tbrychcy
O tbrychcy
- Urodziny 29.11.1976
Zielona Góra
65-001
lubuskie
tbrychcy's Achievements
Dzięki za chęć pomocy. Wkład: Tarnava 14kW Wymiana stojaka spowoduje, że powietrze szczelnie będzie doprowadzone do wkładu. pozdrawiam, Tomek
- 2 odpowiedzi
- ciepła
- grawitacyjne
Domek dla dzieci - pokrycie dachu po którym dzieci będą się wspinać
tbrychcy odpowiedział tbrychcy → na topic → Zrób to sam
Dzięki za podpowiedź. Poczytam o tym rozwiązaniu. Ma gładką powierzchnię a to jest dla mnie ważne. -
Witam serdecznie, W przyszłym tygodniu będę miał przeróbkę kominka. Wymieniany będzie stojak oraz wyprowadzane rury do rozprowadzenia ciepła do sąsiednich pomieszczeń - na razie do łazienki. Gdy montowaliśmy kominek to użyliśmy uniwersalny stojak. Ten stojak niestety nie ma możliwości wpięcia do niego rury dopływu powietrza z zewnątrz. W zimnych porach to rozwiązanie daje się we znaki - zimno po nogach i dzieci marzną na podłodze. Odnośnie rozprowadzenia ciepła: Plan jest taki by na razie spróbować wyprowadzać ciepło grawitacyjnie a jak nie za bardzo będzie działać to wstawimy turbinę na strych. Łazienka znajduje się za ścianą kominka. Kabina prysznicowa przylega do komina i ściany przy której stoi kominek. Wentylacja grawitacyjna jest umieszczona przy suficie i wpięta bezpośrednio z komina. Zastanawiam się w którym miejscu najlepiej usytuować wlot ciepłego powietrza z kominka - najbardziej optymalnie względem kratki wentylacyjnej - by się wzajemnie nie "zakłócały". Długość rury od jej wyjścia z obudowy kominka do kratki wentylacyjnej to jakieś 1.5m. Zastanawiam się, czy poprowadzić też rurę do pomieszczenia WC, które oddalone jest od kominka o jakieś 4-5m. Pytania: Czy ciepło da radę się dostawać do łazienki bez żadnego pchającego wentylatora? Co ze skraplaniem się wody w rurach doprowadzających ciepło? Na co zwrócić uwagę przy tego typu instalacji? Jakie anemostaty lub inne rozwiązania wybrać i dlaczego? Czy nie będzie tak, że w najlepszym wypadku całe ciepło będzie stało pod sufitem? Jakie rury do rozprowadzenia ciepła wybrać i dlaczego? Dom jest parterowy. Dysponuję prostym rysunkiem ale nie wiem jak go tutaj załączyć. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. pozdrowienia, Tomek
- 2 odpowiedzi
- ciepła
- grawitacyjne
Witam serdecznie, Budujemy dom do zabawy dla dzieci. Dach domu będzie dwu-spadzisty, przy czym w miejscu kalenicy będzie dach (w przekroju widok trapezowy) z lekkim nachyleniem w kierunku tyłu domu tak by poradzić sobie z wodą. Założenie jest by dzieci mogły chodzić po dachu - wspinać się na górę i zjeżdżać zjeżdżalnią lub schodzić po linie. Zastanawiamy się czym pokryć dach. Myślimy o płytach OSB ale one są jak papier ścierny więc bez jakiegoś szlifowania czy ich dodatkowego pokrycia (np. sztuczną trawą) się nie obejdzie. Zastanawiam się, czy ze względu na strukturę płyt szlifowanie w ogóle jest możliwe? Gdybym zdecydował się na rozwiązanie OSB i na to sztuczna trawa, to jak rozwiązać izolację wodną? Jakaś folia pod trawę? Trudno to będzie też zamontować by dach nie przeciekał. Może macie jakieś pomysły/podpowiedzi? Z góry dzięki za wszelką pomoc. pozdrawiam, Tomek
Witam serdecznie, Mieszkam w domu o powierzchni 96m. Dom ogrzewam piecem na pellet (Red compact 14kW) oraz kominkiem bez żadnego rozprowadzenia. Przed zamieszkaniem myślałem, ze będzie to dobre rozwiązanie. Po kilku lat doświadczenia zastanawiam się, czy zamiast piecu na pellet (w okresie zimowym) wystarczyłby kominek z płaszczem wodnym. Kominek praktycznie pali się 24h na dobę co wynika z tego, że w domu jest żona (macierzyński od kilku lat z małymi przerwami - trójka dzieci). Jeśli wróci do pracy to wtedy kominek będzie działał krócej, powiedzmy od 16-ej do powiedzmy "rana". Wydaje się, że gdybyśmy mieli kominek z płaszczem wodnym to nie musielibyśmy zaprzęgać do pracy pieca a koszty ogrzewania byłyby wtedy niższe. Co zrobilibyście w moim przypadku? To co chciałbym osiągnąć to nieograniczona ilość ciepłej wody - stale z tym mamy problem niższe koszty ogrzewania ograniczenie pracy pieca a być może jego całkowite wyłączenie. Sporo ludzi pisze, że kominek z płaszczem bardzo brudzi. Zastanawiam się, czy kominek z płaszczem brudzi bardziej od kominka bez płaszcza, czy też nie mato znaczenia jaki to kominek bo wszystkie brudzą? Nasz kominek to tarnava 14kW - kupiony używany. Zastanawiam się też nad rozwiązaniem polegającym na doprowadzeniu ciepła z kominka do łazienki. Łazienka sąsiaduję z kominkiem - jest za ścianą. Czy można z takiego zwykłego wkładu zrobić wyprowadzenie ciepła do innego pomieszczenia? Czy to dużo roboty? Odległość od wkładu do łazienki nie przekracza 2 metrów. Zastanawiam się jak to będzie działać? z góry dziękuję za podpowiedzi, Tomek
- 4 odpowiedzi
- kominkiem
Witam serdecznie, Nie bardzo wiem jak założyć nowy temat. Jeśli robię to w nie właściwy sposób to poprawcie proszę. Mieszkam w domu o powierzchni 96m. Dom ogrzewam piecem na pellet (Red compact 14kW) oraz kominkiem bez żadnego rozprowadzenia. Przed zamieszkaniem myślałem, ze będzie to dobre rozwiązanie. Po kilku lat dochodzę do wniosku, że tak na prawdę wystarczyłby kominek z płaszczem wodnym. W okresie zimowym nasz kominek praktycznie pali się 24h na dobę co wynika z tego, że w domu jest żona (macierzyński od kilku lat z małymi przerwami - trójka dzieci). Jeśli wróci do pracy to wtedy kominek będzie działał krócej, powiedzmy od 16-ej do powiedzmy "rana". Wydaje się, że gdybyśmy mieli kominek z płaszczem wodnym to nie musielibyśmy zaprzęgać do pracy pieca a koszty ogrzewania byłyby wtedy niższe. Co zrobilibyście w moim przypadku? To co chciałbym osiągnąć to nieograniczona ilość ciepłej wody - stale z tym mam problem niższe koszty ogrzewania ograniczenie pracy pieca a być może jego całkowite wyłączenie. Sporo ludzi pisze, że kominek z płaszczem bardzo brudzi. Zastanawiam się, czy kominek z płaszczem brudzi bardziej od kominka bez płaszcza, czy też nie mato znaczenia jaki to kominek bo wszystkie brudzą? Nasz kominek to tarnava 14kW - kupiony używany. Obudowę kominka zrobiliśmy na wzór starych glinianych pieców naszych przodków. Kominek z drewnianą belką. Wiem, że musiałbym go zniszczyć gdybym chciał wymienić wkład. Zastanawiam się też nad przejściowym rozwiązaniem polegającym na doprowadzeniu ciepła z kominka do łazienki. Łazienka sąsiaduję z kominkiem - jest za ścianą. Czy można z takiego zwykłego wkładu zrobić wyprowadzenie ciepła do innego pomieszczenia? Czy to dużo roboty? Odległość od wkładu do łazienki nie przekracza 2 metrów. z góry dziękuję za podpowiedzi, Tomek
Problem podwiniętych uszczelek - co z tym zrobić?
tbrychcy odpowiedział tbrychcy → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, Dzięki za odpowiedź. Postaram się dzisiaj zrobić zdjęcie. Jeśli chodzi o standard to wszystko co o nich wiem to, że są PCV, 2 -szybowe i 5-komorowe. pozdrowienia, Tomek- 2 odpowiedzi
- podwiniętych
- problem
Witam serdecznie, Okna kupione w zeszłym roku. W kilku z nich dopiero niedawno zauważyłem podwinięte uszczelki od strony szyby (wewnątrz). Ogólnie mam też problem ze skraplaniem się na dole szyb wody. W domu raczej ciepło a wilgotność mieści się na poziomie 40-45. Co można zrobić z tymi uszczelkami? W sensie, czy serwis jest w stanie i jak może to naprawić? Z góry dzięki za pomoc. pozdrawiam, Tomek
- 2 odpowiedzi
- podwiniętych
- problem
Witam, Pytanie umieściłem w tym miejscu bo nie mogłem znaleźć innego bardziej odpowiedniego. Czy mógłbyś mi wskazać to ogólne forum okienne? Nie ma znaczenia kto odpowie mi na to pytanie. pozdrowienia, Tomek
- 3 odpowiedzi
- podwiniętych
- problem
- 3 odpowiedzi
- podwiniętych
- problem
- podwiniętych
- problem
Witam serdecznie, Pytanie, czy rura odpowietrzająca kanalizację powinna/musi być ocieplona czy też niekoniecznie? Rura odpowietrzająca kanalizację znajduje się w małym WC i przechodzi przez nieocieplone poddasze. Rura nie jest ocieplona. W wc jest wiecznie zimno. Zimno wpada nawet przez mikroszczeliny znajdujące się w plastikowym panelu spłuczki. Dodam, że w kratce wentylacyjnej mam niestety ciąg wsteczny - pracuję nad rozwiązaniem tego problemu. Mój wykonawca twierdzi, że tej rury się nie ociepla i nie ma żadnej potrzeby by to robić. Z góry dziękuję za pomoc. pozdrowienia, TB
- izolacja
- kanalizacje
Bursztyn pow. użyt. 126m - pomoc przy wyborze ogrzewania domu i wody
tbrychcy odpowiedział tbrychcy → na topic → Ogrzewanie
Temat PC coraz bardziej mnie wciąga. Czy mógłbyś mi podesłać kilka fotek swojej kotłowni bym mógł zobaczyć jak wygląda PC? Ile potrzebuję miejsca na działce na kolektory itp.? Nie wiem czy będę mógł spełnić podstawowe wymagania. Jak myślisz jakiego rzędu koszty ogrzewania PC (co+cwu) będą w moim przypadku? -
A czy wymiana wiązałaby się z rozpruwaniem ścian/podłóg itp.?DO kosztów materiału trzeba pewnie dodać parę tysięcy za robociznę. To wyjdzie pewnie z 25 tys. Z podpisu widzę, że używasz pompy ciepła. Jakie są koszty ogrzewania? Rozumiem, że w korytarzu, łazience i garażu pozostawione kaloryfery mogłyby być zasilane pompą ciepła, tak? -
Z tych zdjęć to trudno dostrzec brud. Zresztą to bardzo subiektywne odczucie. ale bardzo dziękuję!
