłogówki. Mam jeszcze jedną zagwozdkę. Na piecu pokrętło od CWU mam ustawione na "e" czyli 50st Piec mam ustawiony na maxymalną temperaturę CWU 50st na sterowniku mam również 50st a on zasobnik podgrzewa do nie całych 60st!!!!! Potem zasobnik stygnie gdzieś do 40 i ponownie. Czy może ktoś mi z tym pomóc. Jak to prawidłowo powinno działać? Czy po każdym poborze ciepłej wody powinien od razu grzać wodę do tych 50. Czy z jakimś większym opóźnieniem?? Nie rozumiem tego. Uprzejmie proszę o pomoc w ustawieniu mojego głodomora -
Witam, potrzebował bym pomocy przy doborze pieca i kaloryferów. Po rozmowie z fachowcem dowiedziałem się że nie opłaca mi się dawać kotła kondensacyjnego powód brak podłogówki i za bardzo będzie trzeba przewymiarować grzejniki. Jakoś wolał bym iść do przodu z technologią niż się cofać do Pieca turbo. Dane domu: Powierzchnia całkowita 212m2 Powierzchnia użytkowa 160m2 kubatura 730m2 Dom wybudowany z cegły porotherm 25cm plus 12cm styro Dach dachówka ceramiczna papa deskowanie plus 30cm wełny 0,039 i 0,036 Okna plastikowe. Brak podłogówki ! W projekcie mam wpisany kocioł gazowy 19KW nie wiem, czy się tego trzymać bo projekt jest już wiekowy i będzie miał z 15lat. Osobiście myślałem o Junkers cerapur Smart ZSB22-3C23S5300 plus FW 120 teraz pytanie tylko co z tymi grzejnikami????!!!!!! Czy trzymać się wytycznych odnośnie ilości Wat na m2 projektu który był robiony 15lat temu? Wstępnie pobrałem sobie program ze strony purmo i ustawiłem temp.wody na 55st. to z wszystkimi pokojami sobie jakoś poradziłem z doborem ale największy problem mam z salonem, jadalnią i kuchnią ! powierzchnia salonu, jadalni i kuchni to łącznie 55m2 a mam tylko 3 wyjścia na grzejnik . J 1) h-60cm długość 180cm 2) 60x120-140cm 3) max szerokość 50cm możemy iść w górę . ile średnio trzeba przyjąć przy takim budynku watt na m2 aha .... posadzka jest już wylana czyli kładzenie podłogówki już raczej nie możliwe. Bardzo proszę o pomoc !!!
- 1 odpowiedź
- doborze
- ogrzewania
Decyzja zapadła co do grubości wełny. Będzie 10+15cm w pomieszczeniach użytkowych a na strychu (mały magazynek na rupiecie) będzie 10+5cm. W krokwie będzie 10cm , dam pustkę wentylacyjną na poziomie 5-6cm potem w poprzek 15cm i folia paroizolacyjna z ekranem aluminiowym. Teraz tylko mam dylemat którą opcję wybrać z wełną! Chciałbym to tak zrobić aby potem nie żałować że coś złego dałem i rachunek za gaz co rok będzie mnie zabijał . Czy jesteście w stanie doradzić co się bardziej opłaca!!! Sprawa jest dość pilna bo muszę zamawiać towar. Isover super mata 0,032 całość : 7522,62zł Isover profit mata 0,035 całość 5656,82zł Isover uni mata 0,039 całość : 4266,72zł Ursa DF 32 platinium 0,032 całość:6869,90zł Ursa DF 35 gold 0,035 całość 5538,86zł Ursa DF 39 silver 0,039 całość 3788,54zł ( przy tej opcji jestem w stanie zastosować 12cm+15cm. ) z góry dziękuje za podpowiedź Pozdrawiam szczep85
Witam, lada dzień będę się zabierał za ocieplanie poddasza użytkowego i strychu. Wstępnie wybrałem Watę Ursa DF032 Lambda 0,032 Lub Isover Super mata 00,33 o grubości 15cm miały by być 2x15cm. Powierzchni dachu to 200m2 Czyli jak by nie ukrywać koszt wełny jest dość spory na całość to 8000-9000tyś zł. Czy jest potrzeba dawania takich grubości lub tak niskiej lambdy.? Dach jest wykonany: Dachówka Papa Deskowanie Martwi mnie tylko jedna sprawa, ponieważ krokwie mają wysokość 15-16,5cm, a wymagana jest przestrzeń wentylacyjna pomiędzy deskowaniem, a watą w wysokości 2-3cm. Wtedy pierwsza warstwa wełny będzie mi wystawać ponad krokwie i druga warstwa na to. Czy to jest dopuszczalne? Jeśli nie to mam dwa rozwiązania, lecz nie mam pewności czy to jest zgodne ze sztuką budowlaną, 1. przybić do krokwi deski, które powiększą nam wysokość krokwi o te 2-3cm. 2. watę nieco zdusić sznurkami. 3. zrobić przestrzeń wentylacyjną na poziomie 5cm dać watę 10cm i w poprzek 15cm łącznie uzyskamy 25cm (czy nie za mało)Chyba że można w jakiś inny sposób ten problem rozwiązać??? A i czy na strychu również dawać dwie warstwy wełny i to takiej samej jak gdzie indziej (chodzi o skosy) czy jakoś inaczej to zrobić. Co sądzicie o tym? możecie coś poradzić, zaznaczę tylko że chciałbym się trzymać wełny URSA lub ISOVERA. Pozdrawiam szczep85
