bakus23
O bakus23
- Urodziny 17.02.1984
Tychy
43-100
śląskie
Tytuł
bakus23's Achievements
bakus23 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
tak dokladnie sa tylko te rury dobrze zauwazyles.Ma to jakies znaczenie? -
No wlasnie nie mam zadnego otworu w dzrwiczkach zasypowych byly nieszczelne wiec je uszcelilem a w rogu mialy jakby wyciety maly otwor dlugosci 1cm nie wygladalo to na zadne uszczerbienie materialu terz jest szcelne czyli co niedobrze?co mam w tym piecu uszcelic ktore drzwiczki zasypowe? te srodkowe po ktorych otwarciu mozna przegrzebac wegiel czy te dolne ktorymi doplywa powietrze pod ruszt?teraz sa uszcelnione te gorne i srodkowe i jest gorzej niz bylo -
nie mam tej kierownicy PW to co znaczy ze nie moge palic w tym kotle od gory w taki sposob jak ja to robie? -
Witam jakis czas temu radzilem sie w Was w sprawie mojego kotła.Zrobilem tak ja radziliscie mianowicie porzadnie go uszczelnilem no i co?jest kurcze jeszcze gorzej niz przed.Wczesniej po zaladowaniu okreslonej ilosci wegla tj.np 15 lopatek palilo sie w piecu ok 6 godz chocoaz wszystko bylo nieszczelne,a teraz te same 15 lopatek przy szczelnych wszystkich dzrzwiczkach wypalilo sie w niecale 3 godz.Juz po 2 godzinach tem.z 60 stopni spadla gwaltownie do 40 stopni w 3 godzinie wegla bylo juz naprawde niewiele tylko lekko sie zarzyl nie pomoglo uchylenie troche bardziej dolnych dzrzwiczek.Zimno w domu no coz postanowilem dolozyc troche wegla na to co zostalo i palic po staremu byle do rana.Jutro sprobuje jeszcze raz, a jesli sie nic nie zmieni bede chyba musial zerwac te wszystkie uszczelnienia.CZy to jest normalne zamiast poprawy i dlugosci czasu spalania poszlo wszytko w innym kierunku? -
nie ma anie PW ani miarkownika,steruje doplywem powietrza przez klapke w popielniku,a piec no coz wiem ze to podstawa ale chyba nie da rady go uszczelnic bo nie ma gdzie zalozyc sznura szklanego miedzy drzwiczkami wsypowymi tymi po srodku jest szczelina po 1mm i nie ma gdzie go przykleic tak mi sie wydaje no chyba ze sie myle -
Witam jestem nowy na tym forum.Strasznie zaciekawilo mnie to co tutaj piszecie no i postanowilem tez sprobowac swoich sil w paleniu od gory.Mam stary kociol gornego spalania nie wiadomo jakiej produkcji mocy itd.Dom 150 m nie ocieplony z lat 70.Zawsze palilem od dolu i tak jak jest to opisane kupa dymu piec rozchulany grzejniki gorace i ciagle bieganie do niego i dokladanie wegla.Po zakonczeniu pallenia oczywiscie rano zimno jak w chlodni.Postanowilem sprobowac sposobu palenia o dgory i co:nie ma tyle dymu laduje piec do pelna no i coz taka sama ilosc paliwa starcza prawie na tyle smo czasu palenia co przy rozpalaniu od dolu.Myslalm ze czas palenia sie wydluzy w domu nastanie cieplo a ja musze rozpalac 2 razy dziennie a i tak pali sie max 8godz.Robie to od tygodnia czasu no i coz jest tylko troche cieplej zeby bylo caly czas musialbym rozpalac 3 razy na dzien.Wegla poszlo prze ten tydzien oczywiscie tez 2 razy wiecej.Martwi mnie moj kociol dlaczego nie chce spalac wegla dluzej tylko mniej wiecej robi to w takim samym czasie co przy paleniu od dolu.Macie na to jakas rade?Prosze o pomoc bo chyba z nowej metody nici nie przynosi ona efektow
