Czadek
Czadek's Achievements
A nie jest tak różowo właśnie Linki od Ciebie to sterowniki włączające pompę, gdy temp. wzrośnie do zadanej i wyłączające jeżeli spadnie do zadanej. Czyli np. ustawiam 25 stopni i gdy woda ma 20 to pompa nie działa, gdy woda wzrośnie do np 35 wtedy pompa się załączy. Oczywiście, gdy temp. wody spadnie poniżej 25 to sterownik pompę wyłączy. Połowa sukcesu. Ale przydało by się dodatkowo, gdyby można było ustawić "górną temp. graniczną", powyżej której pompa się również wyłączy (dodatkowe zabezpieczenie pętli podłogowych). Sterownik z histerezą tutaj nic nie da również - tylko załatwi temat dolnej granicy.
- 4 odpowiedzi
- działania...
- prośba
To fotka oryginalna od jakiegoś "producenta" - nie moja - ale mój układ wygląda identycznie (poza termometrami - ale to szczegół). Układ wygląda na to, że jest ok. Ciepła woda wchodzi po lewej u dołu. Kapilara sprawdza czy na górną belkę nie dostaje się zbyt wysoka temp. wody i ewentualnie odcina zasilanie ciepłej wody zaworem termostatycznym po lewej u dołu. Pompka powinna chodzić cały czas przez co wymusza obieg w pętlach ogrzewania podłogowego (bez niej wszystko pójdzie bezpośrednio dolną belką do kotła - pętle podłogówki mają zbyt duży opór). By-pass jest po to, że gdyby pętle ogrzewania podłogowego miały dodatkowe termoregulatory to mogło by dojść do sytuacji zamknięcia wszystkich pętli ze względu na temp wody oraz do zamknięcia termostatu na wejściu - wtedy pompa nie miała by co "kręcić". Dla tego by-pass - taki mały obieg dla oszczędzenia pompki. Jako, że w moim przypadku nie ma dodatkowej regulacji termostatami w pętlach podłogówki, by-pass może być pominięty (najlepiej zamknięty zaworem odcinającym po prawej u góry układu - tak też zrobiłem. W moim przypadku by-pass nawet mógł by nie co deregulować układ, gdyż ma on niewielki opór (tarcie) i ciepła woda zamiast iść przez pętle podłogówki wracała by by-passem na dolną belkę do wyjścia lub mieszania (żeby to ograniczyć można przykręcić zawór odcinający by-pass). Dolna belka - powrót miesza się oczywiście zaraz przed pompką z wodą z zasilania. Tyle wywnioskowałem z tłumaczenia na innym forum. Nieźle co nie? Tym samym działanie układu zostało zgłębione wg mnie Jest tak jak pisze mpoplaw. Generalnie zrozumienie zasady działania układu ma mi pomóc w wyregulowaniu całości oraz w takim uruchamianiu pompki obiegowej żeby nie musiała ona działać 24h/24h. Najlepszy był by sterownik włączający pompkę w zadanym przedziale temp no. od 25-40 stopni. Eh znalezienie takiego nie jest wcale takie łatwe - coś na styl sterownika od solarów. Pozdrawiam.
- 4 odpowiedzi
- działania...
- prośba
Witam mam u siebie taki układ jak w załączniku. Jedyna różnica tylko w tym, że termometrów nie mam dwóch tylko jeden - w prawym dolnym rogu. Moja prośba o wytłumaczenie mi jak to działa. Mam pewną koncepcję ale do końca całości nie rozgryzłem: 1. Ciepła woda wchodzi w lewym dolnym rogu. Kapilara sprawdza jaka jest temp na wejściu podłogówki - zabezpieczenie żeby nie poszło za wysoka temp wody w podłogę. 2. Jeżeli termostat na wejściu zamknie dopływ gorącej wody, wtedy pompka powinna się uruchomić i "wciągnąć" chłodniejszą wodę z dolnej belki rozdzielacza - tą już wystudzoną po przejściu przez podłogę. To po co tutaj by-pass w dodatku z regulowaniem przepływu wody przez niego??? 3. Czy jak pompka z tego układu jest wyłączona to woda będzie krążyć w układzie pompowana przez pompkę w kotle gazowym (przepchnie się przez pompkę w tym układzie)? Wydaje mi się, że powinna. Będę wdzięczny za informacje, uwagi i słowa krytyki. Pozdrawiam, Radek
- 4 odpowiedzi
- działania...
- prośba
patty: a jak poradziliście sobie z rurami kanalizacyjnymi w waszej "nowej" łazience zamiast garderoby? Tez zastanawiamy się nad przeniesieniem łazienki w ten sposób - wg nas jest to chyba najlepszy pomysł. Napisz proszę jak masz rozmieszczone sanitariaty w tej łazience no i co z tymi rurami. Pozdrawiamy.
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- ciekawy projekt domu
- (i 6 więcej)
kaczadam - na ściany u mnie raczej nie bardzo bo stawiam na YTONG'u 36.5 ale na podłogę jak najbardziej 10cm współczynnika nie da się pobić A cena - no cóż - trzeba zbierać Dzięki za info - pozdrawiam
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Faktycznie niezły materiał - jakbyś wiedział coś o cenie to daj znać bo parametry ma super. Moje obawy o grubość ocieplenia wzięły się z tego że w projekcie jest od chudego betonu do sufitu 278cm. Od tego odejmuję 2 x papa na lepiku (1,5cm), izolacja 10cm, folia, warstwa betonu (4cm), panele 2cm, 1cm tynk na sufit. Zostaje: 259cm. Czy to nie troszkę za mało? Jakby zastosować 8cm izolacji tego magicznego materiału hehe byłoby lepiej Pozdrawiam
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Witam Czy jeżeli podczas budowy domku stwierdzam, że sufit parteru chciałbym mieć pare centymrtrów wyżej a co za tym idzie wyższe ściany to muszę wystąpić o nowe pozwolenie na budowę? Czy powiedzmy można podnieść wysokość domu o 10cm w ramach istniejącego pozwolenia na budowę umieszczając oczywiście w dziennkiu budowy stosowną wzmiankę? Pozdrawiam, Radek
Witaj iska17 My żeby zobaczyć Wierzbę II jechaliśmy 360km w jedną stronę Mam pytanko do pozostałych wierzbowiczów: ile cm izolacji dawaliście pod podłogę parteru? Bo jakoś 4cm wełny mnie absolutnie nie przekonuje z drugiej jednak strony sufit może zejść jakieś ~10cm w dół jak dam więcej izolacji (czyli ok. 260cm). Pozdrawiam, Radek
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Jeżeli podsumować wasze stropy to wyszły podobnie w cenie - ok. 30 tys. PLN. Więc pewnie u mnie wyjdzie podobnie (z tą tylko różnicą, że u mnie beton+pompa dużo tańszy).
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Super wielkie dzięki - obraz mam - pozdrawiam
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Dzięki za ekspresową odpowiedź A pamiętasz może jakieś szczegóły odnośnie belek i pustaków TERRIVA (ile tego było i za ile)?
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
patty - macie jakiś mały kosztorysik stropu? obliczam budżet na 2008 i nie wiem ile szacować na materiały na strop. Robocizna ma mnie wynieść 10.000 PLN za sam strop - za wszelkiego rodzaju zestawienie ilościowo-kosztowe będę wdzięczny. Pozdrawiam, Radek
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
U nas stoją mury fundamentowe - jeszcze w tym roku chce to oczywiście omalować dysperbitem, ocieplić z zewnątrz styropianem (chyba 8cm) i piasek do okoła i do środka
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Własnie projekt nie jest dla mnie za czytelny w tym miejscu - 20cm tyczy się chyba słupów a nie zbrojenia ław. Pozdrawiam, Radek
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
Witam U mnie się zaczęło - właśnie kopią fundamenty Co ile daliście strzemiona w ławach fundamentowych? I jaki wymiar zbrojenia mieliście? Pozdrawiam, Radek
- 1 428 odpowiedzi
- buduje wierzbę
- (i 6 więcej)
