karabus
O karabus
- Urodziny 01.05.1967
kurołapki
09-245
kujawsko-pomorskie
karabus's Achievements
Witam. Pytanie jak w temacie ale dla wiekszej jasności chodzi mi o taki sterownik do pieca z podajnikiem ślimakowym , na ekogroszek któremu bym zadał temperaturę którą chce mieć na piecu i żeby sterownik sam sobie dobrał parametry . Oczywiście żeby przy tym wszystkim całość pracowała w miarę ekonomicznie . Pozdrawiam K.
- automatyczny?
- istnieje
Tak, wiem. Ale cały dom ma ponad 300m2 i dlatego wstawiłem piec 15KW. Po prostu w tym roku nie cała powierzchnia jest gotowa i grzeję tylko te 100m2 o których piszę. Wg jakiego wzoru wyliczasz koszt kWh i przy jakiej załozonej cenie węgla?
Postawiłem nowy dom. Powierzchnia do ogrzania około 100m2. Część (30%) murowana ocieplona styropianem reszta szkielet wypełniony 20cm styropianu + elewacja z deski 25mm. Na parterze grzane 65m na poddaszu reszta. Podpiwniczenie pod całością strop nad piwnicą betonowy nie ocieplany od strony piwnicy tylko ocieplenie pod podłogą drewnianą. Był to piewszy sezon grzewczy budynku. Mam piec na ekogroszek 15KW. W domu utrzymuję temp 21-23 stopnie przy temp na piecu 60-65 w zależności od mrozu. Średnie spalanie jakie mi wyszło od grudnia do dzisiaj to około 20-25kg dziennie. Węgiel stosowałem rózny szukając "złotego środka" Dużo to czy mało? Pozdrawiam
Jeszcze raz dzięki wielkie za rady. W kotłowni nie ma śladu dymu, zresztą przy otworze na czopuchu jest taki cug że zapalniczkę gasi. Przy nie zmienianych ustawieniach pieca temperatura na kotle wzrosła mi o 7 stopni . Mimo wszystko kupię ten regulator i zobaczę czy będzie można znów zaślepić czopuch. Jeszcze jedno pytanie: czy gdyby po założeniu regulatora okazało się że ciąg jest za duży a regulator " nie wydala" może pomóc założenie drugiego? Pozdrawiam
- 13 odpowiedzi
Właśnie jeszcze nie mam wyczystki Uruchamiałem piec jak nastały pierwsze mrozy i już zabrakło czasu. Zatkałem dziurę, oblepiłem gliną i czeka na lepsze czasy . Ale puki co otworzyłem taką zaślepkę na czopuchu i zrobił sie w piecu inny świat!!! Nie mam paleniska jak u kowala tylko ładny zółty ogień. Przymknąłem troszke dmuchawę i czekam na efekt.
- 13 odpowiedzi
Dzięki za rady Rozumiem że polecacie coś z tych rzeczy:? http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html I rozumiem że ten regulator mam zamontować w komin? Jest wszystko jedno czy pod czy nad czopuchem? Pytam bo by mi najbardziej pasowało dać tą wersję z ramką do wyczystki. bobasxx - piec klimosza 15KW na ekogroszek z podajnikiem. Dmucham tak żeby dopalało węgiel. Jak przymykam to niedopalony żar spada do popielnika i co moze dziwne ale temperatura na kotle wtedy też też spada. Myślę że za duży ciąg jest również powodem trudności w wyregulowaniu poziomu dmuchania. Pozdrawiam Paweł
- 13 odpowiedzi
Witam. Pytanie jak w temacie, a problem jest w tym że okazało się że mam za duży ciąg w kominie ;-(. Piec który mam do niego podłączony wymaga (wg instrukcji) 10-20 Pa. U mnie jest ponda 30. Efekt mam taki że ciepło zamiast ogrzewać kocioł idzie w komin ;-(. Wyjście z pieca mam rurą 145 mm a przewód kominowy jest około 350-400 cm2 Czy wstawienie w komin przegrody zmniejszającej średnicę (np z blachy) poprawi sytuację? Obawiam się czy nie wywołam tym zjawiska Venturiego i pogorszę sprawę. Zastanawiam się też nad wstawieniem przegrody (szybra) w rurę łączącą piec z kominem. Wszelkie porady mile widziane Pozdrawiam Paweł
Witam. Pytanie jak w temacie, a problem jest w tym że okazało się że mam za duży ciąg w kominie ;-(. Piec który mam do niego podłączony wymaga (wg instrukcji) 10-20 Pa. U mnie jest ponad 30. Efekt mam taki że ciepło zamiast ogrzewać kocioł idzie w komin ;-(. Wyjście z pieca mam rurą 145 mm a przewód kominowy jest około 15cm/30cm. Czy wstawienie w komin przegrody zmniejszającej średnicę (np z blachy) poprawi sytuację? Obawiam się czy nie wywołam tym zjawiska Venturiego i pogorszę sprawę. Zastanawiam się też nad wstawieniem przegrody (szybra) w rurę łączącą piec z kominem. Wszelkie porady mile widziane Pozdrawiam Paweł
- 13 odpowiedzi
Ile grzejników do jednego wyjścia z rozdzielacza?
karabus odpowiedział karabus → na topic → Ogrzewanie
Do rozdzielaczy chcę doprowadzić fi22 a od rozdzielacza do grzejników fi 16.- 3 odpowiedzi
- grzejników
- jednego
Witam, jestem na etapie budowania instalacji CO. Zdecydowałem się na system z rozdzielaczami ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji ile grzejników mogę podłączyć do jednej sekcji rozdzielacza ;-(. Pytanie: Czy jedna sekcja=jeden grzejnik? Czy np jeżeli w pokoju mam 2 grzejniki to mogę je podłączyć do jednej sekcji? Z góry dziękuję za rady. Pozdrawiam Paweł
- 3 odpowiedzi
- grzejników
- jednego
Drogo to czy tanio , a moze w sam raz?
karabus odpowiedział karabus → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Sam = ludzie najemni jako pomoc fizyczna. Kujawsko-Pomorskie. -
Witam All Jestem w trakcie budowy domu. Tzn zacząłem 6 października i własnie wczoraj zawiesiłem wiechę. W związku z tym naszła mnie myśl czy to wszystko ma sens... i w ogole . Od poczatku... Zakupiłem sobie maszyne marki Ostrówek. Kawał solidnego złomu ale dziurę wykopał, zakopał i co dodatkowego sie trafiło to zrobił. Oczywiście ze mna w roli operatora. jak juz dziura w ziemi była gotowa to pojechaliśmy do góry. Co wyszło... Pow zabudowy okolo 110 m2. pełne podpiwniczenie, parter z bloczka 24 cm, poddasze urzytkowe przykryte dachem z odeskowaniem pełnym, + papa podkładowa. Wiosna pójdzie gont,. W sumie około 300m2 pow. urzytkowej. Okna i drzwi na miejscu, piec CO na miejscu. Do dzisiaj kosztowało mnie to 130000 zł. W tym koszt ostrówka (11000) projektu + kierownik budowy (7000) oraz Enea za przyłacze drapnęła 2900. Jak oceniacie ? Rozsądnie to wyszlo pod wzgledem kosztów? Pozdrawiam Paweł
