Mariusz25
Mariusz25's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam. Czy zda egzamin taka izolacja pozioma ściany fundamentowej od ściany z porothermu: - zaprawa - folia z pcv do izolacji poziomej fundamentów 50 cm z wywinieciem 20 cm na zewnatrz budynku (zabezpieczenie styropianu i folii kubelkowej przed zabrudzeniem zaprawa podczas murowania) -folia z pcv do izolacji poziomej fundamentów 50 cm z wywinieciem 20 cm do wewnatrz budynku celem polaczenia z izolacja na chudziakku - zaprawa - porotherm Czy zastosowanie folii na folie czyli podwiójna warstwa jest prawidlowe ? Folia grubosc 0,4 mm
  2. Temat nieaktualny do skasowania.
  3. Mam problem i w związku z tym proszę o radę.... 2 lata temu została mi przedstawiona działka przez pośrednika, podpisałem umowę na oglądnięcie itd, nie zdecydowałem się jednak na jej kupno los chciał ze za pół roku ponownie znalazlem sie na tej samej dzialce tym razem z ogłoszenia w gazecie, zakupilem ją, jednak nie poinformaowalem posrednika o tym fakcie (a co za tym idzie nie zarobil na prowizji od sprzedazy), poniewaz dowiedzialem sie ze wlasciciel nie podpisywal z nim zadnej umowy teraz posrednik grozi mi sadem za takie postepowanie.... Chciałbym zapytac czy mam szanse wygrac te sprawe, jesli nie to jakie groza mi konsekwencje. Dodam ze dowiadywalem sie z jedengo zrodla ze mam szanse, poniewaz posrednik nie mial umowy pisemnej z wlascicielem lecz tylko "ustnie sie dogadal". Na mojej umowie nie bylo adresu wlasciciela ani adresu i numeru dzialki. Co radzicie? Może isc i poprostu dogadac sie z posrednikiem ? Z góry dziekuje za podpowiedzi.
  4. Witam wszystkich. Przed rozpoczeciem budowy zdecydowalem sie ze bede budowal małą piwnice o powierzchni 9 m2 , ktorej nie bylo w projekcie. Mam pytanie, czy musi byc ona zaprojektowana przez architekta czy moge ja wykonac bez projektu, czy taka zmiana jest dopuszczalna ?
  5. Przygotowuje powoli rzeczy na budowe domu i w zwiazku z tym pojawia sie problem braku wody. Bedzie ona pompowana od sasiada ze studni glebokosc 5m, plus roznica wysokosci miedzy moja i jego dzialka okolo 2m. Mam pytanie jaka pompe kupic o jakich parametrach i jakiej formy polecacie? Jestem z krakowa, pochodze po obi i castoramie ale chcialbym sie Was doradzic. Dzieki z gory za odpowiedzi
  6. Witam wszystkich. Planuje niedlugo budowe domu, zdecydowalem ze sciany zewnetrzne beda dwuwarstwowe z pustaka maxa 220 ( wymiary 288x188x220 mm) plus styropian i w zwiazku z tym mam pytanie: Czy lepiej zastosowac grubosc sciany 19 cm czyli murowac "wzdluz", czy grubosc 29 cm czyli murowac w "poprzek". Jaka grubosc styropianu zasosowac w tycg przypadkach. Pozdrawiam
  7. Mariusz25
    Grupa krakowska
    Te po 1,59 podobno są z cegielni z Nowego Sacza, a odnosnie Bonarki to tez slyszalem że niezbyt dobre, popekane itd. Dzieki za rady, mysle ze to nie pierwsze pytanie moje tutaj, a mysle ze tez bede mogl cos poradzic w przyszlosci
  8. Te po 1,59 podobno są z cegielni z Nowego Sacza, a odnosnie Bonarki to tez slyszalem że niezbyt dobre, popekane itd. Dzieki za rady, mysle ze to nie pierwsze pytanie moje tutaj, a mysle ze tez bede mogl cos poradzic w przyszlosci
  9. Witam wszystkich, przymierzam siędo budowy domu w libertowie. Czy możecie mi polecić jakiśdobry sklad budowalny z okolic krakowa. Chce przed nowym rokiem zamowic pustaki MAX. Teraz mam pytanie czy kupić klasy 100 czy 150. Ojciec znalazl jeden skład, gdzie maxy LEIER byly po 1,59 zl. Czy polecilibyścuie ten zakup ? Z góry dzięki za porady
  10. Mariusz25
    Grupa krakowska
