Jakuboski
Zawartość dodana przez Jakuboski
  1. Tzn jestem na etapie realizacji i nie wiem jak powyprowadzać kable
  2. Witam. Chodzi mi o to żeby wentylator w łazience na dole załączył się razem z wentylatorem na strychu i analogicznie żeby razem z wentylatorem w łazience na górze załączał się wentylator na strychu. Problem pojawia się kiedy załączy się wentylatory w obu łazienkach naraz podejrzewam że wtedy wyrzuci mi bezpiecznik. Jak to rozwiązać żeby wszystkie 3 wentylatory mogły działać według mojego opisu?
  3. Konstrukcja z drewna heblowanego?
  4. I dopiero na tym ruszcie wewnętrznym przed położeniem płyty gk powinna być naklejona folia paroizolacyjna. Dodatkowym plusem wełny jest to że jest niepalna w porównaniu do styropianu.
  5. Wilgoć przedostaje sie poprzez drobne nieszczelności oraz tam gdzie folia musiała zostać przerwana np otwory gniazdek , włączników, przepusty rur i przewodów
  6. A gdzie folia paroizolacyjna od wewnątrz? Nie wiem jak to może funkcjonować dobrze na dłuższą mete chyba że mi wytłumaczysz. Ja to rozumuje tak: Wilgoć z wnętrza poprzez dyfuzje swobodnie przeniknie przez płytę gk następnie przez osb która tez jest paro przepuszczalna dostanie się do wełny, wełna naciągnie wilgoć i razem z płytą fermacel wilgoć nie będzie miała jak się przedostać na zewnątrz ponieważ zatrzyma się na nieparoprzepuszczalnym styropianie zamknięta wilgoć spowoduje zagrzybienie konstrukcji możne nie za 2 lub 5 lub 8 lat ale kiedyś to nastąpi a wtedy pojawi się nieprzyjemny zapach insekty i twój temat na forum co robić
  7. Opisz mi proszę tę technologie lub napisz przekrój ściany zewnętrznej
  8. Człowieku w domach kanadyjskich/szkieletowych stosować można tylko i wyłącznie styropian ryflowany lub zwykły na listwach żeby zachować między styropianem a wiatroizolacją pustkę powietrza niezbędna do wentylacji całej ściany. Więc jaki bys nie zastosował styropian czy 5cm czy też 20cm to i tak pod nim bedzie wpadało zimne powietrze. znajdz sobie w internecie zdjecia termowizyjne sciany domu szkieletowego ocieplonego styropianem ryflowanym i wełną a zobaczysz jaka jest różnica. Jeżeli więc chodzi o ocieplenie szkieletora to tylko wełna.
  9. w domach szkieletowych nie powinno sie styropianu z zewnatrz liczyc do ocieplenia. jest on raczej potrzebny tylko jako nosnik pod tynk
  10. obłożyć styropianem i zaciągnąć tynkiem
  11. nie zwlekaj z nimi i podziękuj im póki nie spieprzyli ci czegoś więcej. Ja zwlekałem i teraz mam zje... fundament
  12. Jakuboski
    z czego to jest wykonane
    To jest zwykly obraz
  13. Najlepiej poodkręcać wszystkie deski przymocować ponownie już bez szczelin na pewno będzie ci brakować 2 czy 3 szt ale z tym chyba nie będziesz miał problemu żeby dokupić.
  14. Jakuboski
    Folie dachowe
    dzieki za pomoc
  15. Jakuboski
    Folie dachowe
    Mam blacho-dachówkę. Czyli mówisz że żeby to naprawić wystarczy nabić z góry na laty pas folii?
  16. Jakuboski
    Folie dachowe
    powiedzcie mi jak poradzic sobie z moim problemem. mam dach dwuspadowy wykonawca kladac membrame na dachu nie wypuscil jej na szczytach tak aby wystarczyla na podbicie okapu na szczycie dach jest caly juz zabity latami jak mozna wybrnac z tej sytuacji?
  17. Ja proponuje ze swijej strony najpierw zaimpregnować drewno bezbarwnym impregnatem przeciw grzybom i pleśni. Nastepnie kilkakrotnie zaolejowac drewno dobrym olejem 3 warstwy powinny wystrczyc. i zainwestuj w profesjonalny olej np. OSMO
  18. Jaki macie przekrój ścian i jak z akumulacyjna budynku
  19. musisz zobaczyć czy możesz podkręcić szafki do góry na nóżkach jeżeli to już zrobisz pamiętając o zachowaniu poziomów szafek i podkręcisz szafki na równo nie będziesz miał problemu z położeniem blatu jeżeli skończy ci się regulacja a mur nadal będzie wystawał ponad szafki wtedy musisz blat w miejscu wycięcia które wejdzie w okno wyciąć blat z jego grubości tak zęby pełna grubością blat położyć na szafkach a w oknie oszukasz różnice wysokości wyfrezowawszy go od spodu
  20. W teorii powinno tak być lecz w praktyce jest to raczej nierealne
  21. Będę stawiał surowy zamknięty w tym roku i firma daje 30lat na konstrukcję
  22. Witam szukam opinii o firmie darko z podkarpackiego. Dodaję stronę http://www.fbdarko.xt.pl/ jeżeli ktoś miał do czynienia proszę o opinie
  23. Odświeżę wątek ponieważ również szukam opinii na temat ww firmy
  24. Na jakiej zasadzie robi się wtedy takie ocieplenie?
  25. niejest potrzebna ale lepiej dmuchac na zimne niz pozniej plakac:confused:
