Łyk
O Łyk
- Urodziny 22.01.1958
Mrągowo
11-700
warmińsko-mazurskie
Łyk's Achievements
kotnafiran Chyba spawają metodą prób i błędów:lol2:. Bo tylko nielicznym udaje się wykonać, a i tak trzeba coś dorobić.
Witam. AVE5074 Na fotkach powietrze jest do góry(poglądowo) ja kieruję na pionowy wymiennik- w stronę drzwiczek. Płytka nie wiem pod jakim kątem stoi, ale ważne że tam jest. Dikij.Petia Ta przysłona to pomysł Jaareckiego. Pozdrawiam.
Witam. marcus312 powietrza to jest to. Pozdrawiam.
Witam. AVE5074 Pierwsza seria fotek to jest to na czym kocioł w obecnej chwili pracuje. Druga seria to jest to co ja nad tym teraz pracuję. Wolno idzie bo z czasem krucho, a jak stary dobrze pracuje to też do wymiany tak się nie spieszy. To co nie możesz odczytać to są otwory po bokach podawania powietrza do palnika na wys. 8 cm od rusztu. Myślę że te powietrze spala gazy;)(powietrze spod rusztu podawane w górę palnika wyciętymi kanałami w szamotkach) Tu masz nowy jak na talerzu. Na fotkach powietrze jest do góry(poglądowo) ja kieruję na pionowy wymiennik- w stronę drzwiczek. Pozdrawiam.
AVE5074 A to co zrobiłem przed tym sezonem i czeka na montaż.(jeszcze udoskonalam) Wykonałem szablon i jazda. Na dzień dzisiejszy jest 14 części szamotek. Pozdrawiam.
Witam. AVE5074 Ja swój obecny palnik robiłem na sucho bo miałem całe poprzednie lato. Gdy kocioł został zamontowany miałem obawy, ale było dobrze. Nauka palenia gdyż poprzedni kocioł był całkiem inny. Potem lekkie poprawki i jazda do dzisiejszego dnia. Trochę fotek wrzucę choć niektóre był.(zaśmiecam?) Doprowadzenie powietrza z miejsca na dmuchawę przez postawioną szczelną ściankę z tyłu palnika. Druga fotka doprowadzenie powietrza po bokach - palnik zmniejszony. Trzecia - pokazuje podawanie powietrza skierowane na wymiennik w dwóch miejscach - palnik przed zmniejszeniem. I tak to wygląda.
AVE5074 Masz bazę - kombinuj, :stirthepot:tnij, rzeźb, przekładaj, a na pewno trafisz na swój najlepszy sposób spalania. Przykład Petia. Każdy ma inne warunki -długość komina, przekrój, ciąg, opał, temperatura itp. itd. Pozdrawiam.
Witam. AVE5074 myślę że Dikij.Petia to wyjaśni. Ja powietrze główne mam podawane typowo przez ruszta i dodatkowo mam doprowadzone powietrze na wysokości 8 cm od rusztu po bokach tuż przed wiszącym wymiennikiem(w szamotkach wyciąłem kanały i powietrze jest spod rusztu) Powietrze jedno, ale podawane dołem i górą. Doprowadziłem powietrze za palnik przez otwór od dmuchawy (rurka calowa) i wyprowadziłem z tyłu na wysokości dolnej ścianki wiszącego wymiennika skierowane na wymiennik. I tak działał cały tamten sezon grzewczy. Teraz z tyłu dołożyłem nakładkę dzięki jareckiemu - dobrze u mnie działa. Jaarecki - dzięki jest ok. Pozdrawiam.
Witam. Petia Sonda prawdę ci powie. Dzięki TOBIE jestem przekonany, że dobrze zrobiłem podając powietrze za palnik . Z Twoich pomiarów jestem bardzo zadowolony, gdyż myślę że podobnie jest u mnie. W obecnym palniku są dwa wyjścia powietrza w nowym będzie jedno i myślę, że też się sprawdzi. Ale będę przygotowany na dwa wyjścia powietrza. Pozdrawiam.
Witam. Petia, a jakby to Twoje cudo wykonać i zamontować miseczkę pod kątem 40 stopni?. Popiołek łatwiej usunąć. Wszystko do przemyślenia. Pozdrawiam.
Witam. jaarecki Testuję, testuję ale na starym palniku - bo jest dobry. Nakładka jest pełna. Jest suchość dymku nie widzę bo ciemno jak palę - taki czas.Tamta fotka była poglądowa do nowego. Zanim go zamontuję to chcę być przygotowany na różne ewentualności. Też myślę o takim rozwiązaniu. Tylko powietrze na dwie strony. Pozdrawiam.
Witam. jaarecki Jeszcze nie czytałem. Muszę dojść jak. Syn pomoże Zmianę testuję od wczoraj na starym palniku.
Witam. Petia Ty jesteś wirtuozem w wykonywaniu palników. Od Ciebie trzeba lekcje pobierać. Jak zobaczyłem Twój palniczek to dostałem wypieki na policzkach. Mój prosty, aż wstyd pokazać, ale jak obiecałem to będą fotki. Muszę znowu nauczyć się wklejać. Na razie to wysłałem dla Definicjusza, może On pokaże chociaż jest jeszcze nie skończony. Muszę doprowadzić powietrze po bokach i zmniejszyć wlot do niego.
Witam po martwym sezonie grzewczym. Może ruszymy bo tutaj taka nuda.- W ostatnich tygodniach lata wykonałem palnik, ale niestety nie mogę pokazać fotek. Przewód do zrzucenia z aparatu na kompa zaginął. Po niedzieli na pewno będą. Dostałem fajne szamotki od zaprzyjaźnionego zduna i mogłem sobie porzeźbić. Ale co tu pisać jak nie mam co pokazać. Po niedzieli się odezwę. Pozdrawiam DS-owców i również GS-owców.
Dikij.Petia Masz rację. Podpowiedzi bezcenne i będą brane pod uwagę. Definicjusz też mi to sugerował. Ale wiesz jak to jest w życiu - dostać kopa lub mieć natchnienie. Pozdrawiam.
