Zawartość dodana przez lukasziza
lukasziza odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam, Krótkie pytanko - jak jest ten kod serwisowy do Vitrix bo mi uleciało z pamięci? -
fotohobby czy u ciebie ez tak było jak opisałem powyzej? -
teraz ustawiłem temp pokrętłem na 42 stopnie to na piecu świeci się 30 stopni... -
ok dzięki. czujka odpięta. ale mam pytanie bo jak ustawiam pokrętłem na car temp 30 stopni to na piecu świeci się aktualnie 25? czy mże być taka różnica? -
ok. a jak ta czujke odpiąć? czy muszę wyłączyć piEC? czy potem musze coś ustawiać na kotle jak ja znowu podłączę? u mnie chyba jeśli chodzi o tem max i min to są parametry T0 i T1? jaka max temperaturę zasilania pieca ustawić? mam samą podłogówkę to ile max 45stopni? -
no właśnie widzę ale jak przekręcam to pokrętło od krzywych to czasem zwiększa się temperatua na piecuuu.... tylko nie wiem jak to do końca działa? mam wyłączony czujnik temp wewnętrzej i teraz idzie mi 24 stopnie - przy pokrętle krzywej ustawionej na 2,5 ktoś wie jak to działa? hmmm a może na car ustawić min temperturę grzania co dziennie o 2 stopinie wyzsza? Gumisio ale żeby zmienić parametr S6 to muszę odłączyć Car ? -
Zrobiłem tak jak pisał mest w poście 528 na 27 stronie tego wątku. Czyli - jak chcesz tylko wygrzewać, to wyłącz na CAR wpływ cz. temp. wewnętrznej (kod serw 1122) . Nie jest wtedy brana pod uwagę temperatura pomieszczeń - czyli teraz elegancko działa z temp 25 stopni. A ty fotohobby jak długo wygrzewałeś? co jaki czas zmieniałeś temperaturę? Też przy wygrzewaniu piec chodził ciągle z zadaną temp? I jeszcze jedno pytanie - jk ustawić max temp z jaką może pracować piec? - nie chciałbym aby na podłogi poszło 60 stopni.... ? -
hmm w instrukcji mozna wylaczyc czujnik tem wewnetrznej - to moze to cos da? wtedy grzeje do komfottowej caly czas? -
a bez odłączania car da radę? a jak odłączyć tego cara? -
Witam, Właśnie dziś uruchomiłem piec Vitrix 12kw TT erp + zasobnik 160l + car v2 pogodówką. teraz mam pytanie bo wygrzewam wylewki -(wylane w maju 2015) jak ustawić piec? ustawiłem narazie na 24 stopnie temp komfortowa i ekonomiczna i tą krzywą na 2,5 - bo serwisant powiedział że to tak jakbby ogranicza temperaturę zasilania do ok 25 stopni? mam 100% podłoggówki - ten parametr build mam na 10 Autoadaptacja - ON proszę Was o pomoc;) -
ok wezmę 12kw, a mam jeszcze pytanie jaki jest koszt wymiany anody magnezowej w tym immergasie? bo jakbym chciał kupić zasobnik 150 l ze stali nierdzewnej - taki: http://www.tanieogrzewanie.pl/joule-cyclone-indirect-150l-zasobnik-z-jedna-wezownica-ze-stali-nierdzewnej to koszt jest prawie dwukrotnie większy od tego zasobnika immegasa 160l -
no własnie nie powiedział mi dokładnie - stwiedził że około 1h od napełnienia do osiągnięcia 45stopni... ponadto inastalator chce zamontować reduktor ciśnienia i filtr. Mam też pociągnięte rurki do cyrkulacji - ale po przeanalizowaniu zysk ów i strat chyba tego nie będę uruchamiał Fotohobby a ty jaki masz zasobnik? -
Witajcie, mam pytanie bo chce kupić vitrixa 12kw + zasobnik. dom 100m2 z poddaszem użytkowym - dobrze ocieplony, WM + reku, 100% podłogówka. 1 łązienka z wanną i prysznicem, na dole wc. instalator oczywiście mówi że zasobnik 100 l do tego pieca i wanny to za mało - mówi żeby wziąć vitrixa 20kw i zasobnik 160 l. natomiast vitrix 12 kw z zasobnikiem 160 litrów będzie długo grzał.... a i jeszcze jedna kwestia instalator twierdzi że lepiej kupic zasobnik ze stali nierdzewnej od środka bo ma 10 lat gwarancji i nie trzeba wymieniać anody magnezowej co jakiś czas.... zasobnik o pojemności 125l jest droższy o 800zł od zwykłego 100l... Macie jakieś sugestie? -
Montaż kotłowni - czy dawać sprzęgło i pompkę????
lukasziza odpowiedział lukasziza → na topic → Ogrzewanie
a macie do polecenia jakiegoś sprawdzonego instalatora z warszawy lub okolic? -
Dzięki wszystkim za rady - rurki mam dokładnie wszędzie co 10 cm dokładniej to tak: podłogi mamy dokładnie do wylewek 116m2 wiec rurek jest ok 1100mb czy według was dac to sprzęgło i pompkę czy odpuścić temat? -
no jeszcze raz policzyłem to najdłuższe 2 pętle to mają ok 130m -
Dzieki asolt. czyli radzisz aby narazie pozostać przy pompie z kotła? -
cena jest już z materiałem piecem bolerem sterownikiem, sprzęgłem pompką itd... pytanie czy dawać to sprzęgło i pompkę? piec immergas vitrix 12kw -
dzieki za uwagi. tak 10tyś to cena z materiałem (ze sprzęgłem i pompką). no tych rurek mam ttrochę dużo teraz jak policzyłem to ok 1200 metrów. Pytanie czy pompka od pieca da radę czy bezpieczniej dać sprzęgło i dodatkową pompkę? -
ok, ale dla pewnośći lepiej dać to sprzęgło i pompkę? -
po podłodze powierzchnia 116 m2 - tyle było do wylewki liczone, rury podłogówki są co 10cm , no to może jest mniej ....niż te 1500mb -
Witajcie mam takie pytanie trochę techniczne... Kupujemy piec immergas vitrix 12kw + zasobnik 100 lub 160 litrów, do tego w całym domu podłogówka ok 1500metrów rur, dwa rozdzielacze jeden parter drugi góra (proste rozdzielacze) , 1 czy dwie pętle moga być długie ok 160metrów. Instalator powiedział żeby dodać do tego ukadu sprzędło i dodatkową mocną pompkę..., powierzchnia domu ok 100metrów. czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Czy macie jakieś inne sugestie jak to rozwiązać? A i jeszcze jedno za montaż kotłowni z ww piecem chce ok 10tyś zł...dużo czy mało? z góry dziękuję za pomoc i uwagi , pozdrawiam
Witajcie mam takie pytanie trochę techniczne... Kupujemy piec immergas vitrix 12kw + zasobnik 100 lub 160 litrów, do tego w całym domu podłogówka ok 1500metrów rur, dwa rozdzielacze jeden parter drugi góra (proste rozdzielacze) , 1 czy dwie pętle moga być długie ok 160metrów. Instalator powiedział żeby dodać do tego ukadu sprzędło i dodatkową mocną pompkę..., powierzchnia domu ok 100metrów. czy takie rozwiązanie się sprawdzi? Czy macie jakieś inne sugestie jak to rozwiązać? A i jeszcze jedno za montaż kotłowni z ww piecem chce ok 10tyś zł...dużo czy mało? z góry dziękuję za pomoc i uwagi -
Witajcie. Czy ma ktoś z Was do polecenia jakiegoś rzetelnego fachowca z Warszawy lub bliskich okolic który zainstalowałby mi piec immergasa vitrix 12kw oraz spiął całą kotłownie?
