magik1602
magik1602's Achievements
http://i61.tinypic.com/28knj4o.jpg
http://przeklej. org/file/6E73yw/DSC.0301.jpg
Witam serdecznie wszystkich forumowiczow. Prosze was o porade w sprawie ocieplenia fundamentow oraz scian ponad gruntem do wysokosci polozonego juz styropianu.Czym najlepiej to ocieplic i na jaka glebokosc sie podkopac.Dom jest stary poniemiecki z cegly. Z gory dziekuje za podpowiedz. Pozdrawiam
No to trochę przerabiania jest ;/ a czy powodem gotowania się wody w kotle może być też to że rurki odchodzace od kotła mają na wyjściu średnicę 18 mm ?
A więc filtr oczyszczony. Był owszem brudny ale chyba to nie to ;\ właśnie na kotle 90 a ledwo się pali
A co konkretnie trzeba przerobić w instalacji? Zaworu nie słychać przy włączaniu pompki,ale kiedy przymknie sie zawor przed pompka i otworzy to stuknie, a filtr dzis postaram sie odkrecic i wyczyscic.
Witam wszystkich i odswiezam temat. Mam podobny problem. Kocioł C.O węglowy 15 kw dom około 120 m2 piec czesto osiaga temperature 100 stopni Obieg otwarty + pompa ostatnio wymieniona pompa na nowa gdyz stara siadła i woda się gotowała a na piecu ponad 120 stopni jakis czas było ok ale teraz powtorka z rozrywki i coraz czesciej 100 na kotle. Co może być przyczyną? Załączam zdjęcia instalacji i proszę o porady.
wentylacja w kotłowni problem
magik1602 odpowiedział magik1602 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ludzie Jest tu kto? ;D -
Widzę że chyba nikt nie może nic wymyślić ;D a jeżeli wykuje otwór te 30 cm od sufitu a później kolankami wyprowadze na te 15 to będzie działało poprawnie? -
Witam wszystkich.potrzebuje wstawić w kotłowni kratkę wentylacyjna,ale mam mały kłopot gdyż kratka jak wiadomo powinna być 15 cm od sufitu a ja 30 cm od sufitu mam beton zbrojony i ni jak nie da zrobić się w nim otworu na wentylację ;/ co robić doradzcię
Grzejniki w tym pokoju gdzie chłodno obydwa 60 na 60 aluminiowe na piecu 80 stopni
Nie no bez takich ;D ocieplenie jest wszystko jest jak byc powinno. Tyle że właśnie grzejniki nie działają tak jak powinny w 100 %
Hmm tylko jak przydlawic? Przykręce to w innych pomieszczeniach zimno.
Witam wszystkich serdecznie jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Tak więc mój problem polega na tym że mam otwartą instalację co z piecem "smieciuchem" 15 kw dom około 100 m2 7 grzejników ale w jednym pokoju jest ciągle za niska temperatura gdzie pracują 2 grzejniki z których jeden grzeje się tylko do połowy od góry. Wszystko odpowietrzone tak jak powinno być. Dodam tylko ze na mierniku ciśnienia ciągle zero czy palone czy też nie. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
