17jan
O 17jan
- Urodziny 17.02.1946
Dzierżoniów
58-200
dolnośląskie
17jan's Achievements
Miedź nie nadaje się na takie instalacje. dlaczego nie wykonali instalacji jak w projekcie?. Teraz trzeba całą instalację wymienić na czyj koszt? Miedź jest miękkim materiałem, będą się tworzyć dziury na kolanku lub zaraz za kolankiem. I teraz problem umowa była? i kto zlecił zmianę materiału na instalację ten powinien ponieść koszty wymiany na instalację w/g projektu.
- 2 odpowiedzi
- instalacja
- kanalizacja
Musisz budkę podnieść i dać folię paroszczelną a na to 30 cm izolacji. Nawet 13cm jest za mało. Pozdr. jan
- 1 odpowiedź
- domku
- drewnianym
Izolacja przeciwwilgociowa - co z tym fantem zrobić
17jan odpowiedział samplergroup → na topic → Izolacje
Obejrzałem Twoje zdjęcia. Straszne, w tym wypadku nie można nic doradzić tyko usiąść i płakać. Na co ne spojrzysz to spieprzone. -
Pytanie o docieplenie pomieszczenia od wewnątrz.
17jan odpowiedział grzechu234 → na topic → Izolacje
Nie można izolować ścian zewnętrznych od wewnątrz ! 1. Zagrzybisz pomieszczenie 2. ulegną degradacji ściany zewnętrzne. Pozdr. Janek- 7 odpowiedzi
- docieplenie
- pomieszczenia
Rekuperator a strefy grzewcze w podłogówce
17jan odpowiedział egon64 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wentylację mechaniczną też się projektuje na każde pomieszczenie. I to się zgrywa z ogrzewaniem.- 15 odpowiedzi
- grzewcze
- podłogówce
rodzaj czerpnia/wyrzutnia
17jan odpowiedział bassior → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Za mała odległość 3m, może zasysać zużyte powietrze przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Pozdr. Janek- 9 odpowiedzi
- czerpnia
- wentylacja
Wentylacja. Chcę zrobić sam i mam pytania
17jan odpowiedział bumar1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dom mogłeś wymurować sam, ale za wentylację nie bierz się. Poszukaj projektanta od wentylacji on Ci zaprojektuje średnice kanałów i ilość potrzebnego powietrza w danym pomieszczeniu, a fachowiec Ci to zamontuje. Zaprojektuje wymiennik ciepła itd.... -
Krótko to nie ma prawa normalnie funkcjonować. To chyba był pomysł po piwu. Pozdr. Janek
Wentylacji w piwnicy bez okien
17jan odpowiedział b_michal → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
b_michal Początkowy plan był taki, że w piwnicy będzie okienko, z którego zrezygnowaliśmy. Przy rezygnacji nie było to przemyślane jak trzeba i taki mamy teraz efekt. Rozumiem skąd wzięła się wilgoć i jest to dla mnie logiczne, teraz szukam po prostu sposobu jak ogarnąć ten temat żeby było dobrze. Nic nie rozumiesz. Jest zasada, piwnic nie wentyluje się latem. Prawa fizyki chcesz przeskoczyć? Jest wykres hx i tam możesz zobaczyć dlaczego masz wilgotne ściany. Mówiąc językiem prostym z powietrza, które wprowadzasz do piwnicy wytrącana jest woda. Ściany Twojej piwnicy mają temperaturę około 12- 15stp C a wprowadzone powietrze ma dużo wyższą temp. 25-29st. C. Może prościej wytłumaczę to nie tylko dla ciebie lecz pozostałych doradców zetek. Jak wyciągniesz latem piwo z lodówki w ciepły dzień to na butelce skropli się woda z powietrza. Tak samo funkcjonuję twoja piwnica. Mam nadzieję że nie narobiłeś w między czasie głupot wentylując piwnicę. Poczekaj do zimy z wentylowaniem piwnicy. Pozdr. Janek- 8 odpowiedzi
To jest normalny objaw przy źle wykonanym budynku. U ciebie występują normalne prawa fizyki. Ciepłe powietrze po zetknięciu się z zimną ścianą wytrąca się woda z powietrza skraplając się na ściankach płytek. Jedyne wyjście jest cały obiekt izolować od gruntu w poziomie. Żadne izolacje pionowe nie spełnią żądanego efektu. Na ścianach też zbiera się woda tylko jej nie widać bo jest wchłaniana przez tynk. Grunt ma około 10stp C, a powietrze ma powyżej 20 stp C i dlatego jest ten efekt. Pozdr. Janek
- 2 odpowiedzi
- domek letniskowy
- kafelki
Zrób tak jak ci napisał Tomek W. Połóż 20cm wełny na podłodze. To wystarczy aby zabezpieczyć strop przed utratą ciepła. A aluthermo to bzdet nie przedstawiający żadnych wartości w tej cenie.
Daruj sobie płyty PIR nie łykaj wszystkiego jak pelikan. Daj od dołu gk płyty, folia paroszczelna, celulozę 300mm na to płytę i masz wartość około U=< 0,130 W/m2K Pozdrawiam
Problem po montazu zaworów termostatycznych.
17jan odpowiedział RadoRado → na topic → ABC instalacji
Panowie, może najpierw zapoznać się do czego służy zawór nastawny. Każdy grzejnik ma swoją moc wyrażoną w Wattach. Na nastawie są cyfry od 0-7 + N w zależności od firmy prod. niektóre mają 01-5. Zeby ustawić zawór na dany grzejnik ustawiamy na max moc grzejnika np:800 W i to tyle i tylko tyle. Jak znaleźć cyferkę to musimy znać prędkość przepływu danego nośnika energii cieplnej. W naszym wypadku jest to woda. Zrównoważenie hydrauliczne instalacji prawidłowo robi się na zaworze kryzującym, który znajduje się na powrocie w grzejniku. Monterzy CO często zakładają zawory odcinające co jest błędem. Tak zrównoważona instalacja napewno nie będzie sprawiać problemów. Podrzucam tabele do dobrania ustawienia zaworu z termostatem i do zaworu kryzującego na powrocie. Przepraszam że jest to w j. niemieckim mam nadzieje że niektórym fachowcom będą pomocne. Pozdrawiam -
Do tego pasuje jeszcze tylko koza. Postawisz w pokoju i będziesz mógł kiełbaski podgrzewać nie wychodząc z domu.
Wentylacja grawitacyjna to nie jest wentylacja w dzisiejszych obiektach. Palenie w kominku drewnem jest bardziej szkodliwe od węgla. Jest szkodliwe dla sąsiadów i twojej rodziny. Pozdrawiam
