lolo2
O lolo2
  • Urodziny 05.04.1987
lolo2's Achievements
  1. Witam. Jestem w trakcie budowy domu. Dom jest w kształcie litery U - 260m^2 z garażem na środku jest taras. Ze względu na ukształtowanie terenu dałem się namówić na budowę podpiwniczenia pod całym budynkiem, łącznie z tarasem. Dało to około 400m^2 piwnicy. Rysunek poniżej (taras pdf.jpg (99,9 KB)) Po wybudowaniu pietra nastąpił problem z izolacją tarasu, najwidoczniej zostało to przegapione. Proszę o pomoc i opinię jak rozwiązać problem izolacji tarasu? Poniżej przedstawiam schematycznie narysowane, jak jest zbudowany mój dom w przekroju. Największym moim problemem jest to że różnica pomiędzy "posadzką" w domu a na tarasie wynosi zaledwie 7centymetrów. Jest to jeszcze nie gotowa posadzka, trzeba ją ocieplić, dodać podgrzewanie podłogowe i wykończyć, natomiast na tarasie trzeba wykonać dodatkowo spadek na długości 10 metrów aby zleciała woda. Problem Wersja jednego projektanta to taka - wyliczając od spodu: 1. Wylać betonem spadek 1,5% co daje przy progu budynku 15cm a na końcu 0 cm. (boję się że grubości 7cm i poniżej będą pękać) 2. Papa - nawet podwójnie 3. Styrodur 12cm - izolacja termiczna piwnicy- 4. Papa 5. Folia kubełkowa czarna aby woda mogła spłynąć 6. wysypka kamyczkami albo keramzytem aby zrobić poziom 7 Folia flizelina czy coś takiego, co ma służyć za filtr, aby piasku nie przepuścić ale żeby woda przeszłą i spłynęła 8 płyta chodnikowa 4cm położono luźno na jakichś plastikowych zatrzaskach - tak aby woda przepłynęła. Problem tego rozwiązania to grubość tych warstw - w sumie daje to około: 15cm wylewka + 12cm styrodur + 4cm płyta chodnikowa + ~2cm reszta. Daje to w sumie około 33 - 35cm. Różnice pomiędzy posadzką domu a tarasu mam tylko 7cm, więc musiałbym w domu (aby zachować 2cm próg przed wodą) podwyższyć posadzkę o około 28 - 30cm. I tu jest problem na razie mam parapety na wysokości 96 cm. Na posadzkę podłogi przyjdzie 6cm styropianu i 5cm podłogówki daje to około 11cm co zrobić z resztą wysokości? Problem tego rozwiązania: Za dużo podniesione posadzki w domu - aż o 30cm, może być problem z wysokością parapetów, wylewanie betonem wysoki koszt więc wykładać 25cm styropianu? Kolejny problem to wylany spadek nie będzie pękał jak wyleje go na istniejący beton? Nie będzie pękał w szczególności tam gdzie grubość spadku będzie poniżej 7cm? Wersja drugiego projektanta: Podobno jest na rynku styrodur z gotowym spadkiem i pokryty papą. Więc nie wylewałbym 15cm spadku. Kupiłbym styrodur o spadku 1%. Początkowa grubość 20cm końcowa 10cm. Na to dodatkowa izolacja papą, folia kubełkowa, potem wysypanie kamyczkami lub keramzytem następnie fizelina i płyty chodnikowe. Grubość przy progu: 20cm styrodur + 2cm papa i inne + 4cm płyty chodnikowe ( przy samym progu nie byłoby podsypki). Grubość całej zolacji to około 26 centymetrów. Drugie rozwiązanie jest cieńsze o niecałe 10cm, więc już bym nie musiał może tyle kombinować z wysokością posadzek w domu. Ale znowu co sie stanie jak woda dostanie się pomiędzy styrodur i beton piwnicy, pierwszy projektant straszy mnie ze nigdy się jej nie pozbędę. Jakieś opinie, inne rozwiązania, sugestie? Jak dobrze zaizolować i ocieplić taras? Czy da sie ocieplić taras od spodu, od piwnicy, tak aby było mega super i żebym nie musiał ocieplać od góry? Jak uratować taras w moim domku? Coś innego wyłożyć niż płyty chodnikowe?
  2. Kurna najbardziej martwi mnie to że wełna będzie grubości zaledwie 10cm a już chyba nie mam możliwości dania większej grubości Większość co tu widzę to pakuje jak najgrubiej. Czy zatem lepiej nie zamienić wełny na styropian skoro mam miejsca około 10cm?
  3. To może inaczej zadam pytanie. Jestem na etapie stawiania 24cm Suporexu 600. Teraz pogoda przeszkodziła więc dopiero jeden rządek ułożone mam. Jeszcze w tym roku chcę jak najwięcej materiałów nakupować puki jest jeszcze zniżka VAT na 8%. I teraz moje pytanie: Jak najlepiej uszczelnić, zaizolować ściany budynku. Co polecacie zrobić na zewnątrz 24cm superxu. Na dzień dzisiejszy mam plan (znaczy budowniczy ma): Suporex 24 > wełna 2x5cm prasowana > pewnie jakaś folia> pustka 2cm > suporex 12cm > elewacja . Jak według was powinna wyglądać prawidłowa ściana?
  4. No ale przecież pomiędzy ścianką zewnętrzną 12cm a wełną (styropianem) masz dodatkowo pustkę a jak to mówią zamknięte powietrze jest najlepszą izolacją. Zastanawiam się także czy na tą zewnętrzną ścianę przed nałożeniem elewacji dać np. styropian 3cm. Zawsze "pierwszą" wilgoć by to złapało. Ogólnie pomiędzy ścianę suporex 12cm a 24cm lepiej dać wełnę czy styropian? Czy coś innego, bo dzisiaj 3h zajęło mi czytanie - ze zrozumieniem wywodów "adama" na temat izolacji posadzki perliowej.... Więc już sam nie wiem jak "najlepiej" budować dom, jak zabezpieczać i jakich materiałów używać.
  5. Witam; Nazywam się Robert jestem w trakcie budowy domu, nie chciałem zakładać nowego tematu ponieważ nie różniłby się o tego, w którym teraz piszę Mam budynek dość pokaźnych rozmiarów z piwnicą i garażem będzie coś koło 700m^2. Piwnica - prostokąt około 32m x 18m. Budowana 3 warstwowo Pustak betonowy 24cm dalej styropian 2x5cm następnie pustak betonowy alpha 12cm. Piwnica jest z 2 stron obsypana do wysokości okien z 3 strony usypana na 1metr. Gdzie jest obsypana tam została 2 krotnie pomalowana czarnidłem i na to plastikowa folia bąbelkowa. Oczywiście przy fundamentach była też papa wywinięta na metr ściany, oraz bardzo dobry drenaż naokoło budynku (rury + kamyczki + żwirek potem przysypane ziemią) Teraz jest na etapie budowy parteru: http://www.stylowydom.com.pl/projekty/wt2/wt2.htm (piwnica jest po całym prostokącie pod tarasem i garażem też). Mam pytanie do was odnośnie Izolacji. Parter buduję też na 3 warstwy z gazobetonu - Suporex 500. 1 warstwa suporex 24cm na klej 2 warstwa styropian lub wełna ( firma budowlana namawia mnie na wełnę) 10cm (2 warstwowo na przekładkę) 3 pustka powietrzna na kilka cm 4 Suporex 500 12cm na klej. 5 na to jakiś tynk - elewacja. Jaka jest wasz opinia na temat sposobu budowy parteru? Jaką wełnę byście polecili? Myślę nad Isover lub rockwool. Może lepiej budować na styropian? Czy ogólnie dobrze buduję dom? na coś powinienem zwrócić uwagę? Budowniczy namawia też mnie na jakąś folię, która podobno zastępuje 3cm styropianu chce ją nałożyć "bodajże" na tą wełnę. Też powoli zastanawiam się czym ogrzewać ten potężny budynek myślę na pompą ciepła no ale to chyba temat na inny dział.
