Miszcz Jaszczonb
O Miszcz Jaszczonb
- Urodziny 13.03.1984
małopolskie
Miszcz Jaszczonb's Achievements
Perlit ogrodniczy na wyrównanie stropu
Miszcz Jaszczonb odpowiedział Miszcz Jaszczonb → na topic → Podłogi, schody, taras
Szkoda, że to daleko ode mnie bo ok 150 km, jestem z małopolski. Do 50 km jeszcze bym sobie podjechał.- 9 odpowiedzi
- ogrodniczy
- perlit
Dokładnie, miesza się jakoś ociężale i długo schnie. Kurcze no, ale gdzie ty kupiłeś perlit po 12zł za worek 125l?- 9 odpowiedzi
- ogrodniczy
- perlit
Dzięki za informacje kolego, na pewno się przyda.- 9 odpowiedzi
- ogrodniczy
- perlit
No dużo taniej bo o połowę wychodzi perlit, poza tym jest znacznie lżejszy od keramzytu.- 9 odpowiedzi
- ogrodniczy
- perlit
Czy perlit ogrodniczy taki w workach papierowych 125L nadaje się na wyrównanie stropu pod styropian i posadzki?
- 9 odpowiedzi
- ogrodniczy
- perlit
Witam, Mam do zrobienia ok 36m2 posadzek na poddaszu, docelowo ok 6-7cm grubości. Zastanawiam się, czy mógłbym to zrobić sam z pomocnikiem przy pomocy betoniarki i gotowej wylewki betonowej z worków. Mam potrzebny sprzęt i narzędzia (m.in. mała betoniarka 125l , łata 2m etc) i już sam kiedyś robiłem tradycyjne wylewki, więc nie jest mi to obce. Chodzi o to, że właśnie rozważam opcje użycia gotowej wylewki i całą robotę wykonywać na poddaszu (więc pogoda mi nie straszna), czyli wnieść tam betoniarkę i worki z wylewką (co nie stanowi problemu, woda już jest), pytanie jak sprawdzają się takie gotowe wylewki, czy są wystarczająco mocne i dobrze wiążą? Czy można do nich bez problemu dodawać plastyfikator do betonu oraz włókna polipropylenowe by polepszyć urabialność oraz wzmocnić beton? I na koniec, jaką ilość worków takiej gotowej zaprawy potrzebowałbym na te 36m2, biorąc pod uwagę, że zużycie wg opisu to 20 kg/cm/m2?
Moje własne cztery kąty... czy zabawa z wykańczaniem pietra
Miszcz Jaszczonb odpowiedział xxxVIPxxx → na topic → Przebudowy i remonty
Witam kolegę, Słuchaj mam kilka pytań odnośnie wylewek bo widze, że z worka i sam robiłeś. Też u siebie będę robił wylewki z worka. Jak wytyczyłeś sobie poziom? Jakiego styropianu użyłeś? Czy da radę z betoniarki uzyskać taką półsuchą wylewkę? Jakie proporcje wody na worek? Czy przed położeniem wylewki poziomowałeś za pomocą jakiś listew czy rurek? Dodawałeś do betonu plastyfikator i włókna polimerowe? Będę wdzięczny za pomoc. Naprawdę ogromny szacunek za twoją robotę. Pozdrawiam -
Nasada kominowa typu strażak jaka?
Miszcz Jaszczonb odpowiedział Miszcz Jaszczonb → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
I właśnie m.in dlatego chcę założyć tę nasadę. Gdy się zapomina o ich regularnej konserwacji to tak bywa. Trochę odbiegliśmy od tematu bo zakup takiej nasady traktuje jako oczywistość a ja pytałem czy musi być nasada z przejściem z otworu prostokątnego na okrągły. Już wiem, że taka opcja jest najlepsza, ponieważ gdybym zamontował bez przejścia okrągłą podstawę na prostokątny otwór kominowy to mogło by to zakłócić ciąg spalin. Inna sprawa tyczy się ocieplenia komina. Brat mówił, że w takim przypadku jak u mnie najlepszą opcją będzie ocieplenie komina wełną i okucie całego blachą. Robił ktoś tak u siebie, jak to wygląda, trzeba robić jakiś ruszt na kominie by poprzykręcać blachy. Pytam tak tylko z czystej ciekawości bo brat mówił, że tak chce to zrobić, ale ja nigdy z tym nie robiłem i nie widziałem, żeby ktoś okuwał cały komin. Chciałbym zobaczyć jak to wygląda u innych, jeśli ktoś ma zdjęcia i ma tak właśnie zrobione. -
Ale akurat u mnie kominy są znacznie poniżej kalenicy, ciąg jest słaby. Czasem zdarza się, że na poddaszu w łazience przez kratkę zaciąga dym. Dodatkowo są zacieki i po deszczu jest mokry. Poza tym jeszcze po paleniu mam sądzę na dachu i oknie dachowym. Muszę coś z tym zrobić. Wolałbym jakieś konstruktywne porady na temat. -
Witam, Planuje z bratem ocieplenie wełną oraz okucia blachą całych kominów i przy okazji poprawić ciąg montując nasady kominowe, które muszę wcześniej kupić. Kominy z cegły bez żadnych wkładów etc, przekrój kanału spalinowego to 14 x 20cm, jaką nasadę powinienem kupić z prostokątnym przejściem na okrągłą rurę czy taką z okrągłą podstawą do montażu na czapce komina?
Podłoga na legarach
Ok, ale jak wygląda sytuacja gdybym zdecydował się np. na posadzki z perlitobetonu, jak to wychodzi cenowo względem tradycyjnych posadzek? No i czy ekipy z mixokretem wykonują takie posadzki i czy materiał byłby w moim zakresie? Poza tym, czy pod perlitobeton konieczny jest styropian? Pytam, ponieważ na poddaszu względem okien i różnic poziomów stropu w pomieszczeniach, posadzka musiała by moeć od 12 do 20 cm. Przepraszam, że tyle pytań, ale chciałbym wiedzieć jak najwięcej. -
Podłoga na legarach
No ja mam tak krzywy strop bo jest to stary budynek i bez podkładania klinów itp się nie obędzie, tylko jak najlepiej zamocować te legary do stropu by były stabilne, zwłaszcza te, które będą najwyżej? Dlatego pytałem, czy za pomocą jakichś kątowników lub kotew? -
Witam, Mam kilka pytań odnośnie podłogi na legarach. Na poddaszu mam strop betonowy, jednak z racjj jego stanu zamiast posadzek chciałbym położyć legary i na nich płyty osb. Problem jest taki, że w każdym pomieszczeniu strop na środku jest lekko zapadnięty oraz między tymi pomieszczeniami jest różnica poziomów rzędu od kilku do nawet 8 cm! Wiem, że legary można poziomować za pomocą klinów, ale w jaki sposób je przymocować do betonowego stropu? Jakieś kotwy czy kątowniki? Inna sprawa to jak najlepiej położyć te legary? Tzn czy ma to jakieś znaczenie czy prostopadle czy równolegle do okna lub dłuższej ściany? Legary chcę rozstawić co 0,5m. Byłbym wdzięczny za porady co i jak w tym temacie.
Witam, Na poddaszu mam pokój ze skosem oraz miecz/zastrzał podpierający płatew. Mam zrobione ocieplenie z wełny i stelaż, ale jeszcze nie przykręcałem płyt. Nie wiem jakie oświetlenie zastosować w takim pokoju a wcześniej muszę rozprowadzić przewody do oświetlenia po suficie. Tradycyjne oprawy sufitowe LED odpadają, przejadły mi się i poza tym nie chce dziurawić paroizolacji. Jakieś żyrandole czy lampy też mi nie odpowiadają, nie podobają mi się. W pokojach z płaskim sufitem będę zakładał panele LED 12W, cenowo wychodzą podobnie do halogenów, ale są bardziej efektywne, lepsze światło, 3 barwy do wyboru i można je zamontować do stelaża bez potrzeby robienia dziur w suficie. W pokoju ze skosem na płaskim suficie też planuje dać takie panele LED a jeśli chodzi o skos to chcę zamontować kinkiety ścienne po obu stronach. Jak wy macie rozwiązane oświetlenie poddasza, skosów etc? Tutaj panele LED o których pisałem, barwa naturalna, podtynkowe, tak świecą
- oświetlenie
- poddasze
Zapomniałem dodać, że właśnie o taką dedykowaną dwustronną taśmę do folii PE chodzi, klej tej taśmy to kauczuk syntetyczny.
- 2 odpowiedzi
