replo
O replo
- Urodziny 15.01.1984
Warszawa
04-185
mazowieckie
replo's Achievements
Zastygła pianka na kostce brukowej.
replo odpowiedział replo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To co odstawało to już wyskrobalem. Reszta jest jakby w porach tej kostki i tam szpachla już nie wyskrobie -
Witam. Właśnie zauważyłem zastygła piankę poliuretanową na kostce brukowej. Czy ktoś zna jakiś sprawdzony sposób na usunięcie tych plam z kostki? Pozdrawiam Andrzej
Thessla Green vs. Jan-Gaz
replo odpowiedział peter08 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
JanWerbiński - Napisales ze do kazdego rekuperatora da sie zastosowac tanszy zamiennik. Jak sie sytuacja przedstawia z thesslagreen airpack 400v home? Czy tez jest taka mozliwosc? Jezeli tak to prosilbym o jakies zdjecie, filmik albo link do takiego rozwiazania. Pozdrawiam Andrzej -
up
Czy ktos moze cos doradzic?
Witam, W jaki sposób należy zrobić czerpnie w ogrodzie tak aby nie mieć problemu ze skroplinami? Przewód będzie pe-flex 160. W sklepie powiedzieli żeby podłączyć bezpośrednio przewód z czerpnia, ale jakoś mnie to nie przekonuje. Pozdrawiam
piotrek0m - link ktory podales jest do tego samego watku. Moglbys go przeedytowac?
Witam, Mam taka sytuacje ze mam balkon. Plyta balkonowa (od razu ze spadkiem) ze stropem jest polaczony lacznikiem termoizolacyjnym. Okno balkonowe jest postawione na poszerzeniach. Dodatkowo na oknie sa zastosowane tasmy uszczelniajace. Na poczatku chcialem zastosowac pape termozgzewalny na plyte balkonowa jako hydroizolacja. Boje sie jednak ze elementy plastikowe lacznia teromoizolacyjnego i poszerzenia jak rowniez tasmy zniszcze podczas zgrzewania papy. Jakie inne rozwiazanie w moim przypadku wchodz w gre jako hydroizolacja? Jak wysoko musze to rozwiatanie zawinac na sciane? Pozdrawiam Andrzej
Czym kleic plytki na laczeniu tych dwoch powierzchni (ogrzewanej i nieogrzewanej)
replo odpowiedział replo → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzieki vadiol, Powiedz mi jeszcze czy ta warstwa poslslizgowa mozna polozyc folie budowlana tylko na ta nadlewke czy trzeba polozyc z jakim naddatkiem na jastrych, a ten klej to tylko na te plytki ktore beda przez to laczenie przechodzily czy na calej podlodze? Pozdrawiam Andrzej -
Hej, Jest to jakies rozwiazanie. Problem w tym ze chcemy uklac w tzw jaskolke. I taka dodatkowa fuga nie bedzie wygladala zbyt estetycznie. Jakies inne pomysly? Pozdrawiam Andrzej -
Witam, Za jakis czas bede ukladal plytki na podlogach. Wszedzie mam ogrzewanie podlogowe. Mam jeden problem w wiatrolapie. Moze ktos ma sprawdzone rozwiazanie mojego problemu. Przed montazem drzwi wejsciowych zrobilem nadlewke betonowa zazbrojona jakimis pretami.Nadlewka pod drzwi jest jakis cm nizej niz gorna warstwa jastrycha oraz jest zrobiona na cala grubosc muru (25cm). Drzwi zostaly wstawione i zlicowane z zewnetrzna czescia muru. Teraz miedzy wewnetrzna czescia muru i drzwiami jest wneka na glebokosc ok 12 cm i szerokosc ok 100 cm. Dylatacja od jastrycha biegnie wzdluz wewnetrznej czesci sciany (nie wchodzi we wneke ze wzgledu na wczesniejsza nadlewke). Jestrych bedzie ogrzewany natomiast ta 12cm nadlewka juz nie. Czym kleic plytki na laczeniu tych dwoch powierzchni tak aby plytka mi nie pekla po kilku sezonach grzewczych? Pozdrawiam Andrzej
A w jaki sposób sterować ta przepustnicą. Na rynku są dwa rodzaje, ręczne i z siłownikiem elektrycznym. Czy za każdym razem trzeba iść do tej przepustnicy i ja przełączyć. Czy da się to jakoś załatwić automatyką? Pozdrawiam
Kemotbx - dokładnie. Po co to się stosuje i czy jest sens komplikacji instalacji. Pozdrawiam
Witam, czy ktoś coś w tym temacie słyszał albo wie? Pozdrawiam
Witam, Przymierzam się do zrobienia powietrznego GWC. Czy tą zakopana rurę powinienem połączyć bezpośrednio z kanałem czerpni rekuperatora, czy z przepustnicą zwrotną i czerpnia ścienną a dopiero później z rekuperatorem. Jeżeli ta druga opcja to dlaczego tak? Pozdrawiam Andrzej
