macko525
    Ogrzewanie
macko525's Achievements
  1. witam po zmianie miejsca czujnika nie ten piec 36 godzin jedzie na 40kg grochu i jeszcze cos zostalo tyle ze temp w dzien 5-6 stopni na zewnatrz na tych nastawieniach ktore opisalem problem podajnika zniknal calkowicie jesli chodzi o nadmierne (codzienne) zachodzenie kotla sadza jest to problem zatkanego komina lub malego dostepu swiezego powietrza do kotlowni przerabialem to w tamtym sezonie ogolnie rzecz biorac od trzech dni nie przeklinam tego kotla ale coz to jest (ponad sezonu nerwow) pozdrawiam wszystkich uzytkownikow
  2. nic takiego niema mam wymieniony sterownik na ten co podajnik chodzi w jednym cyklu
  3. temp alarmu ustawiona na 75 stopni a jaka jest obecnie to nie wiem gdzie tego szukac mam sterownik am lux
  4. wczoraj przelozylem czujnik noc przeszla bez alarmu hurrrra ustawienia narazie mam takie wstepne co 65 hist 2 cwu 65 hist 3 (zauwazylem ze woda w boilerze sie mniej wychladza podczas kapieli jesli temp jest wyzsza) przerwa pod 2,30 podtrzymanie 60 sila went 25% went w podt 15sek co 10 min co do ilosci spalanego opalu bede informowal na biezaco
  5. nie jestem w stanie okreslic spalania przy takiej temperaturze poniewaz kilka godzin idzie potem wszystko zwala do popielnika przeloze ten czujnik i wtedy postaram sie cos napisac w poprzednim sezonie mialem zle spieta instalacje powrot co podpiety do powrotu podlogowki cala zime piec swirowal kombinacji z ustawieniami a i tak wszystko w komin poszlo po naprawie prawie na wiosne szlo ok 25kg eko o kalorycznosci podobno 28-29 ale moim zdaniem to poprostu retopal tyle ze w woreczkach ladnych i z internetu zaraz ide ten czujnik przelozyc i wszystko napisze co i jak idzie dziekuje za szybka odp mam dosc siedzenia w kotlowni czy sluchania w nocy czy podajnik sie wylaczyl czy trzeba leciec bo alarm i wszystko w ppopielniku
  6. witam w jakie miejsce dokladnie zostal przelozony ten czujnik poniewaz pale eko grochem i kilka godzin i wywala mi alarm temp podajnika w obecnej chwili czujnik mam zamontowany od gory na tunelu podajnika 5cm od tej uszczelki laczacej kociol i tunel podajnika oczywiscie AKM II 22 z gory dziekuje za odp lancer2000
