Patryk3802
O Patryk3802
  • Urodziny 24.02.1992
    Dolnośląskie
    dolnośląskie
Patryk3802's Achievements
  1. Witam przykleje się do tematu. Mam zamiar stawiać wiatę 11x10m jednospadowy dach z dwóch stron będzie doczepiona do murów budynków obok jeden przy ścianie 10m drugi przy ścianie 11m . Wiata wysoka w najniższym punkcie to 5m . Konstrukcja z drewna gdyż mam swój las i pozyskanie materiału nie problem plus tartak przewoźny. Chciałbym zrobić wjazd aż 10m i żeby w środku słupów nie było pytanie jakiej wielkości muszą być słupy i jakiej wielkości plotew by na niej utrzymały się krokwie i cały dach?
  2. Właśnie przez "wiekową" instalację boję się robić płukania. straszyli mnie ze może mi zacząć cieknąć na śrubunkach itp. Właśnie tak próbuję robić "delikatniej" rozpalać ale przy mrozach to nie robota takie palenie. Tzn grzejniki są gorące ale denerwuje mnie to że piec "syczy i bulgocze" jak to moja żona mówi....
  3. Sorki że odkopuje temat. Posiadam u siebie C.O starego typu grawitacyjne - rury zasilania calowe - stalowe idą górą pod sufitem powrót dołem grzejniki żeberkowe, wiadomo że juz jest starą instalacją ale nie mam zamiaru zmieniać do puki nie sprawia mi zawodu no chodź do tego roku, tak konstrukcja ma już w sumie 40 lat dokładnie nie wiem ale 38-42 lata kocioł juz x razy zmieniany od tego okresu, w sumie jest podzielone na 3 obiegi (dość spory dom) jeden obieg to 1 grzejnik 20 żeberek ( dobry hydraulik wie jaki to duzy grzejnik) + bojler na ciepłą wodę, drugi obieg 2 grzejniki po 20 żeberek każdy i trzeci obieg 6 grzejników po 20 żeberek. Większość grzejników jest żeliwnych część blaszaki, wszystki obieg jest na parterze Ale do rzeczy kocił dość spory nie pamietam juz ile KW jest juz z dobre 6-8 lat naczynie wyrównacze jest na poddaszu otwarte i w tym roku taki jest problem że zanim zacząłem palić w kotle brakowało wody w naczyniu dopuściłem wodę rozpaliłem i po 15-20min woda zaczeła się gotować na kotle ( nie mam termometra ale wiadomo jakie są objawy zagotowanej wody) grzejniki oczywiście robiły sie juz ciepłe ale odpowietrzyłem układ brak oznak było by było powietrze w rurach i problem niby ustał ale następnego dnia problem wrócił znów na piecu woda sie zagotowała po 20 minutach, i mam pytanie w czym tkwi problem.
  4. Witam wszystkich. Jestem tutaj nowym forumowiczem i pragnę z góry przeprosić jeśli pomyliłem dział. Otóż chciałem opisać swoją sytuację. Od kilku lat planuję zrobić "przekładkę" dachu na budynku inwentarskim- oborze, prócz tego chciałbym wzdłuż ściany bocznej zrobić "zadaszenie" wychodzące z dachu obory. Ta wiata miała by być bez słupów podpierających tylko "wisząca" na legarach i zakosach. Podobna konstrukcja jest u pewnego gospodarza w sąsiedniej wiosce. U mnie ten dach byłby maxymalnie 3 metry od muru wysunięty. ten dach musiałby się zaczynać wyżej niż murłata terażniejszego dachu, by nie obniżyć kostrukcji. Zależy mi na tym gdyż nie było by problemu z podjazdem z przyczepą pełną siana. Wszystko wiem jak powinienem zrobić. Mój teść zajmuje się budownictwem to już konstrukcja jest znana mam. Ale problem jest taki iż budynek jest poniemiecki (mieszkam w woj. dolnośląskim) i czy na taką zmianę dachu potrzebny byłby projekt oraz odpowiednie zezwolenia czy samo zgłoszenie w starostwie. Obawiam się własnie wtedy czy architekt zezwoli mi na taką ową budowlę gdyż to obciążać będzie ściane mimo że chcę zastosować pokrycie blachą. I jeśli potrzebny byłby projekt to jaki byłby orientacyjny koszt takowego projektu bo jeśli ma przerosnąć koszta materiałów to wolę zaniechać planu. Właśnie jestem w trakcie pozyskiwania materiału na kostrukcję w swoim lesie więc będe wiedział czy na traku będę przecierał na konstrukcję dachu czy na inne deski. Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedź
