soplix
jaworzno
soplix's Achievements
soplix odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Oki czyli powietrzem wtórnym czyli ta klapa popielnika ma regulować miarkiwnik tak ? To powiedz mi to powietrze głoene czyli to e drzwiczkach zasypowych jak tym regulować i do czego służy -
2mm szxzelina w klapie po zamknieciu sie -
To jak regulować i czym w moim piecu jak podac powietrze do palnika ? Przypominam dolne spalanie ruszt zmiejszonu po długości z tylu pieca miedzy sciana tylna a wiszacym wymienikiem weszlo póltora xegły szamotowej na dzien dzisiejszy kolko w drzwiczkach zasypowych jest zamkniete reguluje klapa popielnika miarkownik szczelina jak dojdIe do zadanej temperatury ok 2 mm przeciaga do 5 stopni -
Popatez dobrze jest dzczelina miedzy wymienikiem a stropem pieca ja mialem taka samą zamurowalem czytaleś dokładnie co napisalem o moim piecu ? To poco to powietrze nad zasyp ? W jednym poscie piszesz ze mam regulować klapa popielnika to wreszcie jak ? -
Jeszcze ona ma tą szczeline nietrzeba jej zamurować -
O co chodzi z tym zmnirjszeniem ruszt ? -
Marnajola przez ta szparke to ci sie caly opał rozpala ja mam podonny piec szparke zamurowalem cegla szamotowa i zaprawą -
Hehe bardzo dobry wrgiel też mam tali i sobieski kartki sie oplaca kupowac ja dalem450 za talon na wesoła -
Dzieki za odpowiedz czyli to kółko w drzwiczkach to jak dopuszcze mu tam powietrza to nic nieda ? A to powietrze wtórne ? -
Czy może mi ktoś pomóc -
I teraz jak regulować powietrzem w drzwiczkach zasypowych i czy jak miarkownil zamknie mi klapke od popielnika czy ma byc szczelina ta 2mm czy nie prosiłbym o pomoc -
Napisał bohusz Mam piec od lokalnego producenta. Do tej pory paliłem tradycyjnie, rozpałka trochę węgla i potem jak się rozpaliło sypałem 3-4 łopaty grubego wegla. No i było w miarę ok, ale trzeba było co 2-4 godziny dosypywać. http://www.grupa.owo.pl/impet/piec.jpg Teraz sytuacja się zmieniła. Mam 8 ton węgla drobnego 0-30 mm. Dosyć sporo w nim miału. Kocioł zaczął bardzo dymić (komin), no i zasmolony cały piec. Sasiedzi kręca nosem. No i sporo tego wegla idzie. Bohusz, twoja kolej. Kocioł który przedstawiłeś wymaga poprawy gdyż producent nie mógł się zdecydować czy chce zrobić kocioł DS ...czy GS (stąd pewnie otworki w drzwiach popielnikowych). Ponieważ producent nie mógł, to teraz ty musisz. Najbardziej będzie nam przeszkadzał ten pionowy wymiennik przed końcem rusztu. Żeby ci jakoś pomóc w decyzji, to napiszę o jednej i o drugiej możliwości przeróbki, jednocześnie pisząc o wadach i zaletach, myślę że w ten sposób będziesz zadowolony: ========= Na kocioł DS. Należy zamknąć prześwit nad pionowym wymiennikiem (45 mm). Nie będzie to bardzo łatwe gdyż pustych blach (bez wody) spawać nie powinieneś (wypalą się szybko). Pozostaje docinanie klocków szamotowych mocowanych na zaprawę. Trzeba też całkowicie zamknąć ruszt ZA pionowym wymiennikiem. Zrobisz to szamotem koniecznie na zaprawę (ma być szczelne). To miejsce jest szkodliwe. Przy okazji zmniejszysz prześwit (tzn. wysokość) "palnika" - to jest miejsce POD pionowym wymiennikiem gdzie zaznaczyłeś <---> 16 cm. Powietrze główne (klapka PG) będziesz wpuszczać albo przez popielnik, albo przez drzwiczki zasypowe (niektóre konkretne warunki to wymuszają - warto sprawdzić obie wersje). PW przez mały otworek rzędu 3 - 6 mm w drzwiach. WADY, brak rusztu ruchomego, równoległe ściany - możliwość wieszania się paliwa, trudności w spalaniu miału ( tworzący się korek w "palniku"). ZALETY, brak cykliczności palenia (przynajmniej teoretycznie), możliwość nakładania opału w czasie pracy kotła. ---------------- Na kocioł GS Trzeba CAŁKOWICIE i szczelnie (szamot + zaprawa) zamknąć ruszt od pionowego wymiennika do tylnej ściany kotła. Powietrze główne wpuszczamy przez klapę w drzwiach popielnikowych, a wtórne przez (najlepiej KPW) w drzwiach zasypowych. Możesz użyć do tej funkcji drzwiczek które do tej pory miałeś przy ruszcie (tych z otworkami). To właściwie wszystko. WADY, cykliczność palenia, przy złej jakości miału (dużo mułu) możliwa konieczność instalowania dmuchawy elektrycznej. ZALETY, prosta regulacja, bardziej elastyczna charakterystyka mocy kotła zwłaszcza w dół, bezobsługowość w czasie trwania cyklu. --------------- To może tyle na początek. Przerobiłem kocioł na dolne spalanie według lastrico porady -
Według naszego mistrza lastrico -
Witaj kocioł jest przerobiony na dolne spalanie -
Witajcie powiedzcie mi czy spalająć od dołu jak miarkownik zamknie klapke czy ma być szczelnie i jak wtedy regulować powietrze wtórne mam regulacie w drzwiczkach zasypowych
